Re: [Store] Thermostat Netatmo Application
Messagepar tang » 17 Juil 2019 15:54
"état" remonte juste si la chaudière est en chauffe, en anticipation ou au repos.
tang
Messagepar john56 » 17 Juil 2019 16:28
Merci c'est clair pour l'état, du coup pour pas m’emmêler j'ai mis "état chaudière".
john56
Messagepar frederic » 05 Sep 2019 09:58
Au risque de reposer une nouvelle fois la même question :D
Quel est réellement l'intérêt de mettre son thermostat Netatmo sur l'Eedomus?
Eedomus +
frederic
Messagepar guilt » 06 Sep 2019 14:10
frederic a écrit:Bonjour
La gestion des régles avec des éléments extérieur a la planète netatmo (alarme/volet etc) :mrgreen:
guilt
Messagepar tang » 06 Sep 2019 22:47
j'ouvre les fenêtres plus de 5 min, alors je baisse la consigne de mes vannes thermostatiques...
exemple parmi d'autres
tang
Messagepar john56 » 06 Sep 2019 22:57
Ou tout simplement tout gérer du même endroit ... Rien que ça ...
john56
Messagepar djgoub » 16 Sep 2019 12:30
J'ai lu plusieurs fois le post mais j'ai du mal à tout comprendre.
Mon équipement : EEDOMUS + 4 vannes connectées Netatmo (mais pas le thermostat).
Que dois installer ? L'application officielle sous le store eedomus ?
Merci de votre réponse et désolé si cela a déjà été dit.
djgoub
Messagepar andre610 » 25 Sep 2019 19:49
Impossible pour moi d'intégrer mon thermostat Netatmo dans Eedomus:
je m'explique, lorsque je souhaite obtenir les identifiants Netatmo, j'ai ce message:
"Erreur lors de la lecture des devices: Application usage reached" :oops:
merci de votre aide
andre610
Messagepar guilt » 07 Oct 2019 09:44
bonjour depuis quelques temps j'ai un message d'erreur
en erreur: [Impossible de parser le XML]. Aperçu du contenu.
//! Erreur //! Code: 26 / Message: Application usage reached
et cela pour les canaux
consigne
mode
l’état batterie et état chauffage remonte eux correctement
j'ai supprimé/recréer le périphérique mais le problème est identique
guilt
Messagepar Tintin53360 » 10 Oct 2019 12:31
guilt a écrit:bonjour depuis quelques temps j'ai un message d'erreur
consigne
mode
J'ai exactement les mêmes problème depuis la dernière mise à jour de l'aspi netatmo.
Est il possible d installer les précédentes versions du plug in netatmo?
Tintin53360
Messagepar john56 » 19 Oct 2019 16:03
Thibault tu as pu jeter un oeil ou manque de temps ?
john56
Messagepar guilt » 06 Nov 2019 10:35
john56 a écrit:Thibault tu as pu jeter un oeil ou manque de temps ?
Up si quelqu'un a le temps de jeter un oeil c'est vraiment poluant de message d'erreur !
guilt
Messagepar eedomusbox » 06 Nov 2019 11:33
Je n'ai pas l'erreur
eedomusbox
Messagepar guilt » 06 Nov 2019 13:34
effectivement je viens de le desinstaller/reinstaller je n'ai plus l'erreur maintenant !
guilt
Messagepar john56 » 06 Nov 2019 21:44
Je l'ai déjà réinstallé mais moi j'ai toujours cette histoire de "//! Erreur //! Code: 26 / Message: Application usage reached"
john56
Messagepar eedomusbox » 07 Nov 2019 12:57
Tu peux mettre plus d'info ? Car là c'est pas possible de te dire
eedomusbox
Messagepar john56 » 07 Nov 2019 13:01
Pas de problème quelles informations veut tu voir ?
john56
Messagepar eedomusbox » 07 Nov 2019 13:50
toute la log. il doit y en avoir plus non?
quand tu cliques sur tester par exemple
eedomusbox
Messagepar john56 » 07 Nov 2019 14:07
Résultat XPath :
18
Sur la consigne par exemple (donc pas d'erreur)
john56
Messagepar oakado@gmail.com » 11 Jan 2020 12:16
Bonjour à tous
j'ai recement fait l'aquisition d'un netatmo thermostat pour piloter mon poele a pellet
en autonome pas de soucis.
Je souhaite lintegrer maintenant à ma box eedomus.
Les valeurs remontent sauf pour l'état du chauffage (anticipation, chauffe etc), hors c'est à partir de cette valeur que je souhaite créer mes regles notamment pour les radiateurs electriques.
La valeur du xpath est /netatmo/module_Thermostat/boiler_status
l'url de la requette : http://localhost/script/?exec=netatmo_t ... auth_code=[VAR1]&home_id=[VAR2]
quand je test le xpath le resultat est ERREUR: Valeur lue vide
et le resultat en xml est le suivant :
<?xml version="1.0" encoding="utf8" ?><netatmo><cached>0</cached><room_Salon><therm_measured_temperature>20</therm_measured_temperature><therm_setpoint_temperature>21</therm_setpoint_temperature><therm_setpoint_mode>schedule</therm_setpoint_mode></room_Salon><module_Relais><type>NAPlug</type><rf_strength>low</rf_strength><wifi_strength>good</wifi_strength></module_Relais><module_Poele_Salon><type>NATherm1</type><rf_strength>full</rf_strength><reachable>1</reachable><boiler_status>on</boiler_status><anticipating>0</anticipating><battery_state>high</battery_state></module_Poele_Salon></netatmo>
est ce que quelqu'un aurait une idée du soucis, j'avoue que c'est assez abstrait pour moi.
un grand merci d'avance
Julien
oakado@gmail.com
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 165 invité(s)
