VOLET ROULANT - NODON SIN-2-RS-01
Tout ce qui concerne la technologie EnOcean
Messagepar tutur » 23 Fév 2019 18:55
Après avoir galéré avec ce profil non reconnu dans l'eedomus, je suis arrivé a un résultat satisfaisant pour le faire monter et descendre, voir l'utiliser dans des règles.
voici les paramétrages qui permettent de le faire fonctionner, si cela peut intéresser du monde.
mettre la même adresse enocean dans chaque carré rouge
par contre si quelqu'un sait ou trouve comment remontée l'info de la position du rideau ou un état qui me permet de connaître la position du rideau, je suis preneur.
Capteur EnOcean
Enocean - Actionneur EnOcean à ajouter manuellement et choisir volet/store en usage
tutur
Re: VOLET ROULANT - NODON SIN-2-RS-01
Messagepar dodoups » 23 Mars 2019 23:34
salut a toi et merci
car cela fait longtemps que je cherche une solution au problème ....
malheureusement avec ta méthode cela ne fonctionne toujours pas pour mes volets....
pourtant je fais exactement ce que tu décris
... d'abord je clic sur le lien qui détecte le nouveau périphérique enocean ensuite je mets les même valeurs que tu indiques je valide
ensuite je créé un nouvel actionneur enocean sans oublier la valeur exact du périphérique en question et je valide .....
mais rien ne se passe ....
as tu une idée stp
dodoups
Messagepar tutur » 13 Avr 2019 11:06
j'ai changer la valeur de l'adresse virtuelle 0 qui pouvait poser problème.
j'ai 2 nodon, un en adresse virtuelle 99 et un autre sur 100
as tu fait le premier test (calibration nodon) qu'il le fait monter descendre entièrement ?
tutur
Messagepar gilgalad » 10 Juin 2019 21:51
J'ai vu que ce module est maintenant officiellement supporté. J'ai donc essayé toute la journée de le faire fonctionner, sans grand succès:
* en teach-in comme indiqué dans la doc, rien ne se passe
* avec un actionneur, j'arrive à l'associer par contre soit il ne passe rien (le plus souvent) soit uniquement les monter...
Est-ce que tu pourrais aussi faire une copie d'écran de l'onglet "Valeurs"?
gilgalad
Messagepar tutur » 25 Juin 2019 12:57
je viens de voir effectivement qu'il était reconnu, je teste de mon côté et je refait des imprimes écran.
tutur
Messagepar tutur » 25 Juin 2019 22:48
bonsoir,
je remercie l'équipe eedomus, car cela fonctionne parfaitement avec le retour de position.
appuyer sur le bouton pendant 5 secondes pour le réinitialiser. led orange
faire un appui bref led rouge et vert clignotant
venir sur le pc faire un ajout de composant enocean teach in
aller sur le capteur nodon et cliquer plusieurs fois de façon brève (pour ma part il a fallu recommencer plusieurs fois cette étape)
Eedomus reconnaît le capteur et rajoute l'adresse virtuelle (0 puis 1 ....)
mettre les valeurs que l'on souhaite de 0 à 100 (pour ma part 0 = ouvert)
une fois le capteur opérationnel sur l'eedomus, ne pas oublier de faire 5 appui sur le bouton nodon pour lancer la calibration.
Voilà maintenant vous pouvez tester la montée descente via le capteur
tutur
Messagepar gilgalad » 30 Juil 2019 20:12
Alors je confirme que ça marche, merci pour l'explication, mais c'est dommage de pas mettre ça dans la doc.... Et aussi dommage qu'on ne puisse pas mettre un slider parce que mettre 100 valeurs c'est quand même fastidieux mais en même temps 0 et 100 c'est suffisant pour la plupart des cas
gilgalad
Messagepar davids » 20 Jan 2020 16:34
moi j'aurais une petite question concernant ce module.
Quelle est la valeur à renseigner pour envoyer un "stop" au volet ?
Nodon m'a répondu il faut envoyer la valeur VLD:02.
Comment renseigner ou transcrire cela dans les valeurs de la box Eedomus ?
davids
Messagepar Tosh » 25 Mai 2020 16:27
En suivant la procédure de Tutur, j'arrive bien à détecter le module, il le met bien en tant qu'actionneur, il reconnait bien les valeurs en fonction de la position du volet de 0 à 100 .
Mais impossible de faire bouger mon volet roulant à partir de la box.
Il agit comme un capteur et non comme un actionneur alors que détecter comme tel par la box :evil:
Tosh
Retour vers Périphériques EnOcean
