existe t il des capteurs -simples- de température z-wave
Re: existe t il des capteurs -simples- de température z-wave
Messagepar stef31 » 29 Mai 2019 07:09
thrymartin a écrit:heu... pas plus qu'avec un thermostat non ? ... et les fréquences d'acquisitions peuvent être espacées...
mopa9000 a raison, il faut limiter ce type de capteur pour certaines applications comme la régulation de chauffage.
J'utilise des sondes OREGON et c'est parfait pour gérer une régulation de chauffage via la box. Je n'utilise pas de thermostat physique. Les consignes de température sont réglées automatiquement via une programmation et je peux les modifier manuellement via un smartphone ou une tablette. Je dois aussi pouvoir le faire avec Google Home mais je ne l'ai pas encore testé.
Côté piles, les sondes OREGON sont très peu énergivores (je remplace les piles tout les 2 ou 3 ans) et en plus elles remontent les valeurs de température très fréquemment sans trop saturés le réseau radio 433 MHz. Je les utilise avec un RFXCOM. Le seul point qui pourrait être négatif, ce serait éventuellement leur portée car ce n'est pas un réseau maillé.
Je n'ai pas d'avis sur LACROSSE.
Messagepar jojo73 » 14 Juin 2019 13:39
stef31 a écrit: Le seul point qui pourrait être négatif, ce serait éventuellement leur portée car ce n'est pas un réseau maillé.
A ce sujet, est-il possible d'aigmenter la portée avec un range extender. Il y a celui-ci https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=17&t=5176&p=47449&hilit=aex+701#p47449
mais apparement il est pas compatible Oregon Scientific...
jojo73
Messagepar EMASQUELIER » 23 Juin 2019 20:55
Tu prévois quoi comme passerelle ?
Moi je suis bloqué avec ma sonde de piscine Lacrosse en 868 mhz.
Je voulais utiliser l'info de température pour piloter la pompe de piscine ...
EMASQUELIER
Messagepar flouret » 26 Juin 2019 11:21
Moi, mon problème avec les sondes oregon / rfp1000, c'est que régulièrement elles cessent de communiquer.
Les lacrosses sont-elles plus régulières
Sinon j'ai une everspring ST814 qui marche plutôt pas mal. Du coup, je cherchais des sondes Zwave pas chères.
flouret
Messagepar flouret » 26 Juin 2019 17:18
pour les sondes oregon, la distance est un critère bien sûr. Ce qui me gêne, c'est que c'est aléatoire.
Lacrosse, je ne connais pas du tout.
433 ou 868. Au vu du prix, je peux tenter.
Quant à Everspring, la mienne est en extérieur mais bien abritée sous un balcon. Je l'ai règlée pour qu'elle renvoie une valeur en cas de changement de 1° et je n'ai pas de problème de pile.Hors abri, elle peut peut-être se mettre dans un boitier étanche ??
flouret
Messagepar napalm02 » 24 Juil 2019 16:58
Bonjour, moi aussi je recherche une alternative aux sondes Oregon. J'en ai 10 des THN132N et je ne cesse d'en perdre ou d'avoir les informations qui remontent aléatoirement. Parfois la sonde restent 4h - 10h sans communiquer puis d'un coup se réveille. Bref pas terrible tout ça.
napalm02
Messagepar flouret » 24 Juil 2019 17:46
Bonsoir
Je viens de recevoir une sonde heiman HS1HT
elle semble fonctionner et bien reconnue par la eedomus
Par contre, je n'ai pas encore trouvé de doc pour règler les paramètres zwave.
Si quelqu'un a trouvé, je suis preneur.
flouret
Messagepar Kitor » 25 Juil 2019 06:35
Pour les Oregon, avez-vous pensez à changer l'antenne du RFX ?
Perso, j'ai mi sa (sur deux maisons) et retour d'info impeccable (j'ai pas mal de sonde THN132) même dans le congélo et le réfrigérateur ;)
https://www.amazon.fr/DeLOCK-88877-Omni ... ay&sr=8-18
Messagepar flouret » 26 Juil 2019 15:17
Retour sur la sonde Heiman :
Très petite et plutôt design : facile à installer
Gros points noirs :
Très peu de paramètrages Zwave
Ne renvoie les valeurs que s'il y a un écart de 2° ou de 5%
Même en changeant le wake up (minimum possible 60s) : Bien que la sonde envoie "quelque chose" toutes les 60s (je reviendrais vers vous pour les piles), l'eedomus ne retient que si Deltas 2° ou 5%
Dans l'état actuel, si on a pas besoin d'une précision inférieure à 2° et 5%, elle est pas mal.
flouret
Messagepar rover820i » 26 Juil 2019 15:37
Pour l'extérieur, c'est bien. Pour la régulation thermique intérieure, c'est une catastrophe. 2° d'écart c'est juste monstrueux pour la clim et le chauffage :mrgreen:
Messagepar flouret » 26 Juil 2019 21:56
flouret a écrit:Retour sur la sonde Heiman :
Avec un wake uo à 60s les piles s'usent vite. Je suis repassé à 24h. De toute façon , passer à 60s n'améliore en rien la remontée des infos.
flouret
Messagepar flouret » 27 Juil 2019 08:27
complément sur heiman :
lorsque les T° et Humidité sont stables (<2° ou < 5%), la sonde envoie tt de même les valeurs toutes les 1h48 ??!! si le WU est à 24h et toutes les 30' si le WU est à 1'
Drôle de comportement, mais bon, je laisse donc le WU à 24h (maxi possible) et j'utiliserai cette sonde en extérieur.
flouret
Messagepar flouret » 10 Août 2019 22:03
thrymartin a écrit:
mopa9000 a écrit:
et ailleurs c'est frxcom ou rfplayer ?
on me confirme que rfplayer ne sait pas gerer les lacrosse ?
et qu'entre lacrosse et oregon, il vaut mieux oregon ?
qu'en pensez vous ?
Est-ce confirmé que le RFPlayer ne gère pas les Lacrosse ??
flouret
