existe t il des capteurs -simples- de température z-wave
Re: existe t il des capteurs -simples- de température z-wave
Messagepar stef31 » 29 Mai 2019 07:09
thrymartin a écrit:heu... pas plus qu'avec un thermostat non ? ... et les fréquences d'acquisitions peuvent être espacées...
mopa9000 a raison, il faut limiter ce type de capteur pour certaines applications comme la régulation de chauffage.
J'utilise des sondes OREGON et c'est parfait pour gérer une régulation de chauffage via la box. Je n'utilise pas de thermostat physique. Les consignes de température sont réglées automatiquement via une programmation et je peux les modifier manuellement via un smartphone ou une tablette. Je dois aussi pouvoir le faire avec Google Home mais je ne l'ai pas encore testé.
Côté piles, les sondes OREGON sont très peu énergivores (je remplace les piles tout les 2 ou 3 ans) et en plus elles remontent les valeurs de température très fréquemment sans trop saturés le réseau radio 433 MHz. Je les utilise avec un RFXCOM. Le seul point qui pourrait être négatif, ce serait éventuellement leur portée car ce n'est pas un réseau maillé.
Je n'ai pas d'avis sur LACROSSE.
Messagepar thrymartin » 29 Mai 2019 16:58
ET la question subsidiaire :
(étant donné que j'ai déjà une station Lacrosse température hygro + 3 capteurs - 4 sondes en tout donc), Lacrosse vend une passerelle (50€) pour avoir l'info direct sur le web des relevés de température
du coup, on peut avoir l'info en http
du coup n'est-ce pas intégrable dans l'eedomus ?
c'est pas que je sois radin, mais j'ai un écran de vision directe 24/24, mes capteurs sont hyper précis, ça fait un an que les piles durent et ont l'air de vouloir durer encore, et ça va me coûter 3 fois plus cher pour 2 capteurs (le rfxcom + 2 Oregon thermo-hygro)...
si c'est intégrable (et si j'arrive à repérer les variables) on peut me donner une piste pour piocher les infos ?
thrymartin
Messagepar jojo73 » 14 Juin 2019 13:39
stef31 a écrit: Le seul point qui pourrait être négatif, ce serait éventuellement leur portée car ce n'est pas un réseau maillé.
A ce sujet, est-il possible d'aigmenter la portée avec un range extender. Il y a celui-ci https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=17&t=5176&p=47449&hilit=aex+701#p47449
mais apparement il est pas compatible Oregon Scientific...
jojo73
Messagepar thrymartin » 15 Juin 2019 03:24
c'est pour ça que le 433... limité à 10 mW (contre 500 pour le 868) ...
Oregon avait un répéteur, depuis il n'est plus commercialisé et il est passé pour pratiquement tous ses produits, comme les autres marques, en 868
Il existe des tas de répéteurs pas cher pour le 433 mHz, des amplis, des antennes... mais je ne pense pas que tu trouves d'a&utres conseils que ceux de ton lien : "acheter sur un site ou l'on sait que les retours sont faciles, et si ça ne fonctionne pas, renvoyer"; "Sinon, débourser pour un rfp1000 pour l'utiliser en fonction répéteur".
Comme avec ma centrale de température Lacrosse en 868, je n'ai strictement aucun soucis de porté, de fiabilité, de consommation piles, J'en reste à mon idée de passerelle à 50€, et je retire ma question en attendant de l'avoir : c'est une passerelle mobile alert, mais il ya peut être une possibilité d'api ou sinon, une page web sur le site mobile alert... dans le flou, je reposerais ma question quand j'aurai ça sous la main.
thrymartin
Messagepar EMASQUELIER » 23 Juin 2019 20:55
Tu prévois quoi comme passerelle ?
Moi je suis bloqué avec ma sonde de piscine Lacrosse en 868 mhz.
Je voulais utiliser l'info de température pour piloter la pompe de piscine ...
EMASQUELIER
Messagepar thrymartin » 24 Juin 2019 05:21
La passerelle Lacrosse MA10001 n'est pas compatible avec tous les périphériques Lacrosse, je sais au moins que c'est compatible avec le capteur fourni avec MA10100 (encore heureux) et ma centrale MA10421 et ses capteurs TX29 (mais via la centrale je crois), j'ai déniché aussi cela :
- capteur de température MA1010
- capteur thermo/hygro MA10200
- capteur waterproof MA10300/MA10101
- capteur de détection d’eau (en cas d’inondations) MA10350,
- moniteur de qualité de l’air MA10402
- capteur thermo/hygro PRO avec câble MA10320 Pro
après, une fois que c'est accessible via html, en principe on peut récupérer les infos sur l'eedomus avec un module http (ou "maison" ?) je garde bon espoir la dessus...
Sinon, rien ne dit que le RFPlayer ne sait pas communiquer avec... mais je n'ai pas vu d'info la dessus, seuls ceux qui en ont pourront répondre
thrymartin
Messagepar thrymartin » 25 Juin 2019 04:58
apparemment la sonde de piscine Lacrosse EST une sonde mobile alert
la sonde du MA10700 est la même que celle du kit WS9068 dit un utilisateur dans les commentaires.
amazon propose le kit MA10700 avec la passerelle MA10001
et sur la page mobile alert, on voit une présentation avec une appli smartphone mobile alert concernant la sonde de piscine
ça fait beaucoup d'indices favorables pour toi non ?
(PS pour récupérer en HTML, si on va dans la page Mobile Alert, on pourrait croire que c'est réservé aux smartphone, AppStore ou Android, mais il ya une Web (discussion sur le forum Jeedom)
thrymartin
Messagepar flouret » 26 Juin 2019 11:21
Moi, mon problème avec les sondes oregon / rfp1000, c'est que régulièrement elles cessent de communiquer.
Les lacrosses sont-elles plus régulières
Sinon j'ai une everspring ST814 qui marche plutôt pas mal. Du coup, je cherchais des sondes Zwave pas chères.
flouret
Messagepar thrymartin » 26 Juin 2019 16:19
flouret a écrit:Bonjour
peut être parcequ'elles sont loin ? : le 433 ne permet que 10 mw c'est TRES PEU (le 868, c'est 500)
je ne pense pas que ce soit une question de marque
mes Lacrosse 868 avec leur base, c'est du top 100%, c'est pour ça que je prefere garder ça au risque de me casser la tête avec une passerelle lacrosse et récupération des infos en html
Mais je suis bien certain qu'Oregon a la même fiabilité.
En Z-Wave, d'après tout ce qui a été dit, (voir même dans cette discussion) Ya que des sondes pour intérieur, pour l'extérieur, déjà les valeurs mini de température sont ridicule (-10° si on a de la chance) et l'autonomie dérisoire), mais pour intérieur, la moins chère des sondes c'est juste la sonde a brancher sur un module Qubino par exemple (la sonde avec son cable)
Pour l'extérieur, ya pas, faudra taper Lacrosse ou Oregon, du coup, avec passerelle RFX, RFP mais je n'ai toujours pas vu de retour en 868, seulement en 433
pour le congélo, on m'a soufflé qu'on pouvait, outre utiliser une sonde Oregon ou Lacrosse (en 433 pour le coup, plus de probleme, on n'est jamais loin de la box), utiliser une sonde du type décrite ci dessus (a brancher) avec le module a l'extérieur.
thrymartin
Messagepar flouret » 26 Juin 2019 17:18
pour les sondes oregon, la distance est un critère bien sûr. Ce qui me gêne, c'est que c'est aléatoire.
Lacrosse, je ne connais pas du tout.
433 ou 868. Au vu du prix, je peux tenter.
Quant à Everspring, la mienne est en extérieur mais bien abritée sous un balcon. Je l'ai règlée pour qu'elle renvoie une valeur en cas de changement de 1° et je n'ai pas de problème de pile.Hors abri, elle peut peut-être se mettre dans un boitier étanche ??
flouret
Messagepar thrymartin » 27 Juin 2019 01:16
Hello Flouret
Bein si la distance est limite, c'est normal que ça soit aléatoire...
Everspring : la plage commence à -10° ... heu à Nice peut être, mais pas dans le Jura - c'est ce que je disais sur les Z-Wave, on dirait qu'ils ont oublié l'extérieur... (il semblerait plutôt que certaines ventes ne décollent pas, il y avait même des stations météo complètes en Z-Wave, des compteurs d'eau, etc. hop ! disparu :cry: )
pour les boîtiers je ne sais pas, l'everspring n'a pas une taille compatible avec le plus courant TFA-Dostmann (dans lesquels les Lacrosses rentrent parfaitement), enfin il me semble.
quand à choisir 433 ou 868 avec le rfplayer, le problème c'est la reconnaissance du module avec l'eedomus... c'est le mystère (? peut être que ça marche, il faudra bien que cuelques uns se décident et nous en fasse part, ou alors j'ai mal cherché) d'un autre côté, le staf est surement pret à avancer vers les 868, pour l'instant il n'y avait que des 433 parceque le rfxcom était en 433, mais depuis le rfplayer, et le fait que tout bascule en 868 pour des problèmes légaux de puissance, donc de portée... ça devrait avancer. // en tout cas, c'est peut être plus sur en Oregon qui est sur la liste dans les docs eedomus, que sur Lacrosse, quitte a tester, autant le faire avec le max de chances.
NB: attention pour les températures extérieures, je vois des montages avec des boitiers de dérivation sur un mur de la maison... mais non ! collé à un mur, c'est garanti plusieurs degrés en plus ! Dans ce cas on aura mieux fait de se fier à une station météo proche
Il faut réellement trouver un emplacement éloigné de la maison, et si on n'a pas de carport par exemple (dans le faîtage, la température est presque correcte) il faudra penser au piquet avec boitier et éventuellement au bricolage (chercher à abris stevenson).
thrymartin
Messagepar napalm02 » 24 Juil 2019 16:58
Bonjour, moi aussi je recherche une alternative aux sondes Oregon. J'en ai 10 des THN132N et je ne cesse d'en perdre ou d'avoir les informations qui remontent aléatoirement. Parfois la sonde restent 4h - 10h sans communiquer puis d'un coup se réveille. Bref pas terrible tout ça.
napalm02
Messagepar flouret » 24 Juil 2019 17:46
Bonsoir
Je viens de recevoir une sonde heiman HS1HT
elle semble fonctionner et bien reconnue par la eedomus
Par contre, je n'ai pas encore trouvé de doc pour règler les paramètres zwave.
Si quelqu'un a trouvé, je suis preneur.
flouret
Messagepar Kitor » 25 Juil 2019 06:35
Pour les Oregon, avez-vous pensez à changer l'antenne du RFX ?
Perso, j'ai mi sa (sur deux maisons) et retour d'info impeccable (j'ai pas mal de sonde THN132) même dans le congélo et le réfrigérateur ;)
https://www.amazon.fr/DeLOCK-88877-Omni ... ay&sr=8-18
Messagepar flouret » 26 Juil 2019 15:17
Retour sur la sonde Heiman :
Très petite et plutôt design : facile à installer
Gros points noirs :
Très peu de paramètrages Zwave
Ne renvoie les valeurs que s'il y a un écart de 2° ou de 5%
Même en changeant le wake up (minimum possible 60s) : Bien que la sonde envoie "quelque chose" toutes les 60s (je reviendrais vers vous pour les piles), l'eedomus ne retient que si Deltas 2° ou 5%
Dans l'état actuel, si on a pas besoin d'une précision inférieure à 2° et 5%, elle est pas mal.
flouret
Messagepar rover820i » 26 Juil 2019 15:37
Pour l'extérieur, c'est bien. Pour la régulation thermique intérieure, c'est une catastrophe. 2° d'écart c'est juste monstrueux pour la clim et le chauffage :mrgreen:
Messagepar flouret » 26 Juil 2019 21:56
flouret a écrit:Retour sur la sonde Heiman :
Avec un wake uo à 60s les piles s'usent vite. Je suis repassé à 24h. De toute façon , passer à 60s n'améliore en rien la remontée des infos.
flouret
Messagepar flouret » 27 Juil 2019 08:27
complément sur heiman :
lorsque les T° et Humidité sont stables (<2° ou < 5%), la sonde envoie tt de même les valeurs toutes les 1h48 ??!! si le WU est à 24h et toutes les 30' si le WU est à 1'
Drôle de comportement, mais bon, je laisse donc le WU à 24h (maxi possible) et j'utiliserai cette sonde en extérieur.
flouret
Messagepar flouret » 10 Août 2019 22:03
thrymartin a écrit:
mopa9000 a écrit:
et ailleurs c'est frxcom ou rfplayer ?
on me confirme que rfplayer ne sait pas gerer les lacrosse ?
et qu'entre lacrosse et oregon, il vaut mieux oregon ?
qu'en pensez vous ?
Est-ce confirmé que le RFPlayer ne gère pas les Lacrosse ??
flouret
Messagepar thrymartin » 11 Août 2019 07:42
En fait ce n'est pas mopa9000 mais moi qui posait la question,
et de fait, pas de lacrosse ici : https://rfplayer.com/zikeys-rfp1000/
ceci dit, je suis passé a la passerelle MA10001, acquisition des modules en un claquement de doigt après scan du QR Code ou son N°, lecture smartphone ou html sur site mobile alert
https://measurements.mobile-alerts.eu/H ... eid=xxxxxx
je n'ai pas spécialement besoin de l'avoir affichée dans eedomus, mais si ça le fait, tant mieux, il parait que c'est possible, j'ai quelques liens, dans la discussion concernée sans décrire la manip, on dit que c'est simple avec un peu de programmation
(? ça serait sympa de dire exactement comment avec un seul exemple et un seul capteur on devrait pouvoir continuer, mais bon...)
thrymartin
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 84 invité(s)
