galaksy2001 a écrit:Perso j'ai déjà donné avec le konyx !
Ça a fonctionné 2 mois ...
edoest a écrit:Bonjour,
peux tu me dire comment je peux engendrer une action lorsqu'on utilise le badge RFID?
aujourd'hui j'essaie:
porterdoorbird (event) devient maintenant egal à RFID1(chiffres..) >> est-ce que c'est la bonne méthode?
j'ai un autre soucis avec le plug in Eedomusx > je n'arrive pas à générer la liste des favorites.. j'ai beau cliquer sur initialize.. rien ne se passe
Esteban.
anne-marie a écrit:Je viens de commander le blanc. J'aurai bien pris l'argenté mais il était 30 euros plus cher.
J'ai hâte de tester le plugin d'Influman
influman a écrit:edoest a écrit:Bonjour,
Esteban.
1er point, as-tu bien suivi la documentation du plugin ?
Que vois-tu dans le périphérique "Status" ? (Version du doorbird et firmware)
La commande "snapshot ftp" t'envoie-t-elle bien une capture dans le périphérique caméra eedomus ?
Avant de faire l'initialize, il faut que tu paramètres les RFID des différentes personnes dans l'application doorbird pour y récupérer également les codes transpondeur.
Dans le plugin, périphérique "events", il faut mettre à jour les codes transpondeurs autorisés dans les valeurs, conformément à la documentation.
Ensuite, on fait "Initialize".
Pour vérifier qu'il s'est bien passé, il faut, dans l'application doorbird (menu administrateur), vérifier dans les Favorirs/Visite HTTP, que tous les appels http ont bien été créés, avec le bon numéro de périph_id (le code api du périphérique events) dans l'url.
Si tu as bien configuré les codes transpondeurs et fait les choses dans l'ordre, l'initialize a automatiquement créé les appels à eedomus quand tu passes un badge sur le doorbird :
Menu administration / RFID Transpondeur / Paramètres
choisir un badge configuré / Calendrier des mesures
Dans le calendrier des mesures, tu vois déjà quel relais ouvre le badge (tout est en bleu tous les heures de tous les jours de la semaine. Tu cliques sur l'icône pour choisir "appel http".
Et normalement, en faisant défiler les appels, tu n'as que le "RFID (...).." qui est en bleu. Si ce n'est pas le cas, il faut tout mettre en bleu et sauvegarder.
Au passage du badge sur le doorbird, le relais désigné s'ouvre et l'appel http est réalisé. Cet appel à l'api eedomus met à jour le périphérique events.
Dans tes regles, il te suffit effectivement de faire :
Si "Portier Doorbird - Events" DEVIENT MAINTENANT EGAL A "RFID (123456) PRENOM"
ALORS ....
anne-marie a écrit:C'est celui-là ?
https://fr.aliexpress.com/item/Wired-Wa ... st=ae803_3
