clavier digicode popp
Messagepar ordep57 » 16 Avr 2018 15:52
Je viens d'acquerir un clavier digicode popp (POPE700045) , j'ai inclus celui ci dans mon reseau eedomus mais je n'arrive pas à programmer celui ci pour effectuer des scenaris , exemple code 1 ouverture de gache pilotée par un relai fibaro , également il y a un bouton sonnette mais je n' arrive pas à piloter ma sonnette qui est actuellement commandée par un bouton z-wave. Quelqu'un a t il des informations pour programmer ce clavier sur ma eedomus.
Salutation.
Pedro
ordep57
Re: clavier digicode popp
Messagepar rover820i » 05 Mai 2018 14:30
Quand tu appuies sur le bouton sonnette par exemple, qu'affiche l'historique du périphérique ?
Messagepar montofclan » 26 Jan 2019 12:00
Bonjour a tous
Je suis nouveau sur le forum et faute de temps n ai pas trop l habitude de l utiliser.
Je voulais savoir si parmi la communauté certain d entre vous avez réussi à inclure le digicode Keypad de chez popp et surtout l utiliser ?
En effet j ai reçu ce petit bijou cette semaine, mais après moultes tentatives n'arrive toujours pas à avoir un retour d'état type (arrachement, sonnette, ou simplement code saisi) bref aucun retour sur les valeurs du digicode.
C est assez bizarre dans la mesure ou malgré cela la box et le keypad sont en contact toutes les 5 ou 10 mins.
Avez rencontré ce type de problème lors de votre inclusion et comment avez vous réussi a y remédier?
Merci pour votre retour
Olivier
montofclan
Messagepar rover820i » 26 Jan 2019 14:17
Il te faut absolument l'inclure en mode sécurisé, sinon ça ne fonctionne pas. Par défaut, la box inclus en mode non sécurisé pour des questions de stabilité.
Messagepar montofclan » 27 Jan 2019 16:04
Salut rover820i
tu es mon sauveur ca marche enfin. Il est vrai que j ai a peu pres tout essayé sauf ca.
Merci beaucoup pour ton aide
montofclan
Messagepar montofclan » 28 Jan 2019 10:36
Bon ca marche mais pas trop loin de la box, car je rencontre un probleme, c est que mon clavier ne veux pas se raccrocher a un autre noeud que celui de l eedomus resultat la porté du keypad n est pas suffisante, alors que j ai une prise connecté neo cool cam entre les 2 et un modules FGS 212(qui fonctionne sans probleme) juste à coté de l emplacement du digicode.
Cela vient il du fait qui soit en mode sécurisé ? Si oui quelle serait la solution ?
montofclan
Messagepar montofclan » 28 Jan 2019 10:37
rover820i a écrit:Il te faut absolument l'inclure en mode sécurisé, sinon ça ne fonctionne pas. Par défaut, la box inclus en mode non sécurisé pour des questions de stabilité.
montofclan
Messagepar rover820i » 29 Jan 2019 10:32
En effet, un module inclus en mode non-sécurisé ne pourra pas relayer un signal sécurisé.
Si ton clavier est trop loin, mets un module en mode sécurisé au milieu.
Messagepar montofclan » 29 Jan 2019 21:25
montofclan a écrit:Merci pour ta confirmation je vais essayer de réinclure ma prise neocoolcam en mode sécurisé je te tiendrai au courant du résultat
montofclan
Messagepar montofclan » 03 Fév 2019 12:13
Bon apres inclusion d une prise neocool cam z wave plus en securisé cela n a toujours pas changé mon problème de porté.
j ai pu m apercevoir après avoir analysé ma matrice radio que le z wave securisé pouvait se servir du maillage non sécurisé mais que visiblement il se limite en nombre de relais, pas de chance pour moi il a choisi un module trop éloigné de l emplacement du futur emplacement de mon digicode ce qui explique mon problème de porté.
Pour l instant je n ai toujours pas trouvé la procédure à adopter pour obliger mon keypad à passer par un module z wave plus proche de lui.
montofclan
Messagepar rover820i » 03 Fév 2019 21:53
Lance une optimisation radio sur ton clavier.
Messagepar montofclan » 05 Fév 2019 21:42
je fais ça comment ? jusqu a présent je me suis servi de la matrice pour lancer une optimisation radio sur l ensemble de mon reseau ou au cas par cas. mais ça n a pas été très glorieux.
montofclan
Messagepar rover820i » 06 Fév 2019 16:27
Il ne faut jamais lancer une optimisation globale. Toujours au cas pas cas pour ne pas perturber ton réseau.
Retour vers Tutoriels
