Support des produits connectés Legrand®
Re: Support des produits connectés Legrand®
Messagepar rol » 25 Oct 2018 20:49
Depuis cette mise à jour, j'ai un comportement anormal sur l'accueil secure.eedomus.com
Lorsque je fais défiler la page vers le bas, elle remonte automatiquement tout en haut toutes les secondes environ. Donc impossible de sélectionner les pièces tout en bas de l'accueil.
Essayé sur tel et tablette avec Chrome et Firefox. Sûrement un refresh auto...
Rencontrez-vous un problème similaire ?
rol
Messagepar stef31 » 26 Oct 2018 05:08
Effectivement, il y a une sorte de "refresh" qui fait remonter la page.
Sur mon compte, ce n'est pas toutes les secondes mais toutes les 3 ou 4 secondes, c'est encore gérable.
Messagepar rover820i » 26 Oct 2018 10:09
Pas de souci de mon côté
Messagepar Dominic » 26 Oct 2018 10:16
Non plus de mon côté
Dominic
Messagepar peji » 26 Oct 2018 20:50
Pas chez moi non plus :roll:
peji
Messagepar rol » 29 Oct 2018 00:22
Avez-vous beaucoup d'éléments / pièces sur cette page ?
L'avez-vous personnalisée en y affichant des valeurs ?
rol
Messagepar anne-marie » 29 Oct 2018 07:34
J'ai aussi ce phénomène mais je ne m'en étais pas rendue compte car les icones du bas sont ceux que j'utilise le moins
Messagepar stef31 » 29 Oct 2018 08:14
Il y a bien un "refresh" dans le code source de la page html donc c'est normal que cela se rafraichisse tout seul et que la page remonte.
Par contre, c'est les conditions de ce rafraichissement que je ne comprend pas. La dernière fois, cela se produisait toutes les 3-4 secondes et ce matin, cela met plus de 30 secondes avant de se rafraichir.
Pour ma part, ce n'est pas bloquant tant que cela ne se produit avec une fréquence trop rapide.
Messagepar anne-marie » 04 Nov 2018 21:56
Je vais probablement me laisser tenter pour des Legrand quand je changerai mes interrupteurs et prises mais j'ai quelques questions.
Est-ce que la portée est suffisante pour un grande maison? Maillage?
Ya-t-il un retour d'état?
Faut-il acheter le pack de démarrage ou les prises seules suffisent?
Messagepar jeremydk » 05 Nov 2018 07:34
Pour moi il faut obligatoirement avoir le pack de démarrage.
Eedomus +
jeremydk
Messagepar influman » 05 Nov 2018 11:29
jeremydk a écrit:Pour moi il faut obligatoirement avoir le pack de démarrage.
Oui, il faut la "prise control" qui se paramètre en wifi. Il y a un tuto sur le site de legrand
Messagepar salvat » 06 Nov 2018 06:03
Depuis dimanche je n'ai plus accès à mon compte
Il est possible d 'envoyé un mail directement au support@eedomus.com, un mail de retour automatique de leur part t oblige à te connecter à ta boxe et ouvrir un ticket,
Dans mon cas je n arrive plus à accéder à mon compte et si je demande un nouveau mdp, j'ai un message qui me dit que mon adresse mail de contact n'est pas enregistrée,. Donc comment faire pour joindre le support ? C'est ma 2ème box et c'est la première x que j'ai un souci pareil,,, vraiment bizarre,
Merci d avence pour votre aide
salvat
Messagepar eric63 » 06 Nov 2018 10:02
J'ai programmer une prise Netatmo et j'ai un soucis sur le compteur de celle-ci. Il se remet systématiquement à 60 minutes quand une commande est passée.
Y a-t-il un problème ou suis-je le seul à l'avoir?
eric63
Messagepar merguez07 » 06 Nov 2018 10:17
salvat a écrit:Depuis dimanche je n'ai plus accès à mon compte
Bonjour, ton problème est il résolu , si oui , a quoi était il du ?
Messagepar RAR69 » 06 Nov 2018 10:26
j'ai eu le même problème avec un beau plantage de ma box pendant plusieurs heures étant absent de mon domicile. Plus de connexion à distance et surtout impossible de contrôler quoi que cela soit...
J'ai rebooté ma box pour que tout redevienne normale en coupant simplement son alimentation pendant un minute puis reconnexion.
La réponse a été donnée sur le forum : 20% des utilisateurs ont été touchés par une ou des pannes de serveurs...
viewtopic.php?f=11&t=262&p=70612&hilit=20%25#p70612
Messagepar Havok » 06 Nov 2018 10:42
Bon les gars ouvrez un autre sujet. Ca n'a rien à voir avec les produits legrand by netatmo
Havok
Messagepar anne-marie » 06 Nov 2018 11:14
Merci je crois que je vais me laisser tenter d'autant que les tarifs semblent raisonnables par rapport au zwave
Et j'imagine que ce sera compatible avec l'ancienne version eedomus ?
Messagepar zarwinch » 10 Nov 2018 14:52
J'ai configuré mon installation celiane with netatmo sur Eedomus. Je peux piloter l'ouverture ou la fermeture des volets ainsi que l'allumage ou extinction des lumières cependant j'ai un problème de retour d'état. Par exemple le volet reste "ouvert" dans eedomus quelques secondes puis repasse en statut "fermé" alors qu'il est physiquement ouvert ... Un peu difficile à gérer du coup.
Quelqu'un a t'il le même soucis ?
1 Eedomus - 1 Jeedom - 1 Tahoma - Solution Celiane With Netatmo (VR, interrupteurs, prises et 1 micromodule) - Volets Battants Somfy RTS, Volet roulant Velux IO - Fibaros FGS 213, FGS 222, FGD 212
zarwinch
Messagepar Eido » 10 Nov 2018 15:12
Bonjour, j'ai le même problème avec la prise control. elle est ON sur l'appli HOME + et OFF sur eedomus.
Eido
