Si une applique extérieur avec détection de présence et connectée via un dimmer fgd212
Est çe que le détecteur reste opérationnel??????
wistealth a écrit:le détecteur de présence est t'il sur l'applique ou déporté ?
si c'est déporté, c'est jouable, sinon as tu accès au câblage ?
wistealth a écrit:le détecteur sur l'applique agit comme un interrupteur.
si tu met un dimmer, il sera en série donc il faudra les 2 conditions pour l'allumer.![]()
Pourquoi mettre une lampe extérieur dimmable ?
roclabilly a écrit:Merci de ta réponse !!!
Pourquoi une dimmable ??
rover820i a écrit:roclabilly a écrit:Merci de ta réponse !!!
Peut-être parce que tu indiquais que tu avais installé un FGD ?
rover820i a écrit:Si ta lampe n'est pas dimmable, il n'y a pas d'intérêt à installer un dimmer (qui peut faire clignoter les LED).
wistealth a écrit:- FGS-213 chez fibaro
- ZMNHBD1 chez qubino
- AN179 chez everspring
exemple de ce qui traine chez moi
rover820i a écrit:Le détecteur de mouvement va agir comme un interrupteur en série sur le circuit. Donc ça va faire des interférences dans le fonctionnement de ton éclairage.
Il te faut prendre un éclairage standard, celui que tu veux, et un module de détection de mouvement en z-wave qui fonctionnera grâce à des règles sur eedomus.
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 94 invité(s)
