A l' aide SVP pour notification sms
Messagepar ELMEJOR » 01 Mai 2018 18:35
Bonjour, je suis novice et je souhaite désactiver mon alarme quand j' ouvre mes volets le matin(programmation manuelle). J' ai installer le script "notification sms Free mobile".
J' ai rentré l' identifiant de la carte sim alarme dans [VAR1].
J' ai rentré le code API de la carte sim alarme dans [VAR2].
Par contre la suite je suis noyé pour "Valeurs", où met-on le numéro de l' alarme, le code déverrouillage, l' ordre désarmement, bref pouvez-vous me faire la ligne, description / URL / type / paramètres.
Sincères remerciement.
ELMEJOR
Re: A l' aide SVP pour notification sms
Messagepar rover820i » 02 Mai 2018 10:16
Si je comprends bien, ton alarme dispose d'une carte SIM free mobile, et tu souhaites lui envoyer un SMS pour qu'elle se désactive ?
Il faudrait déjà connaitre le texte précis à envoyer.
Ensuite, il n'y a pas de numéro à rentrer, il faut donner l'user et le pass que free t'a donnés lorsque tu as activé l'API SMS sur leur site.
Messagepar ELMEJOR » 03 Mai 2018 06:14
Ah merci, en fait dans affichage (1ère page) j' ai remplie ce que j' ai mis dans mon message précèdent, ensuite dans "Valeur" "Description" = Météo du jour [BR][PERIPH_ID][BR][PERIPH_ID]
"URL" = http://localhost/script/?exec=freesms.php
"Type" = Get
"Paramètres" = &value=[RAW_VALUE]&login=[VAR1]&key=[VAR2]&chatbot=[VAR3]
Pour mon alarme il faut que je lui envois au :
0711111111 (N° alarme carte sim)
mot de passe:1111 (code perso alarme)
système désarmement (ordre)
Le texte doit être en minuscule sans espaces avant et après <:> et avec le retour à la ligne après le mot de passe utilisateur.(détail du manuel)
Sincères remerciements pour votre aide !
ELMEJOR
Messagepar rover820i » 03 Mai 2018 09:04
Je ne pense pas qu'il soit possible de faire des sauts de ligne avec l'API free mobile malheureusement...
Messagepar influman » 03 Mai 2018 09:43
déjà l'api freemobile envoie un sms à ton propre numéro free mobile.
Pour le plugin Notification SMS Free Mobile, il faut donc l'installer avec :
en VAR1 : le login freemobile
en VAR2 : la clé API freemobile
ça ça s'obtient sur le compte freemobile, en activant l'utilisation de l'API SMS pour ton numéro de mobile.
Ensuite, une fois le plugin installé, il te permet de pré-enregistrer plusieurs messages types à utiliser dans des règles pour notifier par sms.
Il ne faut pas modifier l'URL et les paramètres d'appel des valeurs du plugin, juste le champ "Description", qui permet de définir le sms.
donc pour ton cas, en considérant en prérequis que le plugin est installé avec les codes API Free de ton numéro free mobile de l'alarme (07....), il te suffirait de mettre dans le champ description, pour la valeur 1 du plugin par exemple :
mot de passe:1111[BR]système désarmement
en revanche, le plugin supprime les accents à "système" et "désarmement"...
regarde si ça marche quand même côté alarme.
sinon, je regarderais si on peut mettre les accents dans certains cas, car en général, il n'aime pas...
Entraide eedomus sur Telegram : http://t.me/eedomus
sur Skype :https://join.skype.com/pFyUcyVRVKmZ
Messagepar rover820i » 03 Mai 2018 10:34
Les accents mal supportés sont les accents circonflexes et (non accent) les cédilles. Les accents aigus et graves ne posent en général pas de problème (table de caractère GSM).
Messagepar ELMEJOR » 03 Mai 2018 14:01
Merci les gars super ça marche !!!!
Il faut enlever la majuscule à Mot de passe:1111.... et ça a marché direct !
J' ai plus qu' à créer ma règle.
Mille merci !!
ELMEJOR
Messagepar influman » 03 Mai 2018 15:15
ELMEJOR a écrit:Merci les gars super ça marche !!!!
Mille merci !!
oui donc les accents sont non significatifs pour ton alarme :)
tant mieux, je n'ai rien à changer dans le plugin
