Neocoolcam sensor inclusion
Messagepar Viking42 » 24 Avr 2018 14:09
je suis en train de tester mon premier neocoolcam , door sensor de gearbest
Donc je fais l'inclusion, la voix de la box me dit "inclusion terminée"
mais l'interface affiche:
"L'opération a été annulée par la box eedomus.
Aucun périphérique n'a été détecté durant le temps imparti.
S'il s'agit d'une inclusion, votre périphérique a-t-il bien été exclu au préalable ?
Vous pouvez également faire un essai d'inclusion en mode sécurisé."
-J'ai bien essayé vingt fois, en sécurisé et non-sécurisé, j'ai aussi tenté d'exclure le périphérique
-Le peripherique est a moins de 20cm de la box lorsque j'appuie trois fois brievement sur le bouton d'inclusion du périphérique comme indiqué sur la notice
- Le périphérique clignote 5 fois comme il se doit
- j'ai rebooté ma box eedomus
- J'ai réinitialisé le controleur z-wave
- la boite contient bien la mention EU
- la pile est testée et en pleine forme
Je ne sais plus quoi tenter
3 volets chacon, 15 prises chacon, 3 oregon, le full set nuki, une demi douzaine de neo-coolcam,
Viking42
Re: Neocoolcam sensor inclusion
Messagepar xeos » 24 Avr 2018 18:54
Essaye de l'exclure et refait une inclusion.
Messagepar Viking42 » 24 Avr 2018 19:32
oui, c'est fait, sans succès
j
Viking42
Messagepar xeos » 24 Avr 2018 19:53
Ça m'arrive aussi ce problème de temps en temps, en général j'attends le lendemain et miracle ça fonctionne. Regarde ton maillage et fais une optimisation pendant la nuit....
Messagepar Viking42 » 25 Avr 2018 07:54
ok, je ressaye ce soir
"Regarde ton maillage et fais une optimisation pendant la nuit...." --> J'ai pò compris, et je doute que l'on parle de couture... :D
PS: j'ai pas mal de chacon mais c'est mon premier z-wave
Viking42
Messagepar Viking42 » 25 Avr 2018 20:31
Toujours pas possible d'inclure.
en sécurisé et en non-sécurisé, et apres une exclusion
je fais la bonne manip, trois clicks brefs, clignotement positif du périphérique, la voix de la box me dit "inclusion terminée"
puis le message:
et j'ai réinitialisé le z-wave
J'ai fait un factory restore du peripherique
enlevé et remis les piles du peripherique
Viking42
Messagepar rover820i » 26 Avr 2018 11:03
Il est possible que ton module ait un problème. Contacte le revendeur directement .
Messagepar Viking42 » 26 Avr 2018 13:04
Je viens de tester mon deuxieme modules, sirene neocoolcam
meme probleme
La hotline de eedomus ne semble pas répondre aux mails
Mauvais ca un produit sur le marché dont le support ne réponds pas...
Viking42
Messagepar stef31 » 26 Avr 2018 13:14
Viking42 a écrit:Mauvais ca un produit sur le marché dont le support ne réponds pas...
C'est pas nouveau et même s'ils prennent connaissance de ta demande, je doute qu'ils te répondent car ce n'est pas clairement identifié comme étant un problème provenant de la box.
Et la HotLine de NEOCOOLCAM ou du revendeur comme le suggère Rover?
Messagepar Viking42 » 26 Avr 2018 13:20
Je viens de contacter domotique store
ca m'étonnerait que deux devices de type différent, tous deux de la liste de périphériques compatibles eedomus, soient en cause
Viking42
Messagepar stef31 » 26 Avr 2018 13:35
Viking42 a écrit:ca m'étonnerait que deux devices de type différent, tous deux de la liste de périphériques compatibles eedomus, soient en cause
Je suis d'accord avec toi que c'est peut probable mais cela m'est arrivé plusieurs fois :
détecteur de fumée FIBARO première génération : 2 sur 3 qui n'ont pas voulu fonctionner alors qu'ils étaient neufs (problème d'inclusion pour l'un et problème de pile pour l'autre).
ampoule DOMITECH : pareil 2 sur 3 qui n'ont pas fonctionnaient correctement (problème d'inclusion et quand j'ai réussi à les inclure, elles ont finit par perdre leur appairage au bout de quelques heures).
Mais je pense que si tu les as acheté chez Domotique Store, ils devraient te dépanner rapidement. Et de toute façon, s'ils ont un doute sur ta box, ils font parti des revendeurs qui arrivent à joindre plus rapidement la team EEDOMUS que nous. ;)
Messagepar rover820i » 26 Avr 2018 13:54
Dans quel secteur géographique es-tu ? Un membre à proximité peut peut-être tester ton produit sur sa box.
Messagepar Viking42 » 26 Avr 2018 14:06
le fin fond de l'alsace, :D frontiere suisse
Viking42
Messagepar rover820i » 26 Avr 2018 14:26
Ca fait un peu loin pour moi :mrgreen:
Messagepar Viking42 » 26 Avr 2018 15:38
J'ai fait une restauration matérielle sur demande de domotique stores
Restauration effectuée,
Toujours le:
J'ai fait des essai sur l'interface locale de restauration (site de secours), en tentant d'inclure le z-wave, le message d'erreur est la un peu différent :"Annulation (Délai dépassé)"
Viking42
Messagepar stef31 » 26 Avr 2018 16:19
Soit tu as un problème hardware avec la puce Z-WAVE mais cela ne peut pas se diagnostiquer aisément y compris par le support EEDOMUS.
Soit tu as un problème avec les modules (pas de chance que cela se produise avec deux modules différents mais il ne faut pas l'exclure).
Soit tu te loupes dans la procédure (cela me paraitrait curieux mais pour faire du support quotidiennement, plus rien ne me surprend. ;) )
Messagepar xeos » 26 Avr 2018 16:49
Tu es du haut Rhin ? je suis aussi Frontalier coté Bâle
Messagepar rover820i » 26 Avr 2018 17:05
As-tu d'autres produits z-wave ou ce sont les premiers ?
Messagepar stef31 » 26 Avr 2018 17:25
rover820i a écrit:As-tu d'autres produits z-wave ou ce sont les premiers ?
La réponse ;) :
Viking42 a écrit:PS: j'ai pas mal de chacon mais c'est mon premier z-wave
C'est pourquoi, j'ai émis un doute sur le bon suivi de la procédure.
Il ne faudrait pas qu'il lance le mode inclusion du module avant d'avoir lancer le mode inclusion sur la box.
J'ai relu les posts de Viking et à part le résultat d'abandon de l'inclusion, je n'ai pas vu les étapes qu'il suit.
Messagepar Viking42 » 26 Avr 2018 18:20
:D
a appuyé sur eu'l buton d'eul inclusion sur eu'l box
Pi appuyé troi foi sur eu'l bouton du périphérique comme décrit dans la notice du périphérique a 20cm de la box
Pi eul' box elle a dit en vocal "inclusion réussie" deux fois, et ensuite sur l'interface:
tout ca sur un sensor de porte et une sirene neocoolcam
ce sont mes deux premiers Zwave, j'ai une quinzaine de chacon et deux oregon
la box pars en RMA, j'espere qu'ils vont trouver un défaut sinon je vais me faire détruire...
Viking42
