Compatibilité avec Google Home
Re: Compatibilité avec Google Home
Messagepar MaximePrince » 26 Mars 2018 15:48
Je confirme ça fonctionne et c'est beaucoup plus pratique !
Pour ceux chez qui ça ne fonctionne pas, voici quelques hypothèses :
1 - Pensez peut-être à réaliser les mises à jour des différentes applications Google, cela pourrait être la source du problème.
2 - Sinon, essayez de le faire avec le réseau cellulaire.
3 - Où alors, essayez de ré-inclure en entier votre compte eedomus sur l'application Google Home.
Ce ne sont que trois hypothèses, revenez vers nous si vous rencontrez toujours le même problème.
Bonne journée,
MaximePrince
MaximePrince
Messagepar bolzano » 28 Mars 2018 16:37
bolzano
Messagepar fullpower » 14 Avr 2018 14:58
Je viens à peine de recevoir le Google Home ...et à peine installé q'un petit chiot a priori "mort de faim" s'est jeté sur le câble d'alimentation ... :(
Bref ...je suis blasé d'autant que je n'arrive pas à mettre la main sur une alim française (il y'en a des modèles US pour lesquelles il faudrait en + un adaptateur) mais pour le coup impossible d'en trouver une pour nos prises françaises !
:shock:
Google Home : "Et là, c'est le bug !....mais j'essaie d'apprendre !"
fullpower
Messagepar rover820i » 14 Avr 2018 17:01
Coupe le morceau malade et refais la jonction avec des wago pour fil souple ;)
Messagepar anne-marie » 14 Avr 2018 17:22
Ah bin ça c'est pas de bol :mrgreen:
Moi aussi, je ferais un raccommodage maison
Messagepar fullpower » 14 Avr 2018 17:56
Euh ...ah ....
C'est que je suis pas trop spécialiste du truc mais je vais regarder ça ...
D'un point de vue "esthétique" je pensais qu'un transfo pouvait se trouver facilement ...mais que dalle !
Panne de transfo = google home foutu (pour le quidam hein) ...C'est quand même incroyable de ne pas pouvoir trouver ce truc ! :?
Bon, reste l'option du wago sinon commande sur ebay pour un transfo US + adaptateur ...quel bronx !
Merci @ vous ! je vais continuer à chercher ce foutu transfo quand même au cas où ...
fullpower
Messagepar Alphonse Magova » 14 Avr 2018 19:11
Ah dommage sur le home mini c'est un câble Usb.
Quelles sont les caractéristiques du tranfo et la taille du connecteur?
Car ça reste classique même si tu ne trouves pas un officiel.
EEDOMUS+
Alphonse Magova
Messagepar fullpower » 14 Avr 2018 19:40
Oui c'est vrai...je pourrais également chercher de ce coté ci ...
Bon après, à 14$ sur Amazon + adaptateur secteur , c'est pas non plus la mer à boire ...
:roll:
fullpower
Messagepar fullpower » 15 Avr 2018 15:48
Bon bah en fait c'est encore + simple :
Google France me change l'appareil (RMA).
;) Ils sont trop forts....
EDIT : nous sommes le 18 avril et mon G.H de rechange est annoncé dans la boite aux lettres !
En prime a priori j'ai eu droit à un petit cadeau de Google Store : un G.H mini !
:P
fullpower
Messagepar OUARZA » 17 Avr 2018 18:15
J'ai dissocié mon compte, problème, je n'arrive pas à le réassocier, quelque soit le mobile.
J'ai le message "Impossible de mettre à jour le paramètre. Vérifiez votre connexion".
J'ai redémarré l'ensemble de mes équipements.
Une idée ?
Mathieu
OUARZA
Messagepar fullpower » 18 Avr 2018 08:53
j'ai eu le cas également, j'ai dû supprimer mon compte pour mettre à jour les modif faites sur la eedomus et le plugin Google Home (en fait j'ai viré tous les trucs qui ne me serviraient pas en "commandes vocales") ..
Bref, impossible de me reconnecter, j'ai dû rebooter tout (Eedomus, livebox, téléphone, Google Home), et a partir de mon smartphone (en me mettant bien sur le même réseau wifi que ma Google Home
(j'ai 2 réseaux wifi : un en 2.4 Ghz et un en 5 Ghz sur ma livebox) ..
Bref après reboot, j'ai pu ajouter sans pb la Eedomus dans l'application "Home" du G.H ...
Et là nickel, seuls les périphériques cochés apparaissent bien et se pilotent à la voix ...
Enfin ça c'était avant que le "microbe" ne se jette sur le câble d'alim. du G.H ...
fullpower
Messagepar OUARZA » 18 Avr 2018 11:16
Ma GH et mon téléphone sont tous les deux sur le 5Ghz.
Mathieu
OUARZA
Messagepar OUARZA » 18 Avr 2018 16:46
J'ai connecté mon téléphone et la GH sur le réseau wifi 2,4 Ghz, pas mieux, même erreur...
Avez-vous une idée ?
OUARZA
Messagepar stef31 » 18 Avr 2018 16:50
J'avais eu le même problème, l'an dernier, et j'avais contacté le support de Google par e-mail puis j'ai été renvoyé vers leur Hot Line. On a passé presque deux heures au téléphone puis le lendemain, j'ai pu re-associer mon compte EEDOMUS avec le GH.
Le support de Google a été super mais il faut avoir du temps à consacrer.
Messagepar OUARZA » 18 Avr 2018 17:20
stef31 a écrit:J'avais eu le même problème, l'an dernier, et j'avais contacté le support de Google par e-mail puis j'ai été renvoyé vers leur Hot Line. On a passé presque deux heures au téléphone puis le lendemain, j'ai pu re-associer mon compte EEDOMUS avec le GH.
Tu as l'adresse mail?
OUARZA
Messagepar fullpower » 18 Avr 2018 19:16
https://support.google.com/googlehome/
En haut à droite tu as le "contactez nous"
L'appel par téléphone est plutôt efficace ..à peine cliqué que mon telephone sonnait et j'avais un technicien au tel.
-> efficacité 200% : Dans la minute qui suivait j'avais un bon de retour pour mon Google Home, 2 jours après j'en ai un neuf !
fullpower
Messagepar OUARZA » 18 Avr 2018 20:28
Merci, je tente demain.
Mathieu
OUARZA
Messagepar OUARZA » 19 Avr 2018 18:00
L'appel auprès du support Google n'a pas été une réussite.
Tout d'abord, la personne m'a indiqué que Eedomus n'était pas une application compatible Google Home, mais elle m'a fait faire quand même des manipulations.
Au final, l'application Google Home ne reconnait plus mon adresse Gmail "Ce compte existe déjà sur votre appareil".
L'adresse semble coincée dans le nuage d'après mon interlocutrice...
J'attends que l'ingénieur Google se penche sur mon cas.
Mathieu
OUARZA
Messagepar fullpower » 19 Avr 2018 19:23
:shock:
Ah oui dans ton cas, ce n'est pas une réussite ..
bon le mien était + simple : juste un pb hardware lié à un chiot câblivore ... :D
fullpower
Messagepar misterden » 24 Avr 2018 10:08
rover820i a écrit:Salut,
coupe et utilise des gaines thermoratracable ( ou thermoretractible ) ça sera plus propre ( et il en existe des blaches)
misterden
Retour vers Suggestions
