[Sondage] Quel portier vidéo utilisez vous?
Re: [Sondage] Quel portier vidéo utilisez vous?
Messagepar merguez07 » 10 Mars 2018 20:42
influman a écrit:doorbird d2101v
pas donné le bestiau. On compte sur ton retour d'expérience
Messagepar influman » 10 Mars 2018 21:43
Avec les options, ca coute encore plus cher...
Mais je dois dire merci au PSG, j’ai parié pour le real, et ca m’a payé ce doorbird ;)
Messagepar fred54 » 12 Mars 2018 08:13
A se tarif accroche le bien au mur. :lol:
Eedomus +,google home, ifttt, ipx800v3+X880, karotz, Fibaro Roller Shutter 2, FGK-101, FGBS-001, FGFS-101, OWL 160, FGSS-001, THGR 122 NX, THN 132 N, mir:or, TCW181B-CM, RM pro, ecodevice, connexoon.
fred54
Messagepar influman » 12 Mars 2018 11:29
fred54 a écrit:A se tarif accroche le bien au mur. :lol:
Le contenu de la boite indique un "tournevis", j'imagine qu'il est dédié pour des vis antivols, ce serait la base :)
Mais avec deux caméras dont celle du doorbird, faut vraiment le vouloir pour prendre ce risque et pour, en plus, l'arracher et l'abimer...
Messagepar jemesecurise » 13 Mars 2018 19:02
tout à fait d'accord, j'ai vraiment jamais entendu dire qu'on ai volé un interphone :lol:
faut avoir envie quoi !
http://www.jemesecurise.com - Pour votre confort, vos loisirs et votre sécurité -
jemesecurise
Messagepar merguez07 » 13 Mars 2018 19:27
ben il y en a bien un qui m'a volé mon gyrophare d'avertissement d'ouverture de garage.
Messagepar jemesecurise » 13 Mars 2018 21:08
merguez07 a écrit:ben il y en a bien un qui m'a volé mon gyrophare d'avertissement d'ouverture de garage.
ha ben ça alors ! hahahhahaaaa :lol: :o
jemesecurise
Messagepar JpR » 27 Mars 2018 16:23
impossible d'upgrader mon VTH1510, quand j'essaie de me loguer avec configtool, j'ai un message d'erreur.
Je suppose que cela vient du mot de passe.
Une idée ?
JpR
Messagepar jemesecurise » 28 Mars 2018 17:46
vous upgradé à partir de quel firmware ? officiel dahua ?
jemesecurise
Messagepar Thrill » 17 Mai 2018 15:37
Est-il possible, lorsqu'une personne appuie sur le bouton de l'interphone Dahua, que la notif push arrive sur un téléphone connecté en 3G/4G et que la communication fonctionne ? Ou bien c'est limité au Wifi ?
Sinon, y a t-il des pré-requis pour que cela fonctionne ?
Merci à ceux qui pourront me dire :)
Thrill
Messagepar jemesecurise » 23 Mai 2018 15:43
non cela fonctionne en 3G ou 4G après il faut évidemment que votre smartphone capte suffisamment le réseau en question
jemesecurise
Messagepar patneze » 21 Juin 2018 14:23
je voudrais investir dans un visiophone car mon précédent (Konx v2) ne fonctionne plus correctement (trop de déconnexion, alarme antiarrachement qui se déclenche sans raison ...)
J'hésite entre:
* un Hikvision DS-KV8102-IP/VP (https://www.amazon.fr/Postazione-esterna-telecamera-Mpx-HIKVISION-DS-KV8102-IP/dp/B076T6BK48/ref=pd_sbs_200_3?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B076T6BK48&pd_rd_r=bd04a2f3-7549-11e8-b46d-09ce8d654fc8&pd_rd_w=5Plir&pd_rd_wg=MFjH2&pf_rd_i=desktop-dp-sims&pf_rd_m=A1X6FK5RDHNB96&pf_rd_p=7974754537208716849&pf_rd_r=9A2H4KTK19W2W9NTDVFD&pf_rd_s=desktop-dp-sims&pf_rd_t=40701&psc=1&refRID=9A2H4KTK19W2W9NTDVFD)
* le dahua VTO2111D (https://www.amazon.fr/Postazione-esterna-telecamera-Mpx-DAHUA-VTO2111D-WP/dp/B076V926R5/ref=asc_df_B076V926R5/?tag=googshopfr-21&linkCode=df0&hvadid=228833596316&hvpos=1o1&hvnetw=g&hvrand=15352776726282251887&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9055375&hvtargid=pla-451070230959&psc=1).
Mes besoins:
* Visiophone pilotable via un appli Android
* Piloter l'ouverture d'un portail motorisé
* Alimentation et connexion via POE
Lequel serait selon vous le + fiable ?
Je suis ouvert à d'autres propositions :)
Merci de votre réponse.
Patrice
patneze
Messagepar Pat Lazuli » 09 Juil 2018 07:53
J'utilise le DAHUA VTO2111D-WP. Ça marche pas mal, mais j'ai encore quelques soucis de configuration. Je trouve pas de firmware en français et il ne fait pas de snapshot en cas d'appel si on ne répond pas.
Bonne recherche.
Merci si quelqu’un à une solution à ces problèmes.
HP
Pat Lazuli
Messagepar Alphonse Magova » 17 Août 2019 11:12
Bonjour!
Je fais remonter ce topic pour savoir si depuis il existait de nouveaux modèles intéressants.
Je recherche principalement une liaison ethernet, une communication par smartphone et commander l'ouverture du portail soit directement par le portier soit d'envoyer une commande à eedomus par exemple.
Si il peut aussi y avoir un visiophone à rajouter dans l'entrée c'est pas plus mal non plus.
EEDOMUS+
Alphonse Magova
Messagepar Anthony86 » 17 Août 2019 23:38
bonsoir Alphonse
moi j'ai un doorbird d101 et j'en suis tres satisfait.
cdlt
Anthony86
Messagepar influman » 18 Août 2019 09:01
Anthony86 a écrit:bonsoir Alphonse
cdlt
Et moi un D201 avec rfid, et il fonctionne parfaitement (par contre c’est cher ;( )
Maintenant, je prendrais celui avec clavier egalement ( faut que je vende un rein)
Messagepar anne-marie » 18 Août 2019 19:24
Bonjour. J'ai le D101 mais je ne suis pas trop satisfaite par la qualité vidéo et l'interface.
J'attends la sortie du portier Netatmo qui devait sortir au 2e trimestre 2019 mais ça traine un peu ... et je crois qu'il n'y a pas de connexion ethernet
Messagepar Alphonse Magova » 18 Août 2019 22:28
Merci pour vos retours!
C'est vrai que les nouveaux objets domotique "grand publique" se tournent de plus en plus vers le wifi et le bluetooth :roll: mais là un bon portier en wifi ça me parait un peu galère, j'ai parfois quelques misères avec la freebox.
D'un autre côté laisser accès à un câble ethernet directement relié à son réseau domestique n'est pas terrible non plus mais c'est peut être de la parano. :?
EEDOMUS+
Alphonse Magova
Messagepar ali02 » 08 Mai 2020 10:05
Bonjour à tous, je souhaitais savoir si certains d'entre vous possédaient le visiophone diocam plus et s'ils en étaient satisfaits. Peut il être facilement intégré dans eedomus comme n'importe quel périphérique 433mhz?
https://chacon.com/fr/visiophones-ip/96 ... 02017.html
ali02
Messagepar rover820i » 11 Juil 2020 15:39
J'up un peu ce topic car j'envisage de me tourner vers le Konx KW02C pour plusieurs raisons :
- Possibilité d'alimenter en POE 12V avec le splitter
- Sonnette déportée que je peux facilement bricoler pour intégrer un FGBS pour récupérer l'implusion de sonnette sur eedomus
- Relais 433mhz déporté pour commander ma gâche électrique dont les dérivations sont faites dans les combles (ne me demandez pas pourquoi...)
Cependant je n'arrive pas à trouver si ce modèle permet de récupérer la capture JPG quand on le souhaite pour l'intégrer à eedomus (comme une caméra IP traditionnelle qui dispose de cette fonctionnalité).
Savez-vous si elle dispose de cette fonction ?
