Contrôle heures creuses avec Fibaro FGS 222 ?
Messagepar rover820i » 07 Mars 2018 10:23
Hello
J'utilise un FGS 222 pour piloter l'éclairage de mon jardin.
Ce FGS 222 est à côté de mon tableau électrique.
Ayant des soucis avec mon compteur qui, parfois, ne bascule pas en heures creuses ou en heures pleines, je souhaite contrôler le passage effectif à l'aide de l'entrée S2 libre de mon FGS 222.
Pensez-vous qu'il soit possible de relier le fil pilote de mon compteur sur l'entrée S2 de mon FGS 222 afin d'avoir cette information en temps réel ?
Merci :)
Re: Contrôle heures creuses avec Fibaro FGS 222 ?
Messagepar influman » 07 Mars 2018 11:37
C'est pas KITOR qui explique ça sur son blog ?
Messagepar rover820i » 07 Mars 2018 12:07
influman a écrit:C'est pas KITOR qui explique ça sur son blog ?
J'ai vu une référence pour le ballon d'eau chaude mais je n'utilise pas de contacteur jour/nuit. Mais en effet en réfléchissant un peu ça semble possible...
Messagepar Kitor » 07 Mars 2018 12:46
Si -> http://kitor.synology.me/wordpress/tuto ... au-chaude/
je viens de m’apercevoir que dans le schéma Après, j'ai oublié de signaler le fil pilote. Mais il est facile de le retrouver ;)
Messagepar rover820i » 07 Mars 2018 13:57
Nickel. Merci, je vais pouvoir m'assurer que je ne me fais pas niquer :mrgreen:
Messagepar Kitor » 07 Mars 2018 14:05
Moi, je n'utilise que cela pour mes programmations HC/HP et sa marche impeccable ;)
Voir les dernières valeurs
Messagepar rover820i » 07 Mars 2018 15:21
Cool !
Ca va m'éviter de me retrouver sans eau chaude le matin pour la douche :mrgreen:
Merci !
Messagepar rover820i » 08 Mars 2018 16:07
Tiens c'est assez marrant. Quand j'ai branché le bazar tout à l'heure (13h), on était en heures creuses, et je n'avais pas de jus dans le fil.
Là, on vient de repasser en heures pleines (16h), et je constate que mon S2 est sur ON depuis 15h53.
J'ai l'impression que mes HC/HP sont inversées :D Faudra que je zieute directement sur mon compteur tout à l'heure...
Messagepar Kitor » 09 Mars 2018 07:57
Au début tu dois configurer correctement ton périphérique HP ou HC si tu est en HP ou HC en fonction de l'heure et ensuite tu vérifie de temps en temps
Messagepar rover820i » 09 Mars 2018 11:12
C'est ce que j'ai fait.
Regarde mes captures d'écran :
chauffe eau 1.jpg (111.83 Kio) Consulté 12931 fois
chauffe eau 2.jpg (68.12 Kio) Consulté 12931 fois
Messagepar rover820i » 10 Mars 2018 15:09
Petite question : Comment fonctionne, au niveau du compteur électrique, l'impulsion HC/HP ?
Car en heures creuses je n'ai pas de jus sur mon fil de signal. Par contre j'ai bien le changement sur mon périphérique.
Est-ce qu'on est censé avoir du courant sur le fil ou ça ne fonctionne que par le biais d'une impulsion brève ?
Ah oui, et si je coupe mon disjoncteur 2A pendant les heures creuses, l'entrée S2 ne repasse pas en heures pleines, pareil lorsque je remets le disjoncteur, pas de changement.
Messagepar 58230 » 12 Mars 2018 05:56
Pour info le contact HC EDF est libre de potentiel ;)
58230
Messagepar rover820i » 13 Mars 2018 11:47
58230 a écrit:Pour info le contact HC EDF est libre de potentiel ;)
Oui ça je sais, mais c'est bien du 230V qu'il commute, comme un interrupteur :)
