Calibrer module Fibaro
Messagepar bidounet84 » 06 Jan 2018 18:39
J'ai inclus mes modules Fibaro.
J'ai déjà créer la règle d'ouverture et de fermeture en masse en fonction du levé et couché du soleil.
Là j'ai voulu fermer certains de mes volets de 80% en fonction de la température mais çà ne fonctionne pas.
Après recherche j'ai vu que je n'avais pas réalisé de calibrage de mes volets d'où sûrement le fait que çà ne fonctionne pas.
Mais où je réalise le calibrage de chaque volet dans eedomus je ne trouve pas ?
bidounet84
Re: Calibrer module Fibaro
Messagepar Senseibr » 07 Jan 2018 11:58
Dans le module c'est le parametre zwave 29 il force la calibration
Bruno
Senseibr
Messagepar bidounet84 » 07 Jan 2018 15:27
J'ai donc sélectionné dans les listes déroulantes les choix ci-dessous puis appuyer sur le bouton "Envoyer", dois-je voir le volet descendre et monter ? Car rien ne se passe :
bidounet84
bidounet84
Messagepar spud » 07 Jan 2018 15:35
Il faut faire configuration set, value 1 et envoyer. et après le volet va descendre et monter.
A+
spud
Messagepar bidounet84 » 07 Jan 2018 15:39
Ok merci.
bidounet84
