paramétrage course de volets roulants, via FIBARO FGR222
Messagepar jacbu » 06 Déc 2017 15:32
BONJOUR - je débute sur une box eeDomus +, et j'ai du mal à paramétrer mes modules Fibaro, pour volets roulants (FGR222).
Mes volets fonctionnent bien, via les boutons (Céliane) selon le schéma de la notice Fibaro. Mais je ne parviens pas à commander via l'eeDomus.
Quelqu'un pourrait-il me donner la marche à suivre (si possible par copies d'écran), pour réaliser une planification "ouverture et fermeture" (en fonction du soleil, ou de l'heure), et fermeture partielle, en fonction de l'ensoleillement ou de la température ?
Merci d'avance,
Jacbu
jacbu
Re: paramétrage course de volets roulants, via FIBARO FGR222
Messagepar rover820i » 06 Déc 2017 16:02
Tu veux dire que tu n'arrives pas à ouvrir ou fermer tes volets à partir de la box ? Il faut peut-être déjà régler ce problème là non ?
Messagepar jacbu » 06 Déc 2017 18:27
OUI, c'est tout à fait cela. Je ne demande pas mieux que de résoudre le problème de la non-liaison Volet <--> box, en premier lieu.
Actuellement, le volet est fermé. Si j'envoie un ordre d'ouverture, via l'iPhone, il ne se passe rien. Pas de petit clic entendu auprès de FGR222.
En revanche, si j'envoie un ordre de fermeture, on perçoit un petit clic (très rapide), et on peut voir (sur le FGR) l'allumage d'une petite led rouge qui s'éteint très rapidement.
Serait-ce un problème de fonctionnement du FGR ?
jacbu
Messagepar Olivepoilue » 06 Déc 2017 19:14
ou un soucis de cablage, ça peut arriver parfois :D
envoie une photo pour qu'on puisse voir si ça peut venir de là
Olivepoilue
Messagepar jacbu » 06 Déc 2017 19:53
Merci de votre attention. Ca venait, en fait, des valeurs qui avaient été affectées d'origine...
Bizarrement, le volet ouvert était à 120, et mi-ouvert il était à 241. Ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est le petit message d'alerte disant : valeur "120" non autorisée pour le nœud #4.
J'ai rectifié, ça marche... Sauf pour l'ouverture partielle.
Je ne sais pas comment il faut procéder pour modifier les paramètres 29 etc.... Si vous pouviez me faire une copie d'écran des diverses manip à faire, ce serait la panacée.
Merci d'avance.
jacbu
Messagepar jacbu » 09 Déc 2017 20:29
C'EST BON, j'ai trouvé....
jacbu
Messagepar ITWT » 24 Août 2023 18:16
jacbu a écrit:valeur "120" non autorisée pour le nœud #4.
Salut jacbu,
T'as fait comment pour ne plus avoir le message "Valeur [xxxxx] non autorisée pour le noeud #x" ?
ITWT
