Requête HTTP shutdown Synology
Capteurs et actionneurs HTTP
Re: Requête HTTP shutdown Synology
Messagepar darkwinter » 12 Août 2016 13:47
Solution pour repasser en Root sur DSM6 :
https://www.synology.com/en-us/knowledg ... SSH_Telnet
Il faudra donc rajouter dans le code php le sudo -i
darkwinter
Messagepar frenchdm » 12 Août 2016 17:33
Etant un "nul" en php. Comment fait-on ?
frenchdm
Messagepar enr37 » 13 Août 2016 22:59
Je suis aussi preneur. Ca me ferait qq économies d automatiser cela... :P
Envoyé de mon GT-N5110 en utilisant Tapatalk
enr37
Messagepar frenchdm » 03 Oct 2016 06:48
Personne n'a une solution ?...
frenchdm
Messagepar stefanski » 30 Déc 2016 18:20
Voici une adaptation de ce que j'ai trouvé sur le forum pour que ça fonctionne. Il faut :
- Installer Web Station sur le Synology
- Installer PHP 5.6 sur le Synology
- Activer l'extension ssh2 dans Web Station/PHP
Créer un fichier synology-shutdown.php dans un répertoire "script" dans le répertoire "web" créé par le Synology avec le contenu ci-dessous :
<?php
$connection = ssh2_connect('127.0.0.1',22);
$login = $_GET["login"];
$password = $_GET["password"];
if ( (strlen($login) == 0) || (strlen($password) == 0) ){
   die('Please&nbsp;specify&nbsp;login&nbsp;and&nbsp;password!');
if (!ssh2_auth_password($connection, $login, $password)) {
   die('Unable to authenticate');
else {
   $str = 'echo ' . $password . '|sudo -S poweroff';
   // str_replace is used to escape " characters in the password
   $str = str_replace("\"", "\\\"", $str);
   $stream = ssh2_exec($connection, $str);
    $errorstream = ssh2_fetch_stream($stream, SSH2_STREAM_STDERR);
   // enable blocking for both streams
    stream_set_blocking($errorstream, true);
    stream_set_blocking($stream, true);
   echo stream_get_contents($stream);
   echo "<br>";
   echo stream_get_contents($errorstream);
   echo "<br>";
    echo "shutting&nbsp;down...";
Créer un actionneur qui appelle de la sorte :
http://[VAR1]/script/synology-shutdown.php?login=[VAR2]&password=[VAR3]
Et configurer les variables suivantes dans l'actionneur :
- VAR1 : IP du Synology (et éventuellement port si différent de 80)
- VAR2 : login d'un utilisateur admin sur le Synology
- VAR3 : mot de passe de l'utilisateur
StefanSki
eedomus+
stefanski
Messagepar alexbi » 19 Oct 2017 13:20
bonjour chez moi cela ne fonctionne pas
j'ai mis une clés ssh pour avoir accé a winSCP, ça pourrait venir de ça ?
alexbi
Re: requête http shutdown synology
Messagepar ArmoiraglatZ » 28 Nov 2017 10:37
aurel a écrit:arf après test il semble que ca ne fonctionne pas via exec( "shutdown -h now")
l'appel de la page ne coupe pas le nas.
une autre piste svp?
Hello !
Pour avoir déjà rencontré le soucis, il faut savoir que ton script PHP est géré par le serveur web de ta machine (en l'occurence ton Syno).
Concrètement cela signifie que c'est l'utilisateur de ton serveur Web qui va exécuter le script et donc la commande "shutdown -h now". Le problème c'est que la commande "shutdown" necessite des droits root pour fonctionner. Donc si l'utilisateur du serveur n'est pas root, ta commande ne fonctionnera jamais.
N'ayant pas de Syno, je ne peux pas te donner d'exemple concret, mais voici un parallèle sur mon Centos ou j'utilise cette méthode :
J'ai un serveur web sous Apache. Lors de l'installation du serveur, un compte "apache" a été créé sur mon OS. Toutes les requêtes Web/Php lorsque je charge une page ou un script dans le répertoire /var/www/html sont lancées avec l'utilisateur Apache. Dans ce répertoire j'ai un script PHP qui fait un shutdown différé de 15 min (mais le principe est le même que dans ton cas). Ce script est donc lancé par l'utilisateur "apache", mais génère une erreur de type "droits insuffisants" car apache n'a pas de droits root. Pour contourner cela et donner des droits root à apache, il faut ajouter le compte "apache" dans le fichier /etc/sudoer via la commande :
visudo
puis rajouter :
apache ALL=(ALL) ALL
Maintenant ton compte apache a des droits root et peut executer le shutdown :)
ArmoiraglatZ
Retour vers Requêtes HTTP
