Messagepar influman » 11 Nov 2017 19:06
Sinon essaye un raz mais depuis l'appli de ton telephone
Messagepar Anthony86 » 12 Nov 2017 09:17
bon ce matin plantage du script aucune remontee et pas de montee HC !!!
j'ai supprime et reinstalle tout es revenu
par contre dis moi, le tarif selon l'abonnement est calcule comment?? ont peut le modifie pour les HP et HC?
Anthony86
Messagepar influman » 12 Nov 2017 09:56
Anthony86 a écrit:Bonjour
tu peux éditer les valeurs du capteur Tarifs pour mettre les tiens.
Messagepar influman » 12 Nov 2017 10:06
PAr ailleurs, pour ne pas surcharger la box, si vous etes global et pas hp-hc, je conseille de supprimer les capteurs qui retournent les consos nommés ...HP Jour, HP J-1, HC Jour, HC...etc
et inversement si vs etes hp-hc et pas global.
ça ne sert à rien de surcharger la box en polling.
Messagepar Anthony86 » 12 Nov 2017 12:23
bonjour
ok juste que si je supprime 1 seul il me dis qui supprime tout !!!
dsl d'etre un boulet :oops:
bon dimanche
Anthony86
Messagepar enr37 » 12 Nov 2017 18:13
Salut
Ben merde alors. Je vois seulement aujourd'hui ce que j'attendais depuis 6ans de l'eedomus. Je vais vite aller tester ça. Merci influman.
enr37
Messagepar killpilot » 13 Nov 2017 10:00
alors a priori ca se passe mieux quand on fait de l'appli mobile, merci pour le tips,
par contre c'est normal que l'abonnement reste en encours ?
Capture d'écran 2017-11-13 09.58.28.png (74.9 Kio) Consulté 32849 fois
et du coup c'est normal aussi que ca reste a 0 Eur sur chaque capteur ?
ps : merci pour le boulot fourni c'est cool :D
killpilot
Messagepar influman » 13 Nov 2017 10:21
killpilot a écrit:alors a priori ca se passe mieux quand on fait de l'appli mobile, merci pour le tips,
je pense que t'as écrasé le capteur tarif.
La valeur c'est bien 12kva, mais la description qui devrait s'afficher c'est 0.nnnn
et ce n'est pas normal que cela reste en cours.
Je te conseille de supprimer et réinstaller, la dernière version intègre le 12kVA.
Et pour moi c'est plus simple ensuite de débugger si vs avez tous la dernières.
thx d'avance
Messagepar Anthony86 » 13 Nov 2017 10:26
bonjour
pour moi j'ai cliqu sur mon abonnement 9kva et ça a fonctionner, par contre comment supprime les globales comme tu disait afin d'evite la surcharge??
et pour les tarif sur quoi tu t'es basee stp?
merci d'avance
Anthony86
Messagepar killpilot » 13 Nov 2017 11:01
thx d'avance
j'avais deja desinstaller reinstaller...
j'avais delete ABonnement, ce qui normalement a delete tous les capteurs qui y sont raccroché. tarif compris, j'ai fait un RAZ depuis l'interface web... reste bloqué en encours..
j'ai fait un RAZ depuis l'appli mobile c'est passé,
le tarifs etait bloqué en en cours apres selection de 12Kva
j'ai changé le tarif du 12Kva parce que ce n'etait pas le bon... je suis a 0.1262
et la effectivement j'ai le tarif qui s'est affiche correctement et ca a commencé a compter pour les compteur global.
tu veux que je refasse un reinstall compléte pour revalider le processus et voir si ca rebloque ?
killpilot
Messagepar influman » 13 Nov 2017 13:44
0.1252 en 12kva c'est le tarif HC non ?
tu n'es pas chez EDF peut-être ?
Ne réinstalles pas si tu l'as déjà fait, je vais voir si je px optimiser avant
Messagepar influman » 13 Nov 2017 14:30
Anthony86 a écrit:bonjour
bon dimanche
c'est toi qui as raison, tu peux juste le rendre invisible unitairement en supprimant la pièce rien que pour lui, par contre tu ne peux pas le supprimer
Messagepar Anthony86 » 13 Nov 2017 14:42
Ok
ca fait 2 jours que ca tourne et tout semble ok
Il y a t il un moyen de change les tarifs HC et HP, je suis chez soregie mais en tarif idéo.
Merci d avance
Anthony86
Messagepar influman » 13 Nov 2017 14:56
Anthony86 a écrit:Ok
Merci d avance
c'est à toi de changer les tarifs dans le capteur Tarifs.
Ce n'est pas possible à l'installation de prévoir tous les cas particuliers, j'ai juste mis les EDF par défaut pour avoir la structure du capteur pré-remplie
Messagepar Anthony86 » 13 Nov 2017 15:01
Ok normal je vais fouiller cela
Par contre dis moi , j ai lis mes index de départs dans "conso globale compteur électrique " mais il ne s actualise pas c'est normal ?
Anthony86
Messagepar killpilot » 13 Nov 2017 17:26
influman a écrit:0.1252 en 12kva c'est le tarif HC non ?
non non je suis bien chez EDF
Capture d'écran 2017-11-13 17.26.10.png (61.13 Kio) Consulté 32838 fois
killpilot
Messagepar influman » 13 Nov 2017 19:32
Messagepar influman » 13 Nov 2017 22:03
Anthony86 a écrit:Ok normal je vais fouiller cela
si tu es en conso cumulée, le capteur compteur permet d'afficher un compteur virtuel égal à ta conso cumulée + un delta correspondant à ton compteur réel corrigé à ta guise.
Ce delta il est donné à l'installation et peut être saisi a posteriori dans VAR3 (de n'importe quel capteur), sous la forme HP-HC :
exemple : 12151-18999
Tu n'as pas à modifier ailleurs.
Messagepar influman » 13 Nov 2017 22:04
Merci d'installer la version 1.4 qui optimise un peu et corrige les pb de blocage "en cours".
Il n'est pas nécessaire de faire un RAZ si vous souhaitez conserver vos mesures, mais sélectionnez bien votre abonnement.
Messagepar killpilot » 13 Nov 2017 22:11
je sais pas quoi te dire y'a surement des differences par rapport a ta localisation ou autre... je te dis juste ce que j'ai sur ma facture, par contre si on peut le changer dans le capteur tarif on s'en fous ;) les gens le changeront..
en tout cas j'avais des capteurs developper perso, donc si tu veux faire des tests d'install et desinstall, pas de soucis ! tu me dis ca me gene pas de tout casser pour l'instant :D
killpilot
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 86 invité(s)
