FGR 222 volets roulants
Messagepar to87 » 08 Oct 2017 15:50
Encore moi!
J'ai dissocié de ma homelive 2 de mes 3 modules volets roulants.
Pour info, mes modules sont situés derrière un bouton 3 positions (ouvert/stop/fermé) type somfy:
Après inclusion (sécurisée) sur eedomus je confirme que cela fonctionne bien toutefois...
toutefois le bouton du milieu, qui sert à stopper la course, ne fonctionne plus. Je ne peux faire manuellement que du "ouvert" "fermé" et pour stopper la course je dois appuyer sur le bouton opposé, le débloquer avec le bouton central et rappuyer dessus, bref une galère..
Merci de me préciser quel paramètre je dois modifier, une valeur ?
A+
Antoine
to87
Re: FGR 222 volets roulants
Messagepar rover820i » 08 Oct 2017 15:58
Hello
Paramètre 14 valeur 1 :)
Messagepar to87 » 08 Oct 2017 16:48
t'es un dieu :D
Merci !!!!
to87
Messagepar rover820i » 09 Oct 2017 08:33
On est tous passés par là :mrgreen:
Messagepar dudu95 » 09 Oct 2017 09:57
j'adore la réactivité sur ce forum :thumbup:
vous êtes vraiment a l’écoute des autre, cool
dudu95
Messagepar to87 » 09 Oct 2017 10:03
grave,
tiens d'ailleurs toujours concernant les volets roulants.
Je ne parviens pas à les piloter avec le principe de variation, ils font: soit ouvert, soit fermé.
Ca me serait pratique de pouvoir utiliser la jauge (détail si c'est important, sur imperihome la jauge ne le permet pas).
Merci à vous,
Antoine
to87
Messagepar dudu95 » 09 Oct 2017 10:07
j'ai crée des valeurs dans le module, regarde
valeurs
dudu95
Messagepar rover820i » 09 Oct 2017 10:34
Pense à faire un calibrage, paramètre 29 de mémoire à passer à 1
Messagepar to87 » 09 Oct 2017 11:06
bien reçu, je viens de la lancer à l'instant en complément de toutes les valeurs crées (et leurs jolies images ahaha).
Je ne suis pas chez moi je verrai si je peux faire des tests à distance via eedomus pour lancer la consigne et via homelive (je suis en transition) pour la caméra braquée sur le volet pour surveiller tout ca :D
to87
Messagepar to87 » 09 Oct 2017 11:27
ca marche parfaitement.
petit bémol toutefois sur imperihome, j'aurais bien aimé un widget qui reprend tous les volets et propose la variation pour tous. La seule variation proposée pour un volet à chaque fois.
to87
Messagepar Kitor » 10 Oct 2017 06:46
@to87, il faut créer une scène ;)
Messagepar to87 » 10 Oct 2017 09:00
En fait je sais pas si j'ai été précis.
J'ai bien un widget qui reprend tous les volets sur imperihome (mais sans la barre de variation).
Sur eedomus j'ai bien une "programmation" qui s'appelle "Centralisation des ouvertures" et qui donc reprend bien mes volets.
Sauf que dans les valeurs je n'ai que Ouvert/Fermé ou automatique.
Instinctivement j'aurais bien tenté de créer toutes les valeurs manquantes (10,20,30 etc) sauf que ce n'est pas permis.
to87
