Caméra OpenKarotz - Bug
Utilisation de vos lapins avec eedomus
Messagepar iparent » 03 Juil 2017 10:05
cela fait des mois que je n'ai plus d'image depuis mon openkarotz sur le site web ou appli eedomus.
Le karotz prend bien des photos car le je l'ai directement sur le karotz. Mais via eedomus, impossible.
Quand je fais un diagnostique Test Lan, j'ai le message veuillez vérifier le port local. C'est bien le port 80 qui est déclaré.
Quelqu'un a eu ce soucis ?
Eedomus+ - Zwave - Enocean - Station météo Netatmo - Karotz - Caméras IP - Ecodevice - Philips Hue - 2 Rpi B+ - 1 Rpi 2
iparent
Re: Caméra OpenKarotz - Bug
Messagepar Kitor » 03 Juil 2017 10:25
J'ai un openkarotz et pas de problème.
Vérifie si ton l'IP de ton lapin n'a pas changée.
Chez moi port local et internet : 80
Messagepar stef31 » 03 Juil 2017 11:29
Pour ma part, cela ne fonctionnait pas depuis de nombreux mois et depuis la semaine dernière, les images sont re-apparues sur mes interfaces et je n'ai pas touché à mon lapin.
C'est assez mystérieux.
Messagepar iparent » 03 Juil 2017 17:06
J'ai vérifié l'adresse IP. J'ai même ré installé le karotz.
Le TTS fonctionne, il s'endort il se lève sans aucun problème.
C'est juste la fonction caméra qui ne fonctionne pas au travers de l'eedomus.
Je ne comprends pas et le support ne m'a donné aucune solution. C'est vraiment pratique cette petite caméra pourtant.
iparent
Messagepar eedomusbox » 04 Juil 2017 14:11
J'ai aussi une caméra qui ne fonctionne plus sur la box
eedomusbox
Retour vers Karotz & Nabaztag
