ARROSAGE AUTOMATIQUE
Re: ARROSAGE AUTOMATIQUE
Messagepar rover820i » 09 Juin 2017 10:58
Impossible pour moi de valider mon adresse mail... Malgré les clics sur le lien reçu... Personne d'autre n'a ce souci ? :(
Messagepar syldo » 09 Juin 2017 20:57
C'est clair, très bon tuto, merci !
Problème, je bloque.
J'ai fait du copier/coller pour éviter les erreurs, et en mettant ma lef et le nom de la borne pluviométrique qui l'intéresse, j'ai valeur vide.
@MRAB est-ce que je peux t'envoyer un message privé avec ma clef et le nom de la borne pour que tu testes ? Je ne comprends pas pkoi ça coince.
(et ensuite je continue ma programmation.
syldo
Messagepar syldo » 09 Juin 2017 22:34
rover820i a écrit:Impossible pour moi de valider mon adresse mail... Malgré les clics sur le lien reçu... Personne d'autre n'a ce souci ? :(
En fait, l’activation du mail se fait un bon moment après avoir cliqué sur le lien.
Ferme ton navigateur et retourne sur la page... ça devrait fonctionner ensuite (j'ai eu la même difficulté)
syldo
Messagepar MRAB » 10 Juin 2017 08:40
Ok @syldo, envoie moi cà en MP, je vais tester.
MRAB
Messagepar rover820i » 10 Juin 2017 10:02
Oww yeah, merci :)
Messagepar MRAB » 10 Juin 2017 16:43
@syldo
As tu reçu ma réponse en mp à ton mp car pas sûr que bien envoyé (toujours dans le dossier "boîte d'envoi" et rien dans "messages envoyés") ???.
Toujours est-il que tu as oublié un / entre conditions et q > ......conditions/q.....
ça marche avec ta clé et ta station
MRAB
Messagepar syldo » 10 Juin 2017 18:10
@MRAB pour la règle permettant de recueillir la pluie du jour, on fait simplement comme cela ?
Recueil pluie
et du coup, si je comprends bien l'astuce de cette règle, elle s'avère inutile si toutefois on règle la fréquence de la requête du capteur HTTP de pluie à 30 minutes par exemple ? (pour être certain d'avoir bien compris le principe)
Pour ce qui est de l'état, sur ta capture, les paramètres ne sont pas complètement visibles.
Tu pourrais nous les préciser stp ?
syldo
Messagepar MRAB » 10 Juin 2017 18:39
Tu peux effectivement mettre une fréquence de requête à 30mn, mais comme j'en ai besoin qu'une seule fois par jour, j'ai fait une règle.
Pour l'état cumul pluie sur 2 jours, le paramètre à rédiger pour faire l'addition (avec le script math) est :
?exec=math.php&idperiph=aaaaaa&operation=addition&val1=[LAST_VALUE PERIPH_ID=bbbbbb]&val2=[LAST_VALUE PERIPH_ID=ccccc]&precision=1
ou
aaaa est l'ID de l'état "cumul 2 jours"
bbbbb, celui du capteur pluie du jour et
ccccc, celui du capteur pluie hier
MRAB
Messagepar syldo » 10 Juin 2017 18:59
La source du script math ne semble plus être bonne
http://www.domosee.fr/math.zip
syldo
Messagepar MRAB » 11 Juin 2017 10:40
Copier ce qui suit dans un éditeur de texte et modifier l'extension .txt en .php .
$idperiph = getArg('idperiph');
$operation = getArg('operation');
$val1 = getArg('val1');
$val2 = getArg('val2');
$precision = getArg('precision',false,NULL);
switch ( $operation ) {
case "addition" :
$resultat = $val1 + $val2;
break;
case "soustraction" :
$resultat = $val1 - $val2;
break;
case "multiplication" :
$resultat = $val1 * $val2;
break;
case "division" :
$resultat = $val1 / $val2;
break;
$res = setValue($idperiph, round($resultat,$precision));
MRAB
Messagepar Madoma73 » 11 Juin 2017 21:16
tu trouveras certains scripts dont celui de math à cette adresse: https://github.com/Madoma73/EedomusScripts
Messagepar syldo » 23 Juil 2017 17:20
Salut MRAB...
Je reviens sur ce sujet pour la formule du calcul sur 3 jours...
Celle-ci c'est pour le cumul sur 2 jours (hier et aujourd'hui si je ne dis pas de bêtise) :
MRAB a écrit:Pour l'état cumul pluie sur 2 jours, le paramètre à rédiger pour faire l'addition (avec le script math) est :
et pour avant hier + hier + aujourd'hui ça donnerait quoi au final ?
syldo
Messagepar MRAB » 24 Juil 2017 17:40
La même expression en remplaçant aaaaa par cumul 3 jours, bbbbb par cumul 2 jours et ccccc par capteur pluie avant hier.
MRAB
Messagepar Kitor » 17 Août 2017 13:51
Salut à tous,
En prévision de le mise en place de mon arrosage auto, j'ai créer un script PHP (Non eedomus désolé).
Je l'ai fait avec des fonctions php non compatibles.
il est déposé sur mon NAS et il calcul automatiquement si un arrosage doit être fait en fonction.
De la pluviométrie des jours précédents, (API du site api.apixu.com).
De l'écart entre le cumul de celle-ci et la valeur de '0' je décrémente de 4 tous les jours. (je voulais faire une pondération avec la moyenne de la température de la journée, mais on verra plus tard).
De la possibilité de pluie du jour J (API du site api.apixu.com).
Si sa intéresse je peux mettre à disposition et faire un tuto.
Marc
Messagepar syldo » 30 Sep 2017 16:23
J'ai à peu prêt terminé ma configuration et tout semblait fonctionner mais depuis quelques jours (semaines), j'ai l'impression que la pluviométrie avec le site wunderground ne se met pas à jour.
Je suis le seul qui constate cela ?
syldo
Messagepar Land88 » 02 Oct 2017 20:09
L'ID de l'état "cumul 2 jours", vous l'obtenez où ? c'est le code API ? mais si c'est ça, j'ai un code api pour l'actionneur api qui a les deux états (2j et 3J), mais comment avoir un code api pour les états ?
Ou bien est-ce un autre ID ?
Land88
Messagepar MRAB » 05 Oct 2017 18:44
Bonsoir
Pour Syldo :
Le site wunderground fonctionne avec les relevés de stations météo personnelles (souvent netatmo).
Il est possible que la station du particulier que tu as choisie soit en rade (plus de piles par exemple).
Va sur le site de cette station pour voir si les relevés de pluvio sont rafraichis.
Si ce n'est pas le cas, tu peux trouver une autre station à proximité qui est opérationnelle et la choisir.
Cela m'est arrivé cet été et j'en ai choisi une autre à qques km.
Pour Land 88 :
Ne pas confondre l'état cumul 2 jours qui a son code API et l'actionneur http qui fait le calcul de la somme et qui a lui aussi son code api.
Il faut dans la formule qui fait l'addition avec le script math mettre le code API de l'état cumul 2 jours (que l'on trouve dans les paramètres expert)
MRAB
Messagepar akua » 16 Oct 2018 12:38
Salut à tous,
J'ai voulu demander un identifier pour utiliser l'API de Wunderground mais ils n'en fournissent plus gratuitement :-(
Quelqu'un connait une alternative à ce site pour récupérer le cumul de précipitations du jour près de chez moi ?
akua
Messagepar Didp972 » 29 Juin 2021 06:04
Etat 2 jours.png (50.26 Kio) Consulté 15693 fois
Je reviens sur ce post, car pour moi il répond exactement à ce que j'aimerais faire. Etant novice, cela fait trois jours que j'essais de me dépatouiller tout seul, mais il faut se rendre à l'évidence il va me falloir un coup de main. :D
Donc si j'ai bien suivi le tuto, j'ai créé :
Récupéré le script Math
3 HTTP capteur : Pluie, Pluie hier, Pluie avant hier
1 HTTP actionneur : Calcul cumul pluie
2 Etats : Cumul 2 jours, cumul 3 jours
1 règle qui devrait lancer tout cela.
exemple Capteur Pluie :
Capture d’écran 2021-06-29 à 06.23.52.png (74.63 Kio) Consulté 15693 fois
Quand je test j'ai le retour de valeur vide idem pour les deux autres.
Valeur vide.png (64.66 Kio) Consulté 15693 fois
Cumul 2 jours, idem cumul 3 jours
Calcul 2 jours et Calcul 3 jours
Calcul 2 et 3 jours.png (53.41 Kio) Consulté 15693 fois
Voilà pour l'instant, si quelqu'un trouve pourquoi cela ne fonctionne pas, merci d'avance.
Didier
Didp972
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 187 invité(s)
