Recherche lien OAuth pour api eedomus / Amazon Echo Alexa
Messagepar clio_Td » 03 Jan 2017 15:51
j'aimerai intégrer Alexa dans mon système domotique et donc ma eedomus :D
J'ai développer ce qu'il faut coté Amazon, mais il me reste l'authentification OAuth coté eedomus.
Logiquement, nous devrions:
- demander un token à eedomus.fr
- récupérer ce token
- utiliser ce token pour faire appel à l'api (au lieu du user/mot de passe)
Est il possible de faire ça ?
Faut il un dev coté eedomus ?
Merci,
Willy
clio_Td
Re: Recherche lien OAuth pour api eedomus / Amazon Echo Alex
Messagepar maniglier » 05 Jan 2017 13:06
je suis très intéressé... cette Alexa skill est-elle publique ?? sinon pouvez-vous en dire un peu plus ?
maniglier
Messagepar Lulu14 » 08 Jan 2017 20:04
Je suis également très intéressé par l'Amazon Echo mais je préfère attendre la sortie de la version VF pour l'acheter. J'ai étudié la bestiole au travers des forums et c'est très prometteur. Chez Eedomus on ne semble pas avoir étudié / exploité "Alexia" mais vu les possibilités il serait étonnant qu'ils ne s'y intéressent pas. En attendant, la seule solution qui me semble exploitable, c'est IFTTT :roll: .
Lulu14
Lulu14
Messagepar maniglier » 09 Jan 2017 13:49
avez-vous testé avec succès l'IFTTT du boitier Echo ?
bien que lui ayant fait croire que je suis anglais, les commandes retournent avec une voix charmante "Sorry, I can't find that if trigger". Amazon bloque-t-il son système ? ou vrai problème technique ? les forums ne sont pas très aidants sur ce point.
Toute contribution est bienvenue...
maniglier
Messagepar Qristen » 09 Jan 2017 14:47
Oui ça marche normalement quoi qu'avec une petite latence ;)
Cdt
Qristen
Messagepar maniglier » 10 Jan 2017 07:30
Hum intéressant...
vous avez un compte amazon UK ou USA ?
Gilles
maniglier
Messagepar clio_Td » 12 Jan 2017 10:25
maniglier a écrit:Bonjour,
désolé pour le temps de réponse, je pensais que chaque créateur de message recevait les notifications de réponse. Je suis abonné maintenant.
Pour la Skill, elle n'est pas finalisée, car pas d'authentification OAuth :(
Pour l'IFTTT, j'ai le même problème que vous, "Sorry, I don’t see that IFTTT trigger".
clio_Td
Messagepar maniglier » 12 Jan 2017 10:48
Nous en sommes donc au même point.
A suivre, je posterai si j'avance...
maniglier
Messagepar Qristen » 12 Jan 2017 12:36
Ca n'existe pas Alexa en FR malheureusement
Cdt
Qristen
Messagepar Qristen » 12 Jan 2017 12:38
Ah j'ai pas essayer de nouveau depuis un moment
Vous utilisez l'api eedomus avec ça clès (c'est du genre api.eedomus etc .....) ?
Qristen
Messagepar Qristen » 12 Jan 2017 12:39
J'espere que vous allez reussir la skill sinon je passe chez smartthing :)
Qristen
Messagepar Qristen » 12 Jan 2017 12:49
J'ai regarder la connection elle se fait via ifft il faut ajouter un service
Qristen
Messagepar Qristen » 12 Jan 2017 12:51
Pour l'authent et la récup des objets vous pouvez peut etre vous basez sur ce projet :
https://www.domo-blog.fr/interface-grap ... -leedomus/
ca marche bien je pense que le code doit etre récupérable pour la skill
Qristen
Messagepar clio_Td » 12 Jan 2017 14:47
Qristen a écrit:Ah j'ai pas essayer de nouveau depuis un moment
Oui, pour le moment.
Mais si on veut uiliser la Skill SMartHomme d'Alexa, on doit passer par de l'OAuth.
Qristen a écrit:J'ai regarder la connection elle se fait via ifft il faut ajouter un service
Un service sur Alexa ?
Quand tu te connectes sur IFTTT, tu peux ajouter ton Echo. il te demande de te connecter sur ton compte Amazon et ensuite le statut de ton Echo apparaît dans IFTTT.
Si c'est ta question, oui Alexa est connectée avec mon IFTTT.
En IF, j'utilise une phrase custom "alarm on" et en that un Maker qui appel une URL de l'api eedomus avec login/mdp.
Qristen a écrit:Pour l'authent et la récup des objets vous pouvez peut etre vous basez sur ce projet :
Pour récupérer les objets à piloter, on pourra passer par l'api eedomus et periph.list et ensuite regarder le type d'objet et ne sélectionner que ceux qui sont pilotables en parsant la réponse de l'api.
Mais en premier, il nous faut l'OAuth.
Willy
clio_Td
Messagepar Qristen » 13 Jan 2017 22:45
Mais tu as pas l'OAuth dans le code il faut bien qu'il s'identifie pour récupérer les objets et les data.
Aprés le oauth tu l'as peut etre dans le plugin withings ici :
http://doc.eedomus.com/view/Scripts
Mais je sais pas comment on peut l'adapter :(
SmartThing c'est pas que pour alexa mais ils ont pas mal de petit truc sympa et pas mal de dev qui se penche dessus :)
Je retenterai pour iftt ça fait un moment que j'ai pas tester ce qui m'a gonfler c'est le Alexa trigger pour le coup du perd le coté naturel ...
Qristen
Messagepar clio_Td » 13 Jan 2017 23:01
Pour le script que tu donnes, c'est pour que l'eedomus récupère le OAuth de withings.
Nous, il nous faut la même chose, mais pour récupérer l'OAuth de l'eedomus, ce qui n'existe pas pour le moment .
Pour s'identifier et utiliser l'api, on a un login et mot de passe spécifique à l'api eedomus et ça fonctionne très bien.
clio_Td
Messagepar Qristen » 14 Jan 2017 10:52
Hello
Ah oui d'accord j'y étais pas c'est eedomus qui est pas compatible oAuth et il le faut pour la skill oki :)
Mais y a pas moyen de programmer la skill pour qu'elle appelle les api avec la passkey ?
Le truc que je voyais c'est que ça s'authentifie une premiere fois pour récupérer la liste des périph et leurs adresses api avec la passkey
Mais bon c'est sur qu'avoir un jeton ce serai nettement plus pratique :)
Qristen
Messagepar Qristen » 14 Jan 2017 11:40
Du coup pour la step du en attendant :) le mieux c'est Ha Bridge ;)
Qristen
Messagepar clio_Td » 24 Jan 2017 15:39
Qristen a écrit:Du coup pour la step du en attendant :) le mieux c'est Ha Bridge ;)
Mais si je comprends bien, il faut un RPI ou autre pour installer Ha Bridge ?c
clio_Td
Messagepar Qristen » 24 Jan 2017 23:17
C'est ça n'importe quoi qui execute un jar mais bon le plus galere c'est le paramétrage faut tout ajouter à la mano
Qristen
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 5 invité(s)
