Modules Xiaomi + petit coup de colère
Re: Modules Xiaomi + petit coup de colère
Messagepar Ferritales » 27 Déc 2016 10:33
regarde l'api jeedom https://jeedom.github.io/documentation/core/fr_FR/api_http.html
tu pourras lancer des scenarios jeedom depuis l'eedomus, mais pas les utiliser au milieu des regles...
example tu pourras pas faire de regles du style:
"si detecteur eedomus ou detecteur xiaomi alors scenario jeedom"... ca va pas le faire
t'essaye de faire quoi au juste (avec des détails).
attention a ne pas trop idealiser la chose (d'un point de vu facilité et possibilité).
Ferritales
Messagepar medapayne » 28 Déc 2016 01:07
Ferritales a écrit:regarde l'api jeedom https://jeedom.github.io/documentation/core/fr_FR/api_http.html
Merci de la réponse Ferritales
En fait l'interêt de jeedom serais de pouvoir utiliser des modules compatibles qui ne le sont sur Jeedom, Xiaomi pour l'exemple, et de pouvoir les utiliser sur des régles ou scénario Eedomus.
Exemple : detecteur de mouvement Xiaomi ( sur Jeedom ) déclenche la règle éclairage de l'Eedomus.
Si cela est réalisable cela comblerais le vide qui pour moi est réel sur l'Eedomus.
medapayne
Messagepar fullpower » 28 Déc 2016 10:42
Si sur ta Eedomus tu crées un actionneur virtuel http, ou une scène, tu peux l'activer depuis jeedom non ?
Sur Jeedom, tu n'as pas moyen de lancer des commandes http ? Elles te permttent de piloter la eedomus par son API ? non ?
fullpower
Messagepar medapayne » 28 Déc 2016 10:46
fullpower a écrit:Salut,
Tout cela est flou pour moi c'est cela que je demande.
En gros j'aimerais me servir de Jeedom comme d'une passerelle pour l'Eedomus.
medapayne
Messagepar fullpower » 28 Déc 2016 11:00
Et bien ça me semble assez simple :
Sur Jeedom tu fais une règle qui, en cas de déclenchement via détecteur de mouvement Xiaomi, t'active un périphérique de la box Eedomus ...
-> chaque périphérique EEDOMUS a la possibilité d'être activé via une commande http...
regarde du coté de ton compte puis identifiants API : tu rentres à nouveau ton mdp d'accès puis ensuite tu pourras voir les commandes http pour activer tes périphériques via internet :
il faut choisir
DIRECTION : SET
ACTION : périph_value
Périphérique : le module que tu veux actionner après détection ou périph macro (si tu veux actionner une macro de temporisation )
et ça te donnera un ligne de commande toute prête du style :
"http://api.eedomus.com/set?api_user=xxxux&api_secret=xx2k1tl3bxx0U&action=periph.value&periph_id=332953&value=100"
Tu n'as plus qu'a copier/coller cette ligne dans ta JEEDOM pour actionner le périphérique lié à ta eedomus ...
fullpower
Messagepar rover820i » 28 Déc 2016 12:05
Que c'est bien compliqué quand même alors qu'il y a fort à parier que ça pourrait fonctionner directement sur eedomus...
On arrive à faire fonctionner du enocean, du rfxcom, ... Pourquoi pas du xiaomi ?
Messagepar medapayne » 28 Déc 2016 14:16
fullpower a écrit:Et bien ça me semble assez simple :
il faut choisir
DIRECTION : SET
Est ce qu'une règle ou une programmation peut être activée de la même façon?
Cela m'a l'air tellement compliqué pour un niveau comme le mien .
Il faudrait que je trouve un tuto adapté pour me faire la main ;-)
Si tu as des liens ou infos là dessus je suis preneur.
En tout cas merci des informations données plus haut :-)
medapayne
Messagepar medapayne » 28 Déc 2016 14:18
rover820i a écrit:Que c'est bien compliqué quand même alors qu'il y a fort à parier que ça pourrait fonctionner directement sur eedomus...
Car ce n''est tout bonnement pas inclus dans l'Eedomus comme beaucoup de périphériques du marché.
D'ou l'interêt de faire fonctionner les deux en binôme ;)
medapayne
Messagepar rover820i » 29 Déc 2016 09:41
medapayne a écrit:Car ce n''est tout bonnement pas inclus dans l'Eedomus comme beaucoup de périphériques du marché.
enocean et le 433mhz n'étaient pas inclus non plus, ils le sont avec un addon. Alors pourquoi pas les modules xiaomi ? Car au final c'est pareil que du enocean ou du 433mhz, on implémente une fonctionnalité supplémentaire via software+hardware (encore qu'avec xiaomi, c'est du software uniquement). Ca permet un fonctionnement plus harmonieux (et plus fiable !) que de passer via des requêtes HTTP d'une box domotique à l'autre... non ?
Messagepar medapayne » 29 Déc 2016 09:59
L'équipe Eedomus ne sembles pas vouloir s'orienter vers des solutions bricolage.
Ce qui en sois respecte leur philosophie de faire une box " fiable" ou " haut de gamme " au choix.
À l'inverse Jeedom propose des solutions adapter pour tous certe bricolage mais qui a l'avantage d'être compatible avec 99% des objets et protocole.
Alors oui c'est roots mais je n'ai pas trop le choix.
Si tu as mieux je suis bien évidemment preneur [WINKING FACE]
medapayne
Messagepar dplein » 29 Déc 2016 10:07
Salut les amis,
J'ai bien envie de bricoler un peu car je n'avance plus trop en domotique dans ma maison ( on va dire que ce que je voulais faire est fait).
Mais je me demande qui est le maître et l'esclave entre jeedom et l'eedomus svp ??
Messagepar medapayne » 29 Déc 2016 10:11
dplein a écrit:Salut les amis,
C'est une réponse à laquelle je ne pourrais pas te répondre tant que je n'aurais pas commencé l'installation de Jeedom.
Mais dans l'esprit j'aimerais que ma Eedomus reste la principale box et que Jeedom comble le vide.
medapayne
Messagepar rover820i » 29 Déc 2016 12:01
medapayne a écrit:
rover820i a écrit:L'équipe Eedomus ne sembles pas vouloir s'orienter vers des solutions bricolage.
Je ne pense pas que ce soit du bricolage que d'implémenter des nouvelles fonctionnalités, du moment que leur implémentation est bien faite :)
Etant développeur web, je sais ce que peux représenter l'ajout de fonctionnalités à un logiciel et tout ce que ça peut impliquer en terme de stabilité et de fiabilité.
Je reste persuadé qu'une implémentation dans les règles de l'art dans le même registre qu'enocean ou rfxcom est possible :) Quand c'est natif, c'est quand même plus propre...
Après c'est mon avis et je le respecte :)
Messagepar medapayne » 29 Déc 2016 12:21
Tu soulèves un point sensible.
Sur le fait que pour le noob que je suis cela reste du bricolage pour moi.
Je ne ferais que suivre des Tutos tout en essayant de comprendre.
Effectivement cela serais plus simple sur Eedomus intégrait "Homebridge " et la compatibilité Xiaomi pour moi en tout cas.
Après si tu as des bon conseils pour ne pas faire n'importe quoi je suis preneur [FACE WITH STUCK-OUT TONGUE AND WINKING EYE]
medapayne
Messagepar dardevil91 » 29 Déc 2016 12:28
le topic dérive vraiment à la base c'est pas le sujet jeedom
dardevil91
Messagepar medapayne » 29 Déc 2016 13:18
dardevil91 a écrit:le topic dérive vraiment à la base c'est pas le sujet jeedom
To pseudo est de mise justicier. ;)
On peux déplacer le sujet dans le topic dédié si un admin le veux bien.
Ou continué à parler en privé et personne ne vas en profiter. :o
Surtout que le sujet ne dévie que selon l'angle ou on le voit à savoir on parle d'objets connectés mais qui ne peuvent se connectés à Eedomus :roll:
medapayne
Messagepar rover820i » 29 Déc 2016 14:19
medapayne a écrit:Après si tu as des bon conseils pour ne pas faire n'importe quoi je suis preneur [FACE WITH STUCK-OUT TONGUE AND WINKING EYE]
C'est visiblement compliqué de trouver des informations sur le fonctionnement de la centrale xiaomi et la box bride visiblement les possibilités de développement PHP. De notre côté en effet à part la solution via jeedom il n'y a pas grand chose, mais ça doit offrir une latence et réduire la fiabilité.
Capteur envoie à Jeedom > Jeedom interprète la règle > Jeedom envoie à capteur HTTP eedomus > capteur HTTP eedomus reçoit > Règle eedomus interprète > eedomus envoie l'action
Ca fait beaucoup de risques de faille. Il faut vraiment faire fonctionner ça sur un système de confort secondaire, rien de "critique" comme une alarme, le chauffage de la chambre du petit ou un risque d'inondation. Sinon bonjour les ennuis...
Messagepar dplein » 29 Déc 2016 14:57
Je viens de crée un sujet sur JEEDOM : http://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=16&t=4969
Comme ça, plus de pollution sur ce sujet comme il a été fait remarqué...
Messagepar medapayne » 29 Déc 2016 15:38
Je t'ais répondu sur le topic dédié pour expliquer mon souhait de fonctionnement.
Oui je suis 100% d'accord nullement question d'y intégrer une alarme mais pouvoir utiliser Homekit via Homebridge essentiellement.
et quelque modules Xiaomi.
medapayne
Messagepar influman » 29 Déc 2016 23:33
c'est assez simple à comprendre, les modules Xiaomii fonctionnent avec une passerelle dédiée (encore une...). Après une bidouille en mode développeur et en chinois de l'appli Xiaomii on peut interfacer un plugin jeedom développé spécialement par la communauté.
Tant qu'il n'y a pas une API claire, nette, précise, avec un interfaçage fiable, il est normal que l'équipe eedomus ne le propose pas. Contrairement aux choses sérieuses comme Netatmo ou Nest.
Vous pouvez toujours développer un module php pour l'eedomus qui fournit le même usage que le plugin jeedom
Retour vers Objets connectés
