pushover
Capteurs et actionneurs HTTP
pushover
Messagepar errivan » 31 Oct 2016 17:00
Je tente de paramétrer eedomus pour utiliser les notifications via Pushover et je sèche.
Je reçois systématiquement un message d'erreur me signifiant que le token est invalide.
Voici quelques pièces jointes de mes paramétrages, pouvez-vous m'aidez?
Alain
errivan
Re: pushover
Messagepar stef31 » 31 Oct 2016 17:10
Ce en serait pas plutôt un GET qu'un POST qu'il faudrait que tu fasse?
J'utilise PUSHINGBOX et j'ai configuré que des GET.
Re: pushover
Messagepar errivan » 31 Oct 2016 17:19
Effectivement avec un GET, j'obtiens "1" en message. Mais je n'ai toujours pas de notifications...
errivan
Re: pushover
Messagepar stef31 » 31 Oct 2016 17:28
Déjà le (default) me parait en trop et en plus, l'espace ne va pas être interpréter, il te faudrait remplacer l'espace par %20 si tu gardes (default).
Re: pushover
Messagepar stef31 » 31 Oct 2016 17:31
Le bon paramètre pour ton sound est "pushover"
Re: pushover
Messagepar errivan » 31 Oct 2016 17:42
Merci pour le sound, j'ai modifié. J'ai toujours mon erreur de token?
errivan
Re: pushover
Messagepar stef31 » 31 Oct 2016 17:46
Il te manque la priorité aussi, il te faut rajouter :
&priority=1
Je ne sais pas si cela corrigera le problème mais d'après la doc, il est à définir.
Re: pushover
Messagepar stef31 » 31 Oct 2016 17:47
Et d'après le site d'Aurel, il faut finalement mettre POST et non pas GET comme je te l'ai indiqué plus haut.
Re: pushover
Messagepar errivan » 31 Oct 2016 17:55
Peux-tu m'indiquer ce site d'Aurel s'il te plaît?
errivan
Re: pushover
Messagepar stef31 » 31 Oct 2016 17:58
Re: pushover
Messagepar errivan » 31 Oct 2016 18:23
Merci, effectivement je m'en suis inspiré.
errivan
Re: pushover
Messagepar stef31 » 31 Oct 2016 18:27
Si tu as une erreur dans le code du token ou du user, je vais avoir plus de difficulté pour t'aider.
Re: pushover
Messagepar errivan » 31 Oct 2016 18:30
Bien sûr, je comprends. Mais je ne vois pas où est l'erreur, puisque je fais des copier-coller. Je sais qu'il y en a forcément une???
errivan
Re: pushover
Messagepar errivan » 31 Oct 2016 18:34
Je pencherais plutôt pour une erreur dans la syntaxe. J'utilise la période free de Pushover.
errivan
Re: pushover
Messagepar errivan » 02 Nov 2016 18:26
Je viens d'obtenir la réponse, il suffit de tout écrire sur la même ligne, ce que j'ignorais.
errivan
Re: pushover
Messagepar stef31 » 02 Nov 2016 18:28
Je m'étais la question mais dans tout les exemples que j'avais vu, les paramètres étaient sur plusieurs lignes.
Re: pushover
Messagepar errivan » 06 Nov 2016 10:40
Depuis hier le site de PushingBox semble indisponible. Est-ce leur serveur ou bien ma config?
Cordialement.
Alain
errivan
Re: pushover
Messagepar fullpower » 06 Nov 2016 11:40
Chez moi pas de pb ...ça fonctionne....
En revanche attention pour acceder au site de Pushingbox, c'est du http://www.pushin........
et non pas httpS:// ....
Je viens de voir ça ...peut être un petit souci temporaire ...
fullpower
Re: pushover
Messagepar errivan » 06 Nov 2016 12:08
Et bien chez moi avec ou sans "S", pas d'accès : "Adresse introuvable"
errivan
Re: pushover
Messagepar fullpower » 06 Nov 2016 17:46
Oui je pense qu'il y'a un souci sur leur serveur ...
Pourtant mes règles qui utilisent pushingbox restent fonctionnelles ...
enfin je crois ...
fullpower
Retour vers Requêtes HTTP
