motorisation battant avec eedomus
Messagepar dragon13 » 29 Mai 2016 07:10
bonjour
Il y a une offre actuellement sur les volets battants Thomson(advisen), es ce que quelqu’un sait si c'est compatible avec Eedomus?
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits ... 1400972408
Protocole ; Protocole ARW 868.3MHz
dragon13
Re: motorisation battant avec eedomus
Messagepar anne-marie » 29 Mai 2016 10:18
Merci pour l'info. La réponse m'interesse aussi :)
Messagepar jjd » 03 Juin 2016 09:10
A priori, dans cette offre, il y a quelques problèmes.
Volet gauche qui se ferme avant le droit (ce qui nécessite une structure particulière des volets).
Quand les volets sont fermés, n'importe qui peut les ouvrir (Pas de blocage en fin de course).
etc ...
Comme d'hab, tu as la qualité en rapport avec le prix ...
jjd
Messagepar dragon13 » 03 Juin 2016 09:16
Salut
Cela m'a paraît bizarre le fait d ouvrir, il y a un système d engrenage.
Le volet gauche avant le droit, c est logique, le meme principe que un portail à deux vantaux.
À plus
dragon13
Messagepar jjd » 03 Juin 2016 10:16
dragon13 a écrit:Salut
À plus
Ben oui, mais certains volets sont "construit" dans l'autre sens (y a pas de normes a ce sujet).
C'est pour cela que Somfy prévoit une programmation a ce niveau.
D'autre part, il est bien spécifié que l'on peut ouvrir ou fermer les volets "a la main" (en cas de coupure de courant par exemple), et que les taquets de blocage sont obligatoire si on veut les bloquer.
Tout dépend de la conception de la mécanique. Si tu as affaire a des engrenages réducteurs, ou bien a une vis sans fin. (Cela réduit aussi, mais C'est pas pareil !).
Je crois que Somy (par exemple), ou Delta Dore, sont construit comme un mécanisme de portail (au niveau mécanique d'entrainement), avec en plus une batterie qui prend en relais une coupure de courant.
Dans le cas de ce post, c'est du 100% Chinois, avec les chinoiseries a découvrir pour celui qui l'achète !.
C'est vrai que dépenser 2,5 fois moins d'argent pour avoir 25 fois plus d'emmerdes, faut voir ...
Bref, mon avis, c'est que je ne m'aventurerais pas dans ce produit. (Mon avis perso).
A comparer avec des produits "exotiques" tels que "Sart Meter Rail DIN Qubino compteur d'énergie Z-Wave+" par exemple, ou il y a tout "dans la brochure" et uniquement dans la brochure. ;)
jjd
Messagepar dragon13 » 03 Juin 2016 10:25
Ok merci pour tes informations.
dragon13
Messagepar dragon13 » 04 Juin 2016 06:39
Es ce que la motorisation somfy pour volet battant en RTS est compatible avec Eedomus.
dragon13
Messagepar jjd » 04 Juin 2016 11:53
... A priori NON !, a creuser si les dernières version Eedomus acceptent.
viewtopic.php?f=13&t=234&start=30
Et aussi, sur le forum, cherche, il y a quelques renseignements intéressants :
viewtopic.php?f=12&t=3232
viewtopic.php?f=14&t=2443
jjd
Messagepar dragon13 » 04 Juin 2016 20:59
Salut
Pourtant avec le RFX 433e, il y a le protocole RTS????
dragon13
Messagepar jjd » 05 Juin 2016 10:45
Oui c'est vrai depuis juin 2014.
En principe cela devrait fonctionner. (Les posts datent de 2012, et je n'ai pas suivi les upgrades Eedomus).
jjd
Messagepar nicolas » 26 Juin 2016 08:54
Bonjour, pour Avoir un YSLO RTS2 de chez SOMFY (motorisation pour battant )on peut effectivement l'associé avec le RFXCOM RFXtrx433E & eedomus+ sans soucis ;)
nicolas
Messagepar framy » 27 Juin 2016 14:38
J'ai le même type de volet battant avec des volet a droite et a gauche.
de base effectivment il est (dans la boite) soit pour la gauche soit la droite (me souviens plus) mais la notice explique comment retourner le fonctionnement, y a eu aucun soucis, j'en suis a 7 volets de ce type.
En gros... le bloc moteur est d'un coté (le coté fermant plus tard), l'autre battant est actionné par la tringle montée sur un ressort axial, il suffit de placer le bloc moteur d'un coté ou l'autre.
Le temps de fermeture est basé sur la fermeture du battant venant après, durant le laps de secondes séparant la fermeture du volet 1 et le volet 2, le moteur continue sont travail, le ressort fait tampon, l'axe du volet 1 est bloquer par la butée et donc ne tourne plus pendant que l'autre continu de tourner.
Quand a l'ouverture manuelle, oui c'est possible, faut quand même forcer... ce n'est pas le mécanisme qui tourne, c'est simplement les 2 manivelles qui 'glissent' sur leur axe.
Franck.
framy
Messagepar dragon13 » 14 Juil 2016 07:24
J'ai acheté deux kit volet battant Somfy Synapsia, compatible sans problème avec Eedomus
cdlt
dragon13
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 53 invité(s)
