calcul position du soleil
Re: calcul position du soleil
Messagepar vva » 11 Juin 2015 21:36
Le xml est correct donc le probléme ne vient pas du script.
Je penche pour un mauvais paramétre dans les capteurs.
Verifie que la case "Transformer le JSON en XML" dans les paramétres expert est bien décochée.
vva
Messagepar NicoLeOca » 12 Juin 2015 06:48
C'est bien décoché, oui.
C'est étrange que l'élévation fonctionne mais pas l'azimuth. :?
NicoLeOca
Messagepar vva » 12 Juin 2015 07:14
Tente de supprimer ton capteur et de le recréer en le dupliquant à partir de ton capteur élévation.
vva
Messagepar NicoLeOca » 12 Juin 2015 08:49
ca fonctionne! :D
C'est pourtant en dupliquant que je les avais déjà créé initialement... bizarre, vous avez dit bizarre.
Merci à Vva pour le Script et encore à ENR37 pour les icones! :D
Il ne reste plus qu'à créer quelques règles pour les volets maintenant. ;)
NicoLeOca
Messagepar bolzano » 04 Juil 2015 10:34
On peut retrouver où la correspondant entre le n° de point cardinal et sa valeur ?
Sur les différentes captures d'écran et les liens sur ce topic on ne retrouve pas forcément les mêmes valeurs (5, Est, 6 Est-Sud-Est etc...)
Après le couché je n'ai plus de valeur, comment l'afficher couché ?
bolzano
Messagepar vva » 04 Juil 2015 21:11
Tu as une capture d'écran page 2 du topic pour la variable Solar_Cardinal_point.
C'est bien ce que tu veux?
vva
Messagepar bolzano » 06 Juil 2015 10:37
En effet j'avais pas intégré ceux là car j'avais pas les icônes mais je vais compléter. Merci.
bolzano
Messagepar brunold » 07 Juil 2015 09:26
comment faire pour n'avoir que les 9 valeurs de la position du soleil en journée, c'est à dire de l'Est à l'Ouest et ne pas voir les autres ?
Je ne souhaite pas voir la position du soleil quand il fait nuit chez nous.
Eedomus +
brunold
Messagepar Havok » 07 Juil 2015 09:28
brunold a écrit:Bonjour,
heu.... Suffit de pas regarder la valeur^^
Plus sérieusement en quoi c'est génant ?
Havok
Messagepar Egainmoney » 18 Oct 2015 12:09
Ferritales a écrit:moi je suis tres satisfait de : api.wunderground.com
il faut apres navigeur un peu sur le site pour trouver la meilleur station
bonjour a tous
Question récupéré la couverture nuageuse est t'il toujours possible ?
je suis déjà inscrit sur leur site et je transmet les info de ma station dessus.
si oui comment ?
merci a vous
EEDOMUS Plus,
1 FGK-101,
1 RfxTrx433 Usb,
1 Prise chacon dio,
2 Power Plug neo coolcam
1 Door sensor neo coolcam
3 Sonde THN132N,
Egainmoney
Messagepar Hakkai94 » 27 Avr 2016 10:05
Merci encore pour ce précieux code. Je note cependant une évolution assez étrange des valeurs (par "palier"), ce n'est peut-être pas grand chose mais je tenais à le signaler :
Qu'en pensez-vous
César
Mon installation Domotique : https://cesardomotique.wordpress.com/
Hakkai94
Messagepar tenji » 01 Mai 2016 20:52
je souhaite acquérir une box domotique et la eedomus me plait bien.
Je vais installer une pergola bioclimatique et le système de commande est en Somfi.
Sera-t-il possible de commander les lames de ma pergola à partir de la box, et ainsi d'utiliser un script de calcul de position du soleil.
tenji
Messagepar enr37 » 01 Mai 2016 22:45
Somfy= protocole fermé. Y a peut être une micro chance si tu explique ql est le protocole. Si c'est du iO, tu peux te brosser :-)). T as pas moyen de choisir un autre protocole filaire simple par exemple ?
Post répondu via tapatalk
enr37
Messagepar tenji » 02 Mai 2016 12:32
merci beaucoup pour cette réponse.
c'est bien ce que je pensais. J'en discute avec avec l'installateur.
tenji
Messagepar enr37 » 02 Mai 2016 12:58
le problème est que tant les constructeurs que les menuisiers ne sont démarchés et formés que par les delta dore, somfy (ou legrand pour les elec). et du coup une fois installé, bah tu es bais... il n'est même pas sûr que ton installateur puisse te proposer autre chose par méconnaissance du sujet. déjà vécu avec un menuisier ;-) puis avec un CMiste. renseigne toi peut etre à la concurrence...
enr37
Messagepar fred54 » 05 Juin 2016 17:20
Bonjours, bravo c'est un sacré boulot. Le script marche très bien par contre ou met on l'icone zénith ?
sur un point particulier sur l’élévation en dégrée?? une valeur ou sur l’azimut?
C'est le seul icône que je n'ai pas placé.
Eedomus +,google home, ifttt, ipx800v3+X880, karotz, Fibaro Roller Shutter 2, FGK-101, FGBS-001, FGFS-101, OWL 160, FGSS-001, THGR 122 NX, THN 132 N, mir:or, TCW181B-CM, RM pro, ecodevice, connexoon.
fred54
Messagepar enr37 » 06 Juin 2016 22:34
J'ai fait les icônes sans utiliser le script moi-même (je ne vois pas l interet/utilisation domotique). Ce que je sais c'est que le zénith c'est le midi solaire. Pour moi C est donc plein sud.
enr37
Messagepar fullpower » 07 Juin 2016 08:56
fred54 a écrit:Bonjours, bravo c'est un sacré boulot. Le script marche très bien par contre ou met on l'icone zénith ?
Merci pour le script !
Pour le Zenith, idem ...comment placer l’icône ? Au plein SUD ? (ça correspond au zenith non ?)
fullpower
Messagepar fred54 » 07 Juin 2016 14:30
Quelqu'un a déjà programmé ses volets avec ce script? il marche bien mais j'ai du mal a concevoir une programmation. Il faudrait bcp de règles pour pouvoir fermer les volets au fur et a mesure que le soleil monte.
Pour ma part j'ai pris en considération les UV, la couverture nuageuse, la position du soleil et la température extérieure mais pas vu l’utilité de l'élévation en dégrée enfin pas assez d'historique de donnée pour pouvoir l'exploiter.
Pas encore déterminée si il faut mettre en place des réglés ou des scènes, l’idéal sera d'avoir un retour d'expérience de quelqu'un qui la mis en place........
fred54
Messagepar bubu » 19 Juil 2016 14:02
Salut à tous,
EDIT----- my mistake
Je me suis rendu compte d'une petite erreur sur le script je pense. Ma position du soleil est fausse d'1h. Je me demandais donc si le dernier script avait la correction d'heure d'été? (en comparant avec
http://www.sunearthtools.com/ et la réalité))))
Merci, ce script est top!!
Pour répondre à Fred54, j'utilise les mêmes "capteurs" que toi pour la programmation de mes volets l'été pour garder de la fraicheur ou l'hiver pour chauffer quand le soleil tape un peu. J'utilise aussi la température intérieure de la maison et la température extérieure
J'ai une regle pour chaque facade (Sud, Ouest) et pour chaque cas de figure ( été+chaleur+soleil qui tape, hiver+soleil qui tape, etc...)
La hauteur du soleil peut servir par exemple pour l'orientation de brise soleil sur un store vertical ou une pergola par exemple.
bubu
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 173 invité(s)
