Je vais regarder cela.
Je reste preneur du TUTO, même succinct, lorsqu'il sera dispo
Bon courage et merci.
latoupie a écrit:juste une petite question en passant ....
Pour le moment, c'est mon syno qui m'envoie des images par mail quand surveillance station détecte qq chose. la vidéo est également enregistrée sur le syno
En appliquant votre tuto, est-ce que je conserve les mails avec images ?
kalinar a écrit:Toujours personne pour un petit coup de main?
Je vais essayer de passer par un fichier php alors vu que les commandes directes ne semblent pas passer
http://Adresse IP du SYNO:5000/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&method=Login&version=2&account=CompteEedomus&passwd=MotdepasseEedomus&session=SurveillanceStation&format=sid
/root/data/sid
http://Adresse IP du SYNO:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.ExternalEvent&version=1&method=Trigger&eventId=Numéro d'événement
&_sid=[LAST_VALUE PERIPH_ID=API du capteur HTTP]
latoupie a écrit:@petitmalin désolé je viens seulement de voir ta question.
Oui version 7
http://192.168.X.X:X/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&method=Login&version=2&account=XXXXXXXXx&passwd=XXXXXXXXXX&session=SurveillanceStation&format=sid
{"data":{"sid":"z20MPNeisNu6Z014iRN5616309"},"success":true}
Optim'HOME a écrit:Bonjour,
j'ai un petit soucis avec la récupération du SID.
Lorsque je teste la requête
- Code : Tout sélectionner
Via l'interface de l'eedomus, j'ai une erreur en retour :
Alors que lorsque je teste dans mon navigateur web la requête j'ai en retour le json :
Avez vous une piste à me donner ?
Peut être un problème d'accès au Syno?
loicdeschamps a écrit:bonjour
le PDF m'interesse egalement. Puis je le recevoir ?
http://<ip_surveillance_station>:<port>/webapi/entry.cgi
