Prise WallPlug
Prise WallPlug
Messagepar Senseibr » 19 Fév 2016 14:38
Une explication j'ai ma machine à laver sur un wallplug et je m'étonne du graphe
On voit que même la nuit j'ai du pas loin de 80W alors que la machine est bien éteinte !!!!!!
Senseibr
Re: Prise WallPlug
Messagepar Egainmoney » 19 Fév 2016 15:32
vous avez essayer de débrancher totalement votre machine ? c'est énorme 80w :shock:
EEDOMUS Plus,
1 FGK-101,
1 RfxTrx433 Usb,
1 Prise chacon dio,
2 Power Plug neo coolcam
1 Door sensor neo coolcam
3 Sonde THN132N,
Egainmoney
Re: Prise WallPlug
Messagepar fullpower » 19 Fév 2016 21:11
J'ai aussi des conso sur une lampe qui est éteinte la nuit !
:shock:
Pourtant, je te confirme bien que la lampe ne s'allume pas à tous ces pics de consommation !
Bizarre en effet !
fullpower
Re: Prise WallPlug
Messagepar never4ever » 20 Fév 2016 00:33
J'ai aussi le même bug sur mes différents wallplug fibaro. Si quelqu'un a une solution je suis preneur.
never4ever
Re: Prise WallPlug
Messagepar dplein » 20 Fév 2016 08:14
Désolé, les petits gars mais moi je suis à 0 sur ma m à laver. Avec le bouton M/A qui est éteint.
Idem pour ma tv, ampli, etc....
Vous avez regardé tous les jours ou simplement sur une période ???
EDIT:
Par contre, moi pour cette nuit (celle du 19 au 20), j'ai ma prise wallplug qui ne s'est pas éteinte malgré une règle qui lui dit qu'en dessous 75w, elle doit se couper. Elle est restée à 20w toute la nuit... :evil:
Re: Prise WallPlug
Messagepar Zef29 » 20 Fév 2016 08:38
Pareil pour moi, machine éteinte ??
Capture d’écran 2016-02-20 à 08.37.03.jpg (57.67 Kio) Consulté 16790 fois
Zef29
Re: Prise WallPlug
Messagepar Senseibr » 20 Fév 2016 09:49
hello,
heureux de voir que cela n'est pas que chez moi j'avais oublié de dire que cela le fait également sur ma 2eme prise wall plug, elle c'est plutôt dans les 42.7 W !
Pas très pratique pour gérer la consommation de la Machine laver et seche linge !
Bruno
Senseibr
Re: Prise WallPlug
Messagepar fullpower » 20 Fév 2016 10:42
non effectivement, j'ai abandonné l'idée d'une règle de fin de machine à cause de ça ... :?
fullpower
Re: Prise WallPlug
Messagepar Senseibr » 20 Fév 2016 11:50
hello,
moi j'aimerai que cela fonctionne car tout est au sous sol ! donc je veux que ces fichus regles marchent :-)
Senseibr
Re: Prise WallPlug
Messagepar Egainmoney » 20 Fév 2016 12:03
donc si je comprend vos soucis même avec vos appareils débrancher le wallplug de fibaro compte de la conso ?
si oui ce problème vient t'il des wallplug ? comment ca se passe sur les autres box compatible ?
ou de notre chère box eedomus qui gère très mal cette prise ?
comme fonctionne les autres prise wallplug hors fibaro ? même Default ?
j'hésite a en acheter maintenant moi qui voulait en mettre une sur ma machine aussi :cry:
EEDOMUS Plus,
1 FGK-101,
1 RfxTrx433 Usb,
1 Prise chacon dio,
3 Sonde THN132N,
Egainmoney
Re: Prise WallPlug
Messagepar borazy » 20 Fév 2016 12:45
j'ai le meme soucis sur machine à laver et lave vaiselle !
borazy
Re: Prise WallPlug
Messagepar pinoc » 20 Fév 2016 12:51
J'avais le même soucis , j'ai sorti la prise du réseau ZWAVE , fait un reset usine , et depuis ça remarche . Par contre , j'ai un petit cumulus branché sur une des prises et j'ai aussi des graphes bizarres , je suis sensé avoir une consommation stable à 1500W quand il tourne , hors la prise m'indique des passages à zéro de consommation régulièrement au lieu d'avoir une courbe propre à 1500w
pinoc
Re: Prise WallPlug
Messagepar Senseibr » 20 Fév 2016 15:39
Bah pour info j'ai aussi un greenwave 1 Port mais il ne supporte pas le lave linge ou seche linge donc je l'ai mis sur un synology ben là quand le syno est coupé il est à 1W de conso
Bruno
Senseibr
Re: Prise WallPlug
Messagepar fab_web » 21 Fév 2016 18:02
Même pb chez moi.
J'ai fait une exclusion, reset et inclusion ça a tenu le choc 1 semaine et j'ai de nouveau des petits pics de conso régulier alors que rien n'est allumé sur la prise. :-(
fab_web
Re: Prise WallPlug
Messagepar Senseibr » 22 Fév 2016 18:59
Je rajouterai "qu'avant" je n'avais pas remarqué le pb :-(
Un ticket au support aiderai ? ou c'est les wallplug ..?
Senseibr
Re: Prise WallPlug
Messagepar Senseibr » 26 Fév 2016 09:13
Juste pour donner une suite .. j'ai modifié hier le parametre 47 du wall plug c'est beaucoup mieux! bon j'avais mis 65534 et j'ai juste un pique ce matin et rien entre 12h30 et 6h30, je pense que je me suis trompé là je viens de mettre 65535 cela devrait etre mieux
Bon le support ne m'a toujours pas contacté suite au ticket
WallPlug
Senseibr
Re: Prise WallPlug
Messagepar fullpower » 26 Fév 2016 09:26
à voir effectivement...je viens d'essayer de modifier le paramètre pour voir ...
Merci pour l'info !
Mais bizarrement j'ai un graphe assez tordu ... ces derniers jours ça semble être revenu à la normale ...
fullpower
Re: Prise WallPlug
Messagepar ctve » 27 Fév 2016 16:27
Indépendamment des problèmes que vous semblez tous rencontrer avec cette prise, méfiez-vous de ses indications de puissance qui sont bien souvent fausses dans un rapport qui peut être très important.
En fait, cette prise confond allègrement les VA (volt-ampères) qui sont le produit de la tension (240 volts dans notre cas) par le courant consommé, avec les W (watts) qui sont le produit de la tension par le courant et par ... le cosinus phi (appelé aussi vulgairement facteur de puissance) de l'appareil connecté.
Heureusement, ce qu'elle appelle Watts sont en fait des VA et comme nous payons à EDF des Watts et que le cos phi est toujours inférieur à 1, on ne craint pas de mauvaises surprises au contraire !
Mais tout cela ne fait pas très sérieux pour du matériel Fibaro qui n'est pourtant pas donné !
Chez moi par exemple, elle indiquait que mon congélateur consommait 360 watts alors qu'en réalité c'était seulement 190 Watts (380 VA) car le cos phi d'un compresseur de congélateur est de l'ordre de 0,5 à 0,6 d'où une erreur de la prise de près de 50 % :mrgreen:
ctve
Re: Prise WallPlug
Messagepar Senseibr » 27 Fév 2016 20:02
Houla merci pour la technique, enfin depuis que j'ai modifié ce parametre pour moi c'est ok mes regles ne m 'annonce plus en pleine nuit que la machine est en route puis terminée :-)
Bruno
Senseibr
Re: Prise WallPlug
Messagepar Egainmoney » 27 Fév 2016 20:12
bonsoir a tous
@Ctve : et il n'y aurais pas un réglage de ce cos phi dans les paramètre du wallplug ?? :(
EEDOMUS Plus,
1 FGK-101,
1 RfxTrx433 Usb,
1 Prise chacon dio,
3 Sonde THN132N,
Egainmoney
