Interrupteur + module on/off
Messagepar rudybond2002 » 24 Jan 2016 20:56
Bonjour, je voudrais savoir si vous connaissez un module on/off qui est pilotable en même temps qu'un interrupteur. Je veux, en fait pouvoir allumer ma lumière extérieure avec mon interrupteur classique quand je suis chez moi et faire en sorte qu'elle s'allume quand je le souhaite avec eedomus. Je possède un module on/off DI-O 1000W et cela a l'air impossible avec le module.
Merci pour votre aide.
rudybond2002
Re: Interrupteur + module on/off
Messagepar popix » 25 Jan 2016 02:19
La quasi totalité des modules Zwave fonctionne ainsi ,tu met derrière ton interrupteur et ca marche avec ce dernier ou la box.
tu as des modules switch à 1 inter, 2 inter et des variateurs (dimmer)
Les plus connus et traités sur les forums /blogs sont
les FIBARO :
Z-Wave Actionneur binaire Fibaro Interrupteur double (FGS221)
Z-Wave Actionneur binaire Fibaro Interrupteur double (FGS222)
Dimmer (FGD211)
Fibaro Dimmer (FGD212)
Les QUBINO
Flush 1 relay (ZMNHND1)
Flush 2 relays (ZMNHBD1)
Edisio aussi a des micro modules à mettre derrière les inters
popix
Messagepar rudybond2002 » 25 Jan 2016 12:03
Je vais regarder ca. merci !!! :D
rudybond2002
