Sonnette standard et Fibaro FGS-212
Messagepar bolzano » 24 Jan 2016 16:24
Salut à tous,
J'aimerai ajouter à ma sonnette de porte "standard" une notification sur la box avec un peu plus tard l'envoi de l'image prise par une caméra dirigée vers l'entrée.
Ma sonnette est câblée comme ci-dessous :
L'étage du bas est l'arrivée 230V et en haut 12V vers les 2 boutons poussoirs (un portillon rue + un près de la porte d'entrée).
J'ai regardé différents tutos mais sans trouver réponse sur ce type de sonnette (dans les exemples trouvés la tension sur le réseau des boutons poussoir est aussi en 230V)
(exemple : http://www.abavala.com/comment-domotise ... classique/)
Question 1 : comment intégrer/câbler un FGS-212 pour obtenir une notification en cas d'appui sur la sonnette ?
Question 2 : y a t-il possibilité avec ce mode de câblage d'obtenir la possibilité de désactiver la sonnette via un état ? (histoire d'éviter les appuis depuis la rue de temps en temps)
Merci d'avance pour vos idées :)
bolzano
Re: Sonnette standard et Fibaro FGS-212
Messagepar cricricm1404 » 24 Jan 2016 16:47
Salut.
As-tu essayé d'alimenter ton module avec le neutre et la phase (sur N et L, avec un pont de L sur IN, par exemple au niveau de ton tableau électrique général si la sonnette arrive là, en reliant de plus la borne Q vers la phase de ta sonnette et le neutre vers la sonnette aussi ?
Ensuite, pour recevoir une notification, une règle comme sur le site que tu cites, critère, sonnette devient ON, notification sur SMS, mail ou autre....
cricricm1404
Messagepar bolzano » 24 Jan 2016 16:59
J'ai encore rien commencé, je veux être sur de la faisabilité avant.
Autant sur la partie programmation eedomus aucun souci, c'est plus sur la partie électrique où là ça dépasse un simple branchement en parallèle.
Côté tableau électrique, aucune idée d'où arrive la sonnette, sans doute sur le même câblage que des prises électriques (j'essaierai en coupant disjoncteur après disjoncteur).
Le boitier en photo est juste à côté de la porte, j'ai de la place pour intégrer le module directement dedans.
Mais c'est plus la notion de contact sec du module qui me dépasse.
Sur une analogie avec ce montage, comment gérer l'intégration du module en série alors qu'on a des tensions différentes ?
bolzano
Messagepar cricricm1404 » 24 Jan 2016 17:12
Re. Désolé je pourrai pas t'aider là, je me pose pas ces questions quand je branche un module :oops:
En espérant que quelqu'un puisse t'orienter sur ce coup-là :)
cricricm1404
Messagepar bolzano » 03 Fév 2016 00:01
:up: :oops:
Personne sur ce type de montage ?
bolzano
Messagepar stef31 » 03 Fév 2016 07:56
Il est indiqué 8V 10A pour le secondaire sur le transfo. Est ce bien du 12Vcc??? Normalement, dans les cas, cela devrait fonctionner.
Je câblerais comme suit :
Je prendrais en parallèle sur le primaire le 230Vca pour alimenter le FGS212.
En branchant fil rouge sur L et fil bleu sur N.
Jusque là, c'est simple. :D
Pour la partie sonnette, étage secondaire, c'est un petit peu plus compliqué à expliquer mais je vais essayer de détailler :
Je brancherais ensemble, le fil rouge du haut (alimentation des boutons poussoirs), la borne IN sur le FIBARO et la causse du haut (où est branché le fil rouge actuellement.).
Le fil bleu du haut, je le débrancherais de la causse où il est câblé et je viendrais le brancher sur S1.
J'ajouterais un fil entre la borne Q et la causse où est actuellement branché le fil bleu du haut.
Désolé, ce serait mieux avec un schéma mais je suis pas très doué pour poster des images donc je me contente de faire une description. :)
Avantage de cette solution, c'est qu'elle répond à la
bolzano a écrit:Question 2 : y a t-il possibilité avec ce mode de câblage d'obtenir la possibilité de désactiver la sonnette via un état ? (histoire d'éviter les appuis depuis la rue de temps en temps)
Inconvénient, c'est que si le module FIBARO tombe en panne, tu n'as plus de sonnette. ;)
Messagepar bolzano » 03 Fév 2016 09:25
Merci pour tes explications, c'est clair !
Je vais partir là-dessus.
C'est en effet du 12v mesuré mais alternatif semble t-il.
bolzano
Messagepar bolzano » 01 Mars 2016 21:15
:up:
J'ai enfin pris le temps de finaliser ce montage... ça ne marche pas :oops:
- Une fois correctement câblé, un appui sur la sonnette (le bouton extérieur) ne donne rien.
- Si j'active sur le portail la valeur 100, le "ON", ça fait diiiiiiiiiiinnnnnng et reste en forçage, et il faut réappuyer sur le 0, "OFF", pour le dong.
- J'ai essayé le module avec les options usage contact bref ou maintenu : idem
Est-ce un problème de câblage ou de configuration ?
Rappel du besoin :
- être notifié en cas d'appui sur la sonnette
- pouvoir désactiver la sonnette pour ne pas être dérangé (par des passants blagueurs la nuit par exemple)
Configuré comme tel j'ai l'impression que ça marche en ON ou OFF mais pas en "écoute" de la fermeture du circuit haut de la sonnette...
Merci de vos lumières (ou ding dong !) 8-)
bolzano
Messagepar kiryear » 07 Mai 2020 20:51
Je cherche également à sodomiser ma sonnette.
Le montage actuel de celle-ci est on ne peut plus simple. Un poussoir à la porte câble sur la sonnette alimentée en 3V via 2 piles AA.
Je souhaite donc l'équiper d'un module FGS-212 pour :
- activer / désactiver la sonnette (lorsque les enfants dorment par exemple)
- pouvoir être notifié lorsque qqn sonne
- historiser les coups de sonnette
Cela est-il possible ?
Quel est le câblage pour permettre cela ?
Merci par avance
kiryear
Messagepar bolzano » 07 Mai 2020 20:53
kiryear a écrit:Bonjour à tous,
:shock:
bolzano
Messagepar KikiFUNstyle » 07 Mai 2020 21:01
:lolno: :lolno: :lolno: :lolno:
Messagepar ARTNOW » 07 Mai 2020 22:52
[quote="stef31"]Il est indiqué 8V 10A pour le secondaire sur le transfo. Est ce bien du 12Vcc??? Normalement, dans les cas, cela devrait fonctionner.
Salut , non c'est du 12 v alternatif , donc il faut mettre un redresseur + condensateur pour avoir un 12 v continu pour alimenter le module .
Messagepar ARTNOW » 07 Mai 2020 22:59
Il faut aussi vérifier si le bouton de sonnette est bien sur le circuit secondaire du transformateur , normalement oui , il devrais être en BT Basse tension 12v et non sur le primaire du transformateur (240v) , question de sécurité ....
Si c'est le cas ,c'est faisable , mais attention aussi au courant de retour de bobine , voir cette vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=NdWYOcvel2g
Messagepar kiryear » 13 Mai 2020 10:36
Merci par avance
J'ai trouvé un montage qui me permet d'activer / désactiver la sonnette :
- ON : La sonnette sonne si on appuie sur le poussoir à la porte.
- OFF : La sonnette ne sonne pas même si on appuie sur le poussoir à la porte.
Voici le montage mis en place en PJ
Cependant mes 2 besoins ci-dessous ne sont actuellement pas opérationnels.
Y-a-t'il un montage ou un paramétrage du module permettant de répondre à mes 2 besoins complémentaires ?
Par avance merci,
kiryear
Messagepar krystyan » 16 Mai 2020 09:22
Il me semblait que sur un FGS 212 l'entrée S1 devait être la phase secteur ?
krystyan
Messagepar kiryear » 16 Mai 2020 21:56
Le montage « standard » du FGS-212 a l’entrée IN connectée à la phase L mais ça c’est pour une charge commandée qui est alimentée en 220v.
Dans mon cas, ma sonnette est alimentée en 3v. Et moi je ne cherche pas à faire sonner ma sonnette à distance, juste :
- activer / désactiver la sonnette (lorsque les enfants dorment par exemple) => OK
- pouvoir être notifié lorsque qqn sonne => NOK
- historiser les coups de sonnette => NOK
Est ce possible ?
Merci par avance
kiryear
Messagepar krystyan » 17 Mai 2020 08:59
Je ne pense pas que cela soit possible.
Effectivement IN-Q sont des contacts sec mais S1 a besoin d'être alimenté en 230 v pour fonctionner.
Une solution serait celle ci-dessous.
Toutefois
- le bouton poussoir se trouve alimenté en 230 volts et doit être prévu pour cet usage.
- la sonnette enregistre bien les appels et peu déclencher une notification mais elle ne peut être coupée. Il faudrait pour cela utiliser un FGS 222
Sans titre.png (338.1 Kio) Consulté 20867 fois
krystyan
Messagepar lougarou60 » 18 Mai 2020 08:12
Bonjour à tous
Mon avis sur le sujet :
Une sonnette telle que photographiée en haut fait Ding quand on colle la bobine et ne fait Dong que quand on la libère. (Bolzano l’explique plus haut)
Krystyan parle de l’aspect sécurité sur le fait de passer le bouton sur le circuit 230 VAC et il a raison. Exposition, bouton, cable de liaison (souvent genre cable téléphone) le tout doit être adéquat.
Une idée ( à développer ) : QUBINO ZMNHAD1
 Inséré en amont du bloc transfo 230/12 VAC
 Circuit bouton tel qu’existant
 Détection, comptage, notification, etc via la mesure de consommation
L’équivalant FIBARO FGS 213 semble être limité sur la remontée de l’information consommation vers Eedomus
lougarou60
Messagepar kiryear » 18 Mai 2020 14:58
Merci pour vos réponses.
Si je comprend bien,
impossible sans passer en 230v sur S1,
=> implique de changer de poussoir si je ne veux pas que mes invités (ou autres) s’électrocutent en sonnant.
=> implique de changer de câble si je ne veux pas mettre le feu à la sonnette.
La piste QUBINO ZMNHAD1, pour détecter les appels à la sonnette grâce fonction de mesure d'énergie. C'est ça ?
Par contre, je n'ai pas compris la piste FGS-222 plutôt que FGS-212.
kiryear
Messagepar krystyan » 18 Mai 2020 19:24
FGS 222 sonnette.png (169.31 Kio) Consulté 20823 fois
Pour que la sonnette soit active il faut que Q1 soit ON
si Q1 est OFF la sonnette est inactive même si le bouton est pressé
Si la sonnette en 230 volts pose problème l'AN179 d'Everspring possède une commande en 3 volts mais a un seul contact sec.
krystyan
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 58 invité(s)
