Programme tv + script php
Messagepar vva » 26 Août 2015 20:47
Bonjour à tous, j'ai besoin d'aide !
Après de nombres recherches et des tests à tour de bras, j'ai enfin trouvé un site qui fournit le programme tv du jour au format xml.
Notre box gère parfaitement ce type de fichier (xml) avec un capteur http et le xpath qui va bien.
Le site: [/url]http://webnext.fr/epg_cache/programme-tv-rss_2015-08-26.xml[url]
Le xpath pour le programme du soir sur tf1 : //rss/channel/item[39]/title
capteur http
Mais il y 2 problèmes :
1) L'url change tous les jours car le lien contient la date du jour :(
2) L'index du programme varie en fonction du nombre de programme du jour :( :(
Exemple : Aujourd'hui l'index pour le programme prime de tf1 est 38. Hier 39.
Je ne peux donc pas utiliser un capteur http standard. Je vais donc utiliser un script php mais j'obtiens un message d'erreur lorsque j'utilise la fonction xpath: xpath($xml, $path)
erreur xml
erreur xml invalid.png (3.07 Kio) Consulté 8655 fois
<?PHP
// CE SCRIPT PERMET DE RECUPERER LE PROGRAMME TV DU JOUR                  //
// L'URL CHANGE TOUS LES JOURS                                       //
// EXEMPLE URL : http://webnext.fr/epg_cache/programme-tv-rss_2015-08-26.xml   //
// Version du script v0.1                                          //
$date_jour = date('Y-m-d');
echo $date_jour."<br>";
$resultat_xpath_tf1 = xpath("http://webnext.fr/epg_cache/programme-tv-rss_".$date_jour.".xml", "//rss/channel/item[39]/title");
//$resultat_xpath_tf1 = xpath("http://webnext.fr/epg_cache/programme-tv-rss_2015-08-26.xml", "//rss/channel/item[39]/title");
echo $resultat_xpath_tf1."<br>";
Je ne comprends pas bien mon erreur puisque je reprends les valeurs du capteur.
Ou alors je n'ai pas compris la syntaxe de cette fonction.
Si quelqu'un veut bien y jetter un oeil.
Vincent
vva
Re: Programme tv + script php
Messagepar vva » 28 Août 2015 12:02
Personne n'a d'idée pour mon problème ? :?
vva
Messagepar nono1024 » 28 Août 2015 13:52
T'as essayé de mettre ton contenu ($xml) dans une variable plutôt que de faire l'aggregation dans la fonction xpath ?
genre :
$xml = "http://webnext.fr/epg_cache/programme-tv-rss_".$date_jour.".xml";
$resultat_xpath_tf1 = xpath($xml,"//rss/channel/item[39]/title");
nono1024
Messagepar vva » 28 Août 2015 14:00
Effectivement c'est une piste que le support vient de me donner car la fonction xpath de la box doit avoir comme premier argument un xml et non une url.
Je dois utiliser la fonction httpQuery puis xpath.
Je tente ça ce soir !
Merci à toi
vva
Messagepar anne-marie » 28 Août 2015 21:01
Ca m'interesse ton idée. N'hésite pas à partager quand tu auras la solution. :D
Messagepar vva » 28 Août 2015 21:27
Bonsoir anne-marie,
T'inquietes pas, c'est prévu mais pour le moment ça ne fonctionne pas :oops:
La fonction httpQuery ne retourne rien. ... J'attends des news du support car je sèche.
vva
