calcul position du soleil
Re: calcul position du soleil
Messagepar vva » 27 Mars 2015 13:44
Par exemple si tu as une maison avec des volets roulants sur les 4 faces (N / S/ E et O), tu peux les fermer au fur et à mesure de la journée (simulateur de présence et/ou protection solaire).
Si tu as un pergola bioclimatique avec des lames orientables, tu peux calculer l'angle parfait d'inclinaison des lames pour te protéger ou au contraire laisser passer le soleil (mode été ou hiver)
Les applications sont multiples. Le résultat de ce script n'est que la première marche d'une solution définitive.
Pour ma part, je vois bien un second algorithme qui calculerait la position de mes volets en mon absence, en fonction de la température extérieure et la position du soleil (ou par simples règles) :idea:
vva
Messagepar dplein » 27 Mars 2015 13:50
Oui j'ai une maison ( :D :D ) et avec également des volets aux 4 murs.... Alors que dois je faire stp ??? Ou du moins comment interpréter les résultats...
Avant mais ça c'était avant, je me limitait à les fermer à moitié lorsqu'il faisait plus de 25°c dehors....
Messagepar vva » 27 Mars 2015 14:06
Concrètement:
Dans le résultat au format xml, il y une valeur "Solar_Cardinal_point" qui correspond au point cardinal du soleil (Nord, Nord-Nord-Est, Nord-Est, sud, est, ouest, ...)
En tout la rose des vents est découpée en 15 points cardinaux (oui, j'ai craqué :? )
http://fr.wikipedia.org/wiki/Point_cardinal
Pour l'exploiter dans la box; il te faut créer un capteur http (ex: Capteur_point_cadinal) avec les valeurs (voir la pièce jointe) et le xpath : /Data/Soleil/Solar_Cardinal_point
Ensuite, imaginons une règle:
Temp extérieure > 25 ET Capteur_point_cadinal = SUD
Alors: Fermer les volets coté sud et ouvrir les autres (avec une scène par exemple).
C'est très schématique et il faut affiner en fonction du besoin réel et la configuration de la maison.
Ca te va comme exemple ?
valeur capteur
vva
Messagepar dplein » 27 Mars 2015 14:10
Ok merci bien, je vais mettre en route tout çà....
Messagepar vva » 27 Mars 2015 14:13
J'avoue que c'est un peu du luxe cette solution :D
vva
Messagepar jonathan56000 » 27 Mars 2015 15:29
Ca m'attire bien mais ça à l'air lourd à mettre en place... On va attendre d'avoir un peu plus de temps !
jonathan56000
Messagepar dplein » 27 Mars 2015 17:57
jonathan56000 a écrit:Ca m'attire bien mais ça à l'air lourd à mettre en place... On va attendre d'avoir un peu plus de temps !
Heu, c'est quoi que tu appelles "lourd" ???
Messagepar Blanchard » 27 Mars 2015 20:37
Ça fonctionne super bien
Un grand merci
Blanchard
Messagepar Chacks » 28 Mars 2015 10:35
ça marche nickel chez moi.
Merci pour ce script.
Chacks
Messagepar vva » 29 Mars 2015 08:14
Bonjour à tous les testeurs,
Voici la dernière version qui corrige le problème d'angle (élévation) et prend en charge le changement d'heure (testé cette nuit :D )
<?php
// Version v0.12
// CE SCRIPT EXPERIMENTAL REALISE EN PHP PERMET DE DETERMINER LA POSITION DU SOLEIL (AZIMUT + ELEVATION, ...)
// L'ALGORYTHME EST BASÉ SUR UNE ÉTUDE FAITE PAR LE National Oceanic and Atmospheric Administration
// LES VARIABLES DE LA BOX EEDOMUS:
// [VAR1] = @IP DE LA BOX
// [VAR2] = Latitude (+ => N)
// [VAR3] = Longitude (+ => E)
// Les latitude et longitude doivent contenir des "." (PAS DE VIRGULE)
// EXEMPLE: Latitude = 48.858346
//          Longitude = 2.294496
// OU
// EXEMPLE: Latitude = 48.387942
//          Longitude = -4.484993
// EXEMPLE APPEL DE SCRIPT avec variables: http://[VAR1]/script/?exec=position_soleil.php&latitude=[VAR2]&longitude=[VAR3]
// EXEMPLE APPEL DE SCRIPT dans navigateur: http://@IP_BOX_EEDOMUS/script/?exec=position_soleil.php&latitude=48.858346&longitude=2.294496
// LE RESULTAT EST SOUS FORME XML
// L'ELEVATION CORRESPOND A L'ANGLE ENTRE L'HORIZON ET LE SOLEIL
// XPATH ELEVATION: /Data/Soleil/Solar_Elevation_corrected_for_atm_refraction_deg
// L'AZIMUT CORRESPOND A L'ANGLE ENTRE LE NORD ET LE SOLEIL
// XPATH AZIMUT: /Data/Soleil/Solar_Azimuth_round
// 0°/ 360° = NORD
// 90° = EST
// 180° = SUD
// 270° = OUEST
// Stocker les variables passées en argument
$ma_latitude = getArg('latitude');
$ma_longitude = getArg('longitude');
// Recalcul avec correction depuis le jour d'origine
$diff_jour_origine = strtotime('2015-03-26 00:00:00');
$diff_jour = strtotime(date('Y')."-".date('m')."-".date('d')." 00:00:00");
$jour_diff = $diff_jour - $diff_jour_origine;
$jour_diff = round($jour_diff / 84600);
// Aujourd'hui depuis 01/01/1900
$delta_jour = 42089;
$Date_1900 = $jour_diff + $delta_jour;
// Time zone par défaut = Heure d'hiver
$time_zone = 1;
$day_year = date('z');
// SI JOUR > A 87 ET < A 297 = HEURE D'ETE: TIME_ZONE = 2 SINON = TIME_ZONE = 1
if ($day_year >= 87 && $day_year <= 297)
   // Heure d'été
   $time_zone = 2;
$heure = date('H');
$heure_mk = $heure / 24;
$Julian_Day = $Date_1900 + '2415018.5' + $heure_mk;
$Julian_Day_2 = $time_zone / 24;
$Julian_Day = $Julian_Day - $Julian_Day_2;
$Julian_Century = $Julian_Day - 2451545;
$Julian_Century = $Julian_Century / 36525;
$Geom_Mean_Long_Sun_deg_1 = $Julian_Century * '0.0003032';
$Geom_Mean_Long_Sun_deg_1 = '36000.76983' + $Geom_Mean_Long_Sun_deg_1;
$Geom_Mean_Long_Sun_deg_1 = $Julian_Century * $Geom_Mean_Long_Sun_deg_1;
$Geom_Mean_Long_Sun_deg = fmod('280.46646' + $Geom_Mean_Long_Sun_deg_1,360);
$Geom_Mean_Anom_Sun_deg = '0.0001537' * $Julian_Century;
$Geom_Mean_Anom_Sun_deg = '35999.05029' - $Geom_Mean_Anom_Sun_deg;
$Geom_Mean_Anom_Sun_deg = $Julian_Century * $Geom_Mean_Anom_Sun_deg;
$Geom_Mean_Anom_Sun_deg = '357.52911' + $Geom_Mean_Anom_Sun_deg;
$Eccent_Earth_Orbit = '0.0000001267'*$Julian_Century;
$Eccent_Earth_Orbit = '0.000042037' + $Eccent_Earth_Orbit;
$Eccent_Earth_Orbit = $Julian_Century * $Eccent_Earth_Orbit;
$Eccent_Earth_Orbit = '0.016708634' - $Eccent_Earth_Orbit;
$Sun_Eq_of_Ctr_1 = deg2rad(3 * $Geom_Mean_Anom_Sun_deg);
$Sun_Eq_of_Ctr_1 = sin($Sun_Eq_of_Ctr_1);
$Sun_Eq_of_Ctr_1 = $Sun_Eq_of_Ctr_1 * '0.000289';
$Sun_Eq_of_Ctr_2 = '0.000101' * $Julian_Century;
$Sun_Eq_of_Ctr_2 = '0.019993' - $Sun_Eq_of_Ctr_2;
$Sun_Eq_of_Ctr_3 = deg2rad(2* $Geom_Mean_Anom_Sun_deg);
$Sun_Eq_of_Ctr_3 = sin($Sun_Eq_of_Ctr_3);
$Sun_Eq_of_Ctr = $Sun_Eq_of_Ctr_2 * $Sun_Eq_of_Ctr_3;
$Sun_Eq_of_Ctr = $Sun_Eq_of_Ctr + $Sun_Eq_of_Ctr_1;
$Sun_Eq_of_Ctr_3 = '0.000014' * $Julian_Century;
$Sun_Eq_of_Ctr_3 = $Sun_Eq_of_Ctr_3 + '0.004817';
$Sun_Eq_of_Ctr_3 = $Julian_Century * $Sun_Eq_of_Ctr_3;
$Sun_Eq_of_Ctr_3 = '1.914602' - $Sun_Eq_of_Ctr_3;
$Sun_Eq_of_Ctr_2 = deg2rad( $Geom_Mean_Anom_Sun_deg);
$Sun_Eq_of_Ctr_2 = sin($Sun_Eq_of_Ctr_2);
$Sun_Eq_of_Ctr_2 = $Sun_Eq_of_Ctr_2*$Sun_Eq_of_Ctr_3;
$Sun_Eq_of_Ctr = $Sun_Eq_of_Ctr_2 + $Sun_Eq_of_Ctr;
$Sun_True_Long_deg = $Geom_Mean_Long_Sun_deg + $Sun_Eq_of_Ctr;
$Sun_True_Anom_deg = $Geom_Mean_Anom_Sun_deg + $Sun_Eq_of_Ctr;
$Sun_Rad_Vector_AUs_1 = deg2rad($Sun_True_Anom_deg);
$Sun_Rad_Vector_AUs_1 = cos($Sun_Rad_Vector_AUs_1);
$Sun_Rad_Vector_AUs_1 = $Eccent_Earth_Orbit * $Sun_Rad_Vector_AUs_1;
$Sun_Rad_Vector_AUs = 1 + $Sun_Rad_Vector_AUs_1;
$Sun_Rad_Vector_AUs_1  = $Eccent_Earth_Orbit*$Eccent_Earth_Orbit;
$Sun_Rad_Vector_AUs_1 = 1-$Sun_Rad_Vector_AUs_1;
$Sun_Rad_Vector_AUs_1 = '1.000001018'*$Sun_Rad_Vector_AUs_1;
$Sun_Rad_Vector_AUs = $Sun_Rad_Vector_AUs_1 / $Sun_Rad_Vector_AUs;
$Sun_App_Long_deg_1 = '1934.136'*$Julian_Century;
$Sun_App_Long_deg_1 = '125.04'-$Sun_App_Long_deg_1;
$Sun_App_Long_deg_1 = deg2rad($Sun_App_Long_deg_1);
$Sun_App_Long_deg_1 = sin($Sun_App_Long_deg_1);
$Sun_App_Long_deg_1 = '0.00478'*$Sun_App_Long_deg_1;
$Sun_App_Long_deg = $Sun_True_Long_deg - '0.00569'-$Sun_App_Long_deg_1;
$Mean_Obliq_Ecliptic_deg = $Julian_Century * '0.001813';
$Mean_Obliq_Ecliptic_deg = '0.00059'- $Mean_Obliq_Ecliptic_deg;
$Mean_Obliq_Ecliptic_deg = $Julian_Century * $Mean_Obliq_Ecliptic_deg;
$Mean_Obliq_Ecliptic_deg = '46.815' + $Mean_Obliq_Ecliptic_deg;
$Mean_Obliq_Ecliptic_deg = '21.448' - $Mean_Obliq_Ecliptic_deg;
$Mean_Obliq_Ecliptic_deg = $Mean_Obliq_Ecliptic_deg / 60;
$Mean_Obliq_Ecliptic_deg = '26' + $Mean_Obliq_Ecliptic_deg;
$Mean_Obliq_Ecliptic_deg = 23 + $Mean_Obliq_Ecliptic_deg;
$Obliq_Corr_deg = '1934.136'*$Julian_Century;
$Obliq_Corr_deg = '125.04'-$Obliq_Corr_deg;
$Obliq_Corr_deg = deg2rad($Obliq_Corr_deg);
$Obliq_Corr_deg = cos($Obliq_Corr_deg);
$Obliq_Corr_deg = $Obliq_Corr_deg*'0.00256';
$Obliq_Corr_deg = $Mean_Obliq_Ecliptic_deg + $Obliq_Corr_deg;
$Sun_Declin_deg_1 = deg2rad($Sun_App_Long_deg);
$Sun_Declin_deg_1 = sin($Sun_Declin_deg_1);
$Sun_Declin_deg_2 = deg2rad($Obliq_Corr_deg);
$Sun_Declin_deg_2 = sin($Sun_Declin_deg_2);
$Sun_Declin_deg = asin($Sun_Declin_deg_1*$Sun_Declin_deg_2);
$Sun_Declin_deg = rad2deg($Sun_Declin_deg);
$SunRt_Ascen_deg_1 = deg2rad($Sun_App_Long_deg);
$SunRt_Ascen_deg_1 = sin($SunRt_Ascen_deg_1);
$SunRt_Ascen_deg_2 = deg2rad($Obliq_Corr_deg);
$SunRt_Ascen_deg_2 = cos($SunRt_Ascen_deg_2);
$SunRt_Ascen_deg_1 = $SunRt_Ascen_deg_2 * $SunRt_Ascen_deg_1;
$SunRt_Ascen_deg_2 = deg2rad($Sun_App_Long_deg);
$SunRt_Ascen_deg = atan2($SunRt_Ascen_deg_1, $SunRt_Ascen_deg_2);
$SunRt_Ascen_deg = rad2deg($SunRt_Ascen_deg);
$y_1 = $Obliq_Corr_deg/2;
$y_1 = deg2rad($y_1);
$y_1 = tan($y_1);
$y = $Obliq_Corr_deg/2;
$y = deg2rad($y);
$y = tan($y);
$y = $y * $y_1;
$Eq_of_Time_minutes_1 = deg2rad($Geom_Mean_Anom_Sun_deg);
$Eq_of_Time_minutes_1 = 2 * $Eq_of_Time_minutes_1;
$Eq_of_Time_minutes_1 = sin($Eq_of_Time_minutes_1);
$Eq_of_Time_minutes_1 = '1.25' * $Eccent_Earth_Orbit * $Eccent_Earth_Orbit * $Eq_of_Time_minutes_1;
$Eq_of_Time_minutes_2 = deg2rad($Geom_Mean_Long_Sun_deg);
$Eq_of_Time_minutes_2 = 4 * $Eq_of_Time_minutes_2;
$Eq_of_Time_minutes_2 = sin($Eq_of_Time_minutes_2);
$Eq_of_Time_minutes_2 = '0.5' * $y * $y * $Eq_of_Time_minutes_2;
$Eq_of_Time_minutes_3 = deg2rad($Geom_Mean_Long_Sun_deg);
$Eq_of_Time_minutes_3 = 2 * $Eq_of_Time_minutes_3;
$Eq_of_Time_minutes_3 = cos($Eq_of_Time_minutes_3);
$Eq_of_Time_minutes_4 = deg2rad($Geom_Mean_Anom_Sun_deg);
$Eq_of_Time_minutes_4 = sin($Eq_of_Time_minutes_4);
$Eq_of_Time_minutes_4 = 4 * $Eccent_Earth_Orbit * $y * $Eq_of_Time_minutes_4 * $Eq_of_Time_minutes_3;
$Eq_of_Time_minutes_5 = deg2rad($Geom_Mean_Anom_Sun_deg);
$Eq_of_Time_minutes_5 = sin($Eq_of_Time_minutes_5);
$Eq_of_Time_minutes_5 = 2 * $Eccent_Earth_Orbit * $Eq_of_Time_minutes_5;
$Eq_of_Time_minutes_6 = deg2rad($Geom_Mean_Long_Sun_deg);
$Eq_of_Time_minutes_6 = 2 * $Eq_of_Time_minutes_6;
$Eq_of_Time_minutes_6 = sin($Eq_of_Time_minutes_6);
$Eq_of_Time_minutes_6 = $y * $Eq_of_Time_minutes_6;
$Eq_of_Time_minutes = $Eq_of_Time_minutes_6 - $Eq_of_Time_minutes_5 + $Eq_of_Time_minutes_4 - $Eq_of_Time_minutes_2 - $Eq_of_Time_minutes_1;
$Eq_of_Time_minutes = 4 * rad2deg($Eq_of_Time_minutes);
$HA_Sunrise_deg_1 = deg2rad($Sun_Declin_deg);
$HA_Sunrise_deg_1 = tan($HA_Sunrise_deg_1);
$HA_Sunrise_deg_2 = deg2rad($ma_latitude);
$HA_Sunrise_deg_2 = tan($HA_Sunrise_deg_2);
$HA_Sunrise_deg_1 = $HA_Sunrise_deg_1 * $HA_Sunrise_deg_2;
$HA_Sunrise_deg_2 = deg2rad($Sun_Declin_deg);
$HA_Sunrise_deg_5 = cos($HA_Sunrise_deg_2);
$HA_Sunrise_deg_3 = deg2rad($ma_latitude);
$HA_Sunrise_deg_3 = cos($HA_Sunrise_deg_3);
$HA_Sunrise_deg_3 = $HA_Sunrise_deg_3 * $HA_Sunrise_deg_5;
$HA_Sunrise_deg_4 = deg2rad('90.833');
$HA_Sunrise_deg_4 = cos($HA_Sunrise_deg_4);
$HA_Sunrise_deg = $HA_Sunrise_deg_4 / $HA_Sunrise_deg_3;
$HA_Sunrise_deg = $HA_Sunrise_deg - $HA_Sunrise_deg_1;
$HA_Sunrise_deg = acos($HA_Sunrise_deg);
$HA_Sunrise_deg = rad2deg($HA_Sunrise_deg);
$Solar_Noon_LST = $time_zone * 60;
$Solar_Noon_LST_1 = 4 * $ma_longitude;
$Solar_Noon_LST = 720 - $Solar_Noon_LST_1 - $Eq_of_Time_minutes + $Solar_Noon_LST;
$Solar_Noon_LST = $Solar_Noon_LST / 1440;
$Sunrise_Time_LST = $HA_Sunrise_deg*4;
$Sunrise_Time_LST = $Sunrise_Time_LST / 1440;
$Sunrise_Time_LST = $Solar_Noon_LST - $Sunrise_Time_LST;
$Sunset_Time_LST = $HA_Sunrise_deg*4;
$Sunset_Time_LST = $Sunset_Time_LST / 1440;
$Sunset_Time_LST = $Solar_Noon_LST + $Sunset_Time_LST;
$Sunlight_Duration_minutes = 8* $HA_Sunrise_deg;
$True_Solar_Time_min_1 = 60 * $time_zone;
$True_Solar_Time_min_2 = 4 * $ma_longitude;
$True_Solar_Time_min_3 = $heure_mk * 1440;
$True_Solar_Time_min = $True_Solar_Time_min_3 + $Eq_of_Time_minutes + $True_Solar_Time_min_2 - $True_Solar_Time_min_1;
$True_Solar_Time_min = fmod($True_Solar_Time_min, 1440);
if ($True_Solar_Time_min/4 < 0)
   $Hour_Angle_deg = $True_Solar_Time_min / 4;
   $Hour_Angle_deg = $Hour_Angle_deg +180;
else
   $Hour_Angle_deg = $Hour_Angle_deg -180;
$Solar_Zenith_Angle_deg_1 = deg2rad($Hour_Angle_deg);
$Solar_Zenith_Angle_deg_1  = cos($Solar_Zenith_Angle_deg_1 );
$Solar_Zenith_Angle_deg_2 = deg2rad($Sun_Declin_deg);
$Solar_Zenith_Angle_deg_2  = cos($Solar_Zenith_Angle_deg_2 );
$Solar_Zenith_Angle_deg_3 = deg2rad($ma_latitude);
$Solar_Zenith_Angle_deg_3  = cos($Solar_Zenith_Angle_deg_3 );
$Solar_Zenith_Angle_deg_3 = $Solar_Zenith_Angle_deg_1 * $Solar_Zenith_Angle_deg_2 * $Solar_Zenith_Angle_deg_3;
$Solar_Zenith_Angle_deg_4 = deg2rad($Sun_Declin_deg);
$Solar_Zenith_Angle_deg_4 = sin($Solar_Zenith_Angle_deg_4);
$Solar_Zenith_Angle_deg_5 = deg2rad($ma_latitude);
$Solar_Zenith_Angle_deg_5 = sin($Solar_Zenith_Angle_deg_5);
$Solar_Zenith_Angle_deg_5 = $Solar_Zenith_Angle_deg_5  * $Solar_Zenith_Angle_deg_4;
$Solar_Zenith_Angle_deg = $Solar_Zenith_Angle_deg_5 + $Solar_Zenith_Angle_deg_3;
$Solar_Zenith_Angle_deg = acos($Solar_Zenith_Angle_deg);
$Solar_Zenith_Angle_deg = rad2deg($Solar_Zenith_Angle_deg);
$Solar_Elevation_Angle_deg = 90 - $Solar_Zenith_Angle_deg;
// A FAIRE
$Approx_Atmospheric_Refraction_deg = 0;
$Solar_Elevation_corrected_for_atm_refraction_deg = $Solar_Elevation_Angle_deg + $Approx_Atmospheric_Refraction_deg;
if ($Hour_Angle_deg > 0)
   $Solar_Azimuth_Angle_deg_cw_from_N_1 = deg2rad($Solar_Zenith_Angle_deg);
   $Solar_Azimuth_Angle_deg_cw_from_N_1 = sin($Solar_Azimuth_Angle_deg_cw_from_N_1);
   $Solar_Azimuth_Angle_deg_cw_from_N_2 = deg2rad($ma_latitude);
   $Solar_Azimuth_Angle_deg_cw_from_N_2 = cos($Solar_Azimuth_Angle_deg_cw_from_N_2 );
   $Solar_Azimuth_Angle_deg_cw_from_N_1 = $Solar_Azimuth_Angle_deg_cw_from_N_1 * $Solar_Azimuth_Angle_deg_cw_from_N_2;
   $Solar_Azimuth_Angle_deg_cw_from_N_3 = deg2rad($Sun_Declin_deg);
   $Solar_Azimuth_Angle_deg_cw_from_N_3 = sin($Solar_Azimuth_Angle_deg_cw_from_N_3);
   $Solar_Azimuth_Angle_deg_cw_from_N_4 = deg2rad($Solar_Zenith_Angle_deg);
   $Solar_Azimuth_Angle_deg_cw_from_N_4 = cos($Solar_Azimuth_Angle_deg_cw_from_N_4);
   $Solar_Azimuth_Angle_deg_cw_from_N_5 = deg2rad($ma_latitude);
   $Solar_Azimuth_Angle_deg_cw_from_N_5 = cos($Solar_Azimuth_Angle_deg_cw_from_N_5 );
   $Solar_Azimuth_Angle_deg_cw_from_N_5 = $Solar_Azimuth_Angle_deg_cw_from_N_5 * $Solar_Azimuth_Angle_deg_cw_from_N_4;
   $Solar_Azimuth_Angle_deg_cw_from_N_5 = $Solar_Azimuth_Angle_deg_cw_from_N_5 - $Solar_Azimuth_Angle_deg_cw_from_N_3;
   $Solar_Azimuth_Angle_deg_cw_from_N = acos($Solar_Azimuth_Angle_deg_cw_from_N_5 / $Solar_Azimuth_Angle_deg_cw_from_N_1);
   $Solar_Azimuth_Angle_deg_cw_from_N = rad2deg($Solar_Azimuth_Angle_deg_cw_from_N) + 180;
   $Solar_Azimuth_Angle_deg_cw_from_N = fmod($Solar_Azimuth_Angle_deg_cw_from_N,360);
else
   $Solar_Azimuth_Angle_deg_cw_from_N = 540 - rad2deg($Solar_Azimuth_Angle_deg_cw_from_N);
$Solar_Azimuth_Angle_deg = round($Solar_Azimuth_Angle_deg_cw_from_N);
// Associé le point cardinal à l'angle
if ($Solar_Azimuth_Angle_deg == 0)
   { $Solar_Cardinal_point = 1;}      // NORD
if ($Solar_Azimuth_Angle_deg > '22.4')
   { $Solar_Cardinal_point = 2;}      // NORD-NORD-EST
 if ($Solar_Azimuth_Angle_deg > '44.9')
   {$Solar_Cardinal_point = 3;}      //NORD-EST
 if ($Solar_Azimuth_Angle_deg > '67.4')
   {$Solar_Cardinal_point = 4;}      //EST-NORD-EST
 if ($Solar_Azimuth_Angle_deg > 90)
   {$Solar_Cardinal_point = 5;}      //EST
 if ($Solar_Azimuth_Angle_deg > '112.5')
   {$Solar_Cardinal_point = 6;}      //EST-SUD-EST
 if ($Solar_Azimuth_Angle_deg > '134.9')
   {$Solar_Cardinal_point = 7;}      //SUD-EST
 if ($Solar_Azimuth_Angle_deg > '157.4')
   {$Solar_Cardinal_point = 8;}      //SUD-SUD-EST
 if ($Solar_Azimuth_Angle_deg > '179.9')
   {$Solar_Cardinal_point = 9;}      //SUD
 if ($Solar_Azimuth_Angle_deg > '202.4')
   {$Solar_Cardinal_point = 10;}      //SUD-SUD-OUEST
 if ($Solar_Azimuth_Angle_deg > '224.9')
   {$Solar_Cardinal_point = 11;}      //SUD-OUEST
 if ($Solar_Azimuth_Angle_deg > '247.4')
   {$Solar_Cardinal_point = 12;}      //OUEST-SUD-OUEST
 if ($Solar_Azimuth_Angle_deg > '269.9')
   {$Solar_Cardinal_point = 13;}      //OUEST
 if ($Solar_Azimuth_Angle_deg > '292.4')
   {$Solar_Cardinal_point = 14;}      // OUEST-NORD-OUEST
 if ($Solar_Azimuth_Angle_deg > '314.9')
   {$Solar_Cardinal_point = 15;}      // NORD-OUEST
 if ($Solar_Azimuth_Angle_deg > '337.4')
   {$Solar_Cardinal_point = 16;}      //NORD-NORD-OUEST
 if ($Solar_Azimuth_Angle_deg > 360)
   {$Solar_Cardinal_point = 1;}      //NORD
$content_type = 'text/xml';
sdk_header($content_type);
echo "<Data>";
echo "<Parametres>";
echo "<Latitude>".$ma_latitude."</Latitude>";
echo "<Longitude>".$ma_longitude."</Longitude>";
echo "<jour_diff>".$jour_diff."</jour_diff>";
echo "<Date_1900>".$Date_1900."</Date_1900>";
echo "<Day_year>".$day_year."</Day_year>";
echo "<Heure_mk>".$heure_mk."</Heure_mk>";
echo "<Time_zone>".$time_zone."</Time_zone>";
echo "</Parametres>";
echo "<Soleil>";
echo "<Julian_Day>".$Julian_Day."</Julian_Day>";
echo "<Julian_Century>".$Julian_Century."</Julian_Century>";
echo "<Geom_Mean_Long_Sun_deg>".$Geom_Mean_Long_Sun_deg."</Geom_Mean_Long_Sun_deg>";
echo "<Geom_Mean_Anom_Sun_deg>".$Geom_Mean_Anom_Sun_deg."</Geom_Mean_Anom_Sun_deg>";
echo "<Sun_Eq_of_Ctr>".$Sun_Eq_of_Ctr."</Sun_Eq_of_Ctr>";
echo "<Sun_True_Long_deg>".$Sun_True_Long_deg."</Sun_True_Long_deg>";
echo "<Sun_True_Anom_deg>".$Sun_True_Anom_deg."</Sun_True_Anom_deg>";
echo "<Eccent_Earth_Orbit>".$Eccent_Earth_Orbit."</Eccent_Earth_Orbit>";
echo "<Sun_Rad_Vector_AUs>".$Sun_Rad_Vector_AUs."</Sun_Rad_Vector_AUs>";
echo "<Sun_App_Long_deg>".$Sun_App_Long_deg."</Sun_App_Long_deg>";
echo "<Mean_Obliq_Ecliptic_deg>".$Mean_Obliq_Ecliptic_deg."</Mean_Obliq_Ecliptic_deg>";
echo "<Obliq_Corr_deg>".$Obliq_Corr_deg."</Obliq_Corr_deg>";
echo "<SunRt_Ascen_deg>".$SunRt_Ascen_deg."</SunRt_Ascen_deg>";
echo "<Sun_Declin_deg>".$Sun_Declin_deg."</Sun_Declin_deg>";
echo "<y>".$y."</y>";
echo "<Eq_of_Time_minutes>".$Eq_of_Time_minutes."</Eq_of_Time_minutes>";
echo "<HA_Sunrise_deg_1>".$HA_Sunrise_deg."</HA_Sunrise_deg_1>";
echo "<Solar_Noon_LST>".$Solar_Noon_LST."</Solar_Noon_LST>";
echo "<Sunrise_Time_LST>".$Sunrise_Time_LST."</Sunrise_Time_LST>";
echo "<Sunset_Time_LST>".$Sunset_Time_LST."</Sunset_Time_LST>";
echo "<Sunlight_Duration_minutes>".$Sunlight_Duration_minutes."</Sunlight_Duration_minutes>";
echo "<True_Solar_Time_min>".$True_Solar_Time_min."</True_Solar_Time_min>";
echo "<Hour_Angle_deg>".$Hour_Angle_deg."</Hour_Angle_deg>";
echo "<Solar_Zenith_Angle_deg>".$Solar_Zenith_Angle_deg."</Solar_Zenith_Angle_deg>";
echo "<Solar_Elevation_Angle_deg>".$Solar_Elevation_Angle_deg."</Solar_Elevation_Angle_deg>";
echo "<Approx_Atmospheric_Refraction_deg>".$Approx_Atmospheric_Refraction_deg."</Approx_Atmospheric_Refraction_deg>";
echo "<Solar_Elevation_corrected_for_atm_refraction_deg>".$Solar_Elevation_corrected_for_atm_refraction_deg."</Solar_Elevation_corrected_for_atm_refraction_deg>";
echo "<Solar_Azimuth>".$Solar_Azimuth_Angle_deg_cw_from_N."</Solar_Azimuth>";
echo "<Solar_Azimuth_round>".$Solar_Azimuth_Angle_deg."</Solar_Azimuth_round>";
echo "<Solar_Cardinal_point>".$Solar_Cardinal_point."</Solar_Cardinal_point>";
echo "</Soleil>";
echo "</Data>";
vva
Messagepar valrom » 31 Mars 2015 12:36
quelque un peut faire une capture d'écran de la page capteur et des pages valeurs ??
Bonne journée
valrom
Messagepar vva » 01 Avr 2015 14:43
Voici le capteur:
Sachant que tu n'est pas obliger d'utiliser [VAR1] si tu mets localhost à la place de l'@ip de ta box dans l'URL.
vva
Messagepar picatchoume » 02 Avr 2015 10:03
merci ca fonctionne très bien, je viens d'installer la nouvelle version ;)
Reste plus qu'a attendre le soleil :lol:
picatchoume
Messagepar valrom » 02 Avr 2015 15:46
Merci tout fonctionne, grâce à la capture d'écran j ai vu mon erreur
Merci bien !!!
valrom
Messagepar enr37 » 08 Avr 2015 13:14
Si ca peut aider ayant bossé qq annees dans le PV, la reference europeenne pour les installations est le site de pvgis.
enr37
Messagepar Floman321 » 09 Avr 2015 07:10
fonctionne bien
Floman321
Messagepar enr37 » 10 Avr 2015 10:33
salut à tous,
@brunold me demande de faire les icones allant avec ce post et me parle de 16 positions alors que la rose en comporte 18. Mais pour avoir fait des années de voile et bossé dans le photovoltaique, il n'y a pour moi que 9 "positions" solaire (même s'il n'y en a reelement 180). Bref, pouvez vous m'expliquer ce screenshot ci dessus avec un soleil au nord par exemple ? :shock: mais peut etre suis vraiement rouillé !
enr37
Messagepar vva » 10 Avr 2015 11:16
enr37 a écrit:salut à tous,
Salut enr37, il y a effectivement 9 points principaux mais on il y en a aussi des intermédiaires d'ou le 16.
J'aurais pu me contenter des 9 mais bon ... :roll:
vva
Messagepar enr37 » 10 Avr 2015 11:59
bon j'explique alors :p
la rose des vents est comme son nom l'indique faites pour indiquer d'où proviennent les vents sur mer et on est d'accord, il peut arriver à 360° (même si rarement de l'Est en france :D ) stylisé par les 16 points cardinaux.
Le soleil, lui n'utilise que la partie basse de cette rose (soit 9 points) se lève a l'E et se couche à l'W avec une acmée a midi heure solaire, plein S soit, 180°
l'azimuth est, lui, calculé (pour le soleil) en fonction du S et non pas du nord. Cela n'enleve rien à la qualité du travail effectué ici, mais pour ma part, je vais m'attacher et faire les icones pour les 9 points Sud car ceux aux Nord ne servent a rien et que j'ai pas envie de bosser pour rien :lol: :lol:
enr37
Messagepar vva » 10 Avr 2015 13:15
oui je comprends, de toute façon j'utilise uniquement les points à partir de Est-Nord-Est et jusqu'à Ouest-Nord-ouest.
Merci pour ce cours :D
vva
