capteur hygrométrie
capteur hygrométrie
Messagepar latoupie » 20 Fév 2015 16:29
étant nouveau sur ce forum et sur Eedomus (en attente de ma box :x ), j'aimerai savoir ce que vous possédez comme sonde d'hygrométrie et vos retours, ce sera certainement mon prochain investissement !
latoupie
Re: capteur hygrométrie
Messagepar stef31 » 20 Fév 2015 17:06
Moi j'utilise des sondes OREGON avec la température et l'hygrométrie.
Je récupère les valeurs via un RFXCOM USB connecté à l'EEDOMUS.
Les mesures sont précises et les relevés suffisamment fréquent pour obtenir un bon suivi.
En plus les piles ne sont pas à changer trop fréquemment. Je crois que mes premières sondes ont deux ans et je n'ai toujours pas remplacé les piles.
Messagepar latoupie » 20 Fév 2015 17:23
merci Steph mais je n'ai pas de RFXCOM USB
En fait, je cherche une solution z wave ou à la limite Enocean
latoupie
Messagepar stef31 » 20 Fév 2015 17:29
ENOCEAN, j'ai regardé quelques capteurs d'hygrométrie récemment et le prix est prohibitif. Plus de 100 € pour les Trio2Sys.
Et en Z-WAVE, on rencontre toujours le problème de l'autonomie des piles et en plus, je n'en connais pas qui fasse hygrométrie en Z-WAVE.
Tu as aussi les stations NETATMO.
Messagepar latoupie » 20 Fév 2015 17:45
Netatmo, mon rêve mais pas pour tout de suite
latoupie
Messagepar jacques » 20 Fév 2015 17:55
Il y a aussi ce modèle en EnOcean qui est IP65 pour une utilisation en extérieur ;)
http://www.domotiks.fr/shop/fr/home/111 ... ltako.html
Mais c'est vrai que cela reste cher :oops: :oops: :oops:
:D :D :D
Jacques
www.domotiks.fr
jacques
Messagepar latoupie » 20 Fév 2015 19:29
Il y a aussi everspring qui fait un boîtier température hygrométrie mais je ne sais pas ce que ça vaut
latoupie
Messagepar jacques » 20 Fév 2015 19:38
C'est le ST814
Mais il est quand même assez moche :o
C'est pour une utilisation en intérieur ou en extérieur ?
:D :D :D
Jacques
www.domotiks.fr
jacques
Messagepar latoupie » 20 Fév 2015 19:40
Il est moche c'est sûr. C'est pour l intérieur, J aurai dû le préciser et pour déclencher ma vmc
latoupie
Messagepar RM74 » 20 Fév 2015 19:52
Moi j'utilise également les sondes Oregon THGR122NX, précises, très bonne autonomie et pas chères (moins de 30€/pièce), et tu peux même en installer dans ton réfrigérateur et congélateur.
Et pour les pièces dont tu n'as pas besoin de connaitre son humidité ni d'avoir un écran sur la sonde tu peux prendre les modèles a moins de 20€.
si tu en veux un certain nombre, il est peut être plus avantageux d'acheter un RFXCom avec des sondes oregon.
De plus avec un RFXcom tu permets a ta box de communiquer avec un grand nombre de protocoles radio, (surtout Somfy avec la dernière version).
Mais si tu ne souhaites pas de RFXCom et que tu n'a besoin que d'une seule sonde tu peux acheter le capteur de température et d'humidité Z-Wave "EVERSPRING ST814", qui coute un peu moins de 60€.
Par contre j'ai pu lire sur le forum ici ou ici qu’il n'est pas super fiable et son autonomie est assez faible
Pour changer de sujet, si tu souhaites mesurer ta consommation d’électricité, et que ton compteur est compatible je te conseille le module de teleinformation GCE qui coute moins de 25€ ;)
EEdomus+ bien au chaud à la maison 8-)
RM74
Messagepar latoupie » 20 Fév 2015 20:13
Merci RM74 je regarde tout ça [WHITE SMILING FACE]
latoupie
Messagepar latoupie » 20 Fév 2015 21:49
En prenant les sondes Oregon, je peux les associer avec un module Switch Fibaro pour déclencher ma vmc ?
latoupie
Messagepar technoseb27 » 20 Fév 2015 22:04
Moi personnellement j'ai les deux les ST814 et des sondes oregons et je recommande les sondes Orégons pour leur autonomie qui pour moi est pratiquement à deux ans depuis que je les ai acheté.
Tu peux biensur couplé ta VMC avec les sondes car ceci est deux choses séparé après c'est à toi de bien créer ta règle pour que ta VMC se déclenche en fonction de X % d'humidité. Moi pour le moment je n'ai pas mis de sonde de température de la salle de bain je l'ai pour le moment créer ma règle en fonction de l'allumage de la lumière. C'est vrai que l'amortissement est très rapidement rentabilisé avec des modules Chacon ( là où tu n'as pas besoin d'avoir un retour d'état ) un peu partout dans la maison. ;)
Voici mon blog :
technoseb27
Messagepar latoupie » 20 Fév 2015 22:06
Compulsion :je viens de commander 2 sondes Oregon
latoupie
Messagepar latoupie » 21 Fév 2015 09:40
Donc finalement je bascule avec le rfx com en plus de ma box. [WHITE SMILING FACE]
latoupie
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 54 invité(s)
