Solution WAF pour va et vient dans une cuisine ?
Messagepar blues » 01 Août 2012 10:32
Quelqu'un aurait-il une idée pour contrôler mon éclairage de cuisine ? Cette pièce stratégique nécessitant une solution WAF je souhaiterais conserver un usage classique via des interrupteurs tout en contrôlant l'éclairage via la box.
Pour le moment j'ai un interrupteur à la porte et une lampe (zone 1 pour le plafonnier).
Il faut que j'installe aussi la partie éclairage du plan de travail (zone 2 via spots LED ou halogènes).
au final je voudrais piloter les 2 zones d'éclairage depuis :
-la porte
-le plan de travail
-la box eedomus (scénarios, règles, etc.)
l'idéal étant de rester dans un principe de va et vient entre 2 interrupteurs, la box permettant de basculer à chaque fois au moins un des interrupteurs. Pour éviter une latence pour l'éclairage, un contrôle "local" z-wave direct des interrupteurs z-wave sur le système des lampes doit être possible.
techniquement seul l'interrupteur existant n'a pas le "neutre".
Quels genre de module (sans pile, idéalement) z-wave faudrait-il et où les placer ? (relais derrière interrupteur, relais au niveau des lampes, interrupteur z-wave, etc.)
Dernière chose : bien sûr je ne peux plus tirer de câbles...
Merci de bien vouloir m'apporter des idées, un aiguillage et pourquoi pas une solution.
blues
Re: Solution WAF pour va et vient dans une cuisine ?
Messagepar nroig » 01 Août 2012 16:11
nroig
Messagepar blues » 02 Août 2012 15:21
Merci, je peux m'inspirer de cette lecture.
quelques remarques cependant :
Le module FIBARO DIMMER fait office de télérupteur + transformation de tous les boutons poussoirs en variateurs ???
C'est sympa mais même avec des boutons poussoir il faut des fils entre les 2 interrupteurs...
Il faut peut être voir une communication entre 2 modules (en sans fil donc) en faisant attention de ne pas avoir des changements d'états en boucle ! :lol:
ça m'a l'air un peu compliqué le mélange entre les commandes physiques classique et les modules pour domotique.
blues
Messagepar jcmontigny » 02 Août 2012 15:37
Tu peux toujours utiliser les interrupteurs (ou bouton poussoir) sans fils à pile fabriqués par DUWI, qui commanderons ton module Fibaro Dimmer (génial!) via la box .
Ca évite donc de retirer des câbles navettes entre tes points de commande.
Inconvénient: la facture finale...
Bon courage!
jcmontigny
Messagepar clio_Td » 02 Août 2012 16:37
Et le temps de traitement de l'information :?
J'ai cet inter et des fois j'appuie et la lumière s'allume bien après.
Je vais tenter une association directe inter/module Fibaro pour voir si c'est plus rapide.
clio_Td
Messagepar blues » 02 Août 2012 23:14
En effet le temps de réponse est un facteur important. Sur la doc fibaro ils disent que le controleur principal n'est pas concerné en cas d'association directe. La box ne connaitrait pas l'état de tous les modules dans ce cas ? Je peine à comprendre...
Et en effet s'il faut tout ça, la facture est chère pour simuler un simple va et vient :?
blues
Messagepar nroig » 03 Août 2012 07:43
Si c'est deja un simple va et vient que tuas, alors tu as deja le fil directe entre les 2 interrupteurs.
c'est pas le cas si tu as un telerupteur
nroig
Messagepar cedriclocqueneux » 03 Août 2012 11:25
J'utilise les inter Duwi sans fil chez moi pour les va et vient, justement. Si l'inter Duwi est associé en direct au module Fibaro, c'est instantané. Et ca n'empêchera pas la box de ocnnaitre l'état du module, puisque c'est de toute facon le module Fibaro qui va lui remonter son état tout de suite.
cedriclocqueneux
Messagepar clio_Td » 13 Août 2012 13:16
j'ai associé mon bouton Duwi à mon module Fibaro.
Du coup la lumière s'allume très rapidement en effet.
Par contre une chose embettante, l'état de mon inter reste à ON si je ne reclique pas dessus physiquement.
Exemple j'allume physiquement la lampe et je l'éteins via mon téléphone.
Ca doit être pour ça que des fois je devais faire OFF avant ON pour que la scene se lance...
Il n'y a pas moyen de changer son état ?
J'ai bien cherché, mais sans succès.
Willy
clio_Td
Messagepar blues » 13 Août 2012 14:26
J'ai l'impression qu'il n'y a que les boutons poussoirs qui fonctionnent correctement.
Existe-t-il la version bouton poussoir pour ces Duwi ?
blues
Messagepar clio_Td » 13 Août 2012 14:38
J'ai changé ma règle du coup, au lieu de mettre est maintenant égal, j'ai juste mis est égal.
Comme ça ma lumière s'allumera même si je l'avais éteinte non physiquement avant.
clio_Td
