icones
Re: icones
Messagepar technoseb27 » 01 Oct 2014 16:18
Voila un premier aperçu mais cela ne me convient pas car je n'arrive pas a enlever au niveau des arrondis le blanc que l'on voit. Une solution sachant que je suis sous photoshop mais en version license d'évaluation
Voici mon blog :
technoseb27
Re: icones
Messagepar Tinto » 01 Oct 2014 18:31
Ben c'est bizarre, elle est bien détourée sur le OFF mais pas sur le ON ?
Tinto
Re: icones
Messagepar technoseb27 » 01 Oct 2014 18:56
Je parle sur les 4 angles. C'est vrai que c'est bizarre au niveau de la console j'ai juste changer la couleur et le texte entre le ON et le OFF
Voici mon blog :
technoseb27
Re: icones
Messagepar enr37 » 02 Oct 2014 13:17
salut,
je ne sais pas ce qui s'est passé sur le détourage entre les 2 icônes en effet :)
ton fond est vraiment foncé par rapport à ton objet qui est lui même foncé ce qui fait que la xbox a du mal à ressortir.
pour ton blanc, clique droit/ecretage ;)
continue y a que comme ca qu'on progresse :)
enr37
Re: icones
Messagepar technoseb27 » 02 Oct 2014 13:24
Tu fais comment pour changer le fond car je me suis basé sur ce que tu avais mis juste changé la couleur de fond.
Voici mon blog :
technoseb27
Re: icones
Messagepar enr37 » 02 Oct 2014 13:29
le pb est que si tu changes le fond original, tu vas tout changer.
crée donc un masque a fond blanc devant le fond d'origine.
écrête le
puis en option de fusion, choisi ta couleur ou ton dégradé.
oui! c'est aussi facile que ça :mrgreen:
enr37
Re: icones
Messagepar technoseb27 » 02 Oct 2014 13:30
Oui facile pour toi mdr moi c'est la 2 eme journée que je m'en sert de ce logiciel. Jamais touché de logiciel de photo avant ca. ;)
Voici mon blog :
technoseb27
Re: icones
Messagepar enr37 » 02 Oct 2014 13:37
bon je viens de le faire en meme temps que toi. suis les instructions. je ne parle pas de connaissance mais de facilité de reproduction: y a 3 étapes tout au plus. et voici le rendu. j'ai préféré un dégardé qui reprend les couleurs de la box et reprendre son logo comme j'ai pu faire pour les autres icones ;-) maintenant a la regarder finie, j'aurais aussi, avec plus de temps, adouci l'opacité du dégradé
enr37
Re: icones
Messagepar technoseb27 » 02 Oct 2014 13:39
Ouah pour faire ca il ma fallu 3 heures. Enfin je vais essayer de faire la même chose mais c'est pas gagné :mrgreen:
Voici mon blog :
technoseb27
Re: icones
Messagepar enr37 » 02 Oct 2014 13:43
je peux pas faire mieux. je t'ai donné les indications, le rendu final et le screenshot :p
enr37
Re: icones
Messagepar enr37 » 02 Oct 2014 14:03
tiens, voici l'ensemble dont tu sembles avoir besoin. Continue a jouer tout de même avec toshop. ça vaut le coup si tu aimes cela
enr37
Re: icones
Messagepar technoseb27 » 02 Oct 2014 14:07
Merci pour tes icones car franchement je pige que dal avec les calques comment les positionner
Voici mon blog :
technoseb27
Re: icones
Messagepar technoseb27 » 02 Oct 2014 14:20
Voila un essai de dégradé mais je trouve bof :mrgreen:
Voici mon blog :
technoseb27
Re: icones
Messagepar enr37 » 02 Oct 2014 14:42
Imagine de vrai calques comme qd on etait gosse. Celui devant (DESSUS) prend le dessus et cache celui dessous. Par exemple mon calque A est un fond et mon B une image xbox. L image sera niquel si je mets B au dessus de A. a l inverse, je ne verrais plus l image qui sera cachee par le fond. Est ce plus clair comme ca ?
enr37
Re: icones
Messagepar technoseb27 » 02 Oct 2014 17:04
Et bah fine .... je viens enfin de comprendre a quoi corresponds les couleurs. Ca se voit voit que mes médicaments me font des effets j'ai la comprenette difficile. Par contre j'ai énormément de mal des que je trouve une image à faire de faire le détourage
Voici mon blog :
technoseb27
Re: icones
Messagepar technoseb27 » 02 Oct 2014 17:06
J'ai meme créer un calque avec un en ON et un en OFF et un autre libre pour mettre d'autres commentaires ;)
Voici mon blog :
technoseb27
Re: icones
Messagepar technoseb27 » 02 Oct 2014 17:37
Comment vous faites pour bien détourer une image comme celle ci et pour la passer en tant que calque? ;)
Enfin aussi d'autres par la suite que j'aurais à faire pour pouvoir aider enfin si vous le voulez bien :mrgreen:
Voici mon blog :
technoseb27
Re: icones
Messagepar enr37 » 02 Oct 2014 17:51
Aurel utilise une autre technique ou tu dois faire du detourage pour s implanter dans l icone. Perso je suis sans etre feneant, plutôt pour en faire le moins possible pour arriver zu meme resultat. De plus ça s implantera exactement dans l icone en faisant comme je te l ai dis plus haut. Fous ton image par dessus l icone de base et ecrete ta tasse. Pas besoin de changer le fond ensuite et de reinventer la roue. Quoi de mieux que ce fond d origine pour imager le café. ; -)
L ecretage donne l image qui rentre d ans l autre avec une fleche comme sur ma capture
enr37
Re: icones
Messagepar Tinto » 02 Oct 2014 17:53
Ou en prendre une déjà détourée sur fond transparent, ce qui est certainement le plus feignant :) :oops: :oops:
Tinto
Re: icones
Messagepar enr37 » 02 Oct 2014 18:14
Si je suis d'accord avec tinto, c'est ce qu'il y a de plus cool, voyons comme résoudre la question de technoseb:
c est vraiment tout con. Le jour où j'ai découvert ça, j'ai gagné en productivité au boulot. fini la gomme et le travail dégueu :D
met bien ton image au dessus de ton fond puis clique droit sur cette image et choisi "creer un masque d’écrêtage". VOila ! peut importe comment tu déplace ton image, elle reste dans le cadre de celle dessous.
j'oubliais, il faut réduire un minimum ton image qui était trop grande : pour garder les meme proportions: clique gauche + Maj
voili voilou
PrtScr capture_4.png (150.16 Kio) Consulté 23248 fois
enr37
