désactivation lumiere fibaro motion sensor
Re: désactivation lumiere fibaro motion sensor
Messagepar enr37 » 28 Sep 2014 00:33
Donc si je reprend, a la place de set je mets get et je remets exactement les meme parametrage a l interieur ?
enr37
Messagepar dplein » 28 Sep 2014 08:31
Oui en fait, GET cela veut dire qu'il lit ce que tu as rentré pour tel ou tel paramètre. Et la fonction SET , c'est pour changer la valeur d'un paramètre.
Messagepar enr37 » 28 Sep 2014 09:20
Poursuivons ds ma comprehension svp
Est ce que ca veut dire que l on peut faire par exepmle un get avant un set ? Une sorte d essai avant mise en fonction ?
enr37
Messagepar dplein » 28 Sep 2014 09:35
Pas du tout !!!
GET ne fait que de lire le paramètre....
Messagepar Tinto » 28 Sep 2014 09:51
As tu compris le principe du parametrage radio ?
par exemple un module de volet roulant, dans son parametrage on peut lui dire si la commande physique est un poussoir ou un interrupteur ( monostable ou bistable ).
Tu as chez toi des interrupteurs, et par defaut le module acheté est en monostable. Tu vas donc lui faire un CONFIGURATION_SET sur le parametre qui va bien, avec la valeur qui va bien pour lui dire que toi c'est du bistable.
Tu peux ensuite voir si la valeur que tu viens de modifier dans le paramétrage du module a bien été prise en compte, en faisant un CONFIGURATION_GET sur le paramètre changé précédemment ...
Tinto
Messagepar enr37 » 28 Sep 2014 10:13
Comprendre est un bien grand mot. J attend les tutos et je reproduis. Je n ai pas le cerveau tres technique. J enrage mais j ai pas le choix et je vous envie. Merci de votre aide reguliere.
Sinon pour les animaux presonne poir me repondre si le detecteur detecte au dessus d un certain poids comme pour certaine alarme ?
enr37
Messagepar Tinto » 28 Sep 2014 10:21
Pour agir comme il faut, pour exécuter les actions comme il faut, le module doit savoir un peu ou il est tombé, tes volets pour reprendre cet exemple ne sont pas les même que les miens ( commande, temps de descente ... ) et donc on peut paramétrer le module pour qu'il s'adapte a son environnement, c'est le paramétrage radio, on injecte dans le module quelques paramètres pour qu'il agisse en fonction de sa situation ( type de commande pour les volets par exemple ... )
Tinto
Messagepar raphael_malin » 29 Sep 2014 08:05
pour que le paramétrage soit pris en compte soit il faut attendre le réveil du module (toutes les 30min) soit il faut le forcer en appuyant 3 fois sur le bouton!
Faut lire la doc qu'on vous fournit!!!
de plus le paramètre 40 on règle des LUX pas un temps!
Tout est expliqué dans le lien que j'ai mis vers le début du post qui détail tout! merci de le relire
raphael_malin
Messagepar enr37 » 29 Sep 2014 09:04
raphael_malin a écrit:pour que le paramétrage soit pris en compte soit il faut attendre le réveil du module (toutes les 30min) soit il faut le forcer en appuyant 3 fois sur le bouton!
oulah !! doucement ! peut etre que tu es "fluent with technical english" mais perso, si je peux tenir une conversation en anglais sans problème, j'ai du mal avec le français technique, alors l'anglais...
J'ai donc bon avoir lu ma doc, ça n'est pas pour autant que 1/j'ai tout compris 2/que je vois ce que je peux faire avec.
A chacun ses compétences non ? Es tu capable de lire un compte rendu médical d'un spécialiste ? Disons radiologue ou chirurgien ?ou encore interpréter un texte juridique ? Mets toi dans cette position et tu comprendras mon malaise...Un peu plus d'empathie ne peut nous faire de mal ;-)
merci d'avoir pris le temps néanmoins de m'expliquer 8-)
enr37
Messagepar raphael_malin » 30 Sep 2014 12:14
En anglais?? mais non la doc que j'ai fourni est en français?! :think:
Domotique-store a tout traduit pour justement paramétrer et pouvoir comprendre facilement
Je vous remets le lien:
http://tutoriels.domotique-store.fr/cat ... _wave.html
raphael_malin
Utilisateurs parcourant ce forum : Dom57 et 47 invité(s)
