Bonjour, je souhaite savoir si je suis seul dans ce cas :
Dés que je passe mon badge RFID devant le Karotz pour activer ou désactiver l'alarme, j'ai à chaque fois un message d'erreur HTTP500 sous eedomus venant du Karotz.
Je précise quand même que l'action du badge fonctionne (l'alarme s'active bien ou se désactive bien), le Karotz dit bien la bonne phrase sauf qu'il la prononce 30 secondes après le passage du badge. Je pense que ce délais est du à l'erreur 500 qui se passe à chaque fois que je passe le badge devant le Karotz.
Autre info en manuel depuis l'application eedomus, le système fonctionne bien aussi et la phrase du Karotz est dites presque dans la seconde suivant l'action.
Voila j'essai de comprendre d’où vient cette erreur HTTP 500.
Merci pour vos réponses.
