Le lapin libre (de s'intégrer à notre domotique)
Utilisation de vos lapins avec eedomus
Re: Le lapin libre (de s'intégrer à notre domotique)
Messagepar galaksy2001 » 25 Mai 2014 20:32
Ah oui damned ! J'avais oublié :( -> MP
galaksy2001
Messagepar Rocketlud » 25 Mai 2014 20:49
Nico, regarde du côté du protocole utilisé. Je n'ai pas de Karotz mais pour le nabaztag je me souviens qu'il fallait changer un paramètre. Par exemple sur la Freebox il faut spécifier EAPOL à 1.
Tiens nous au jus ;)
EEDOMUS
Rocketlud
Messagepar Nico33 » 26 Mai 2014 09:37
Galaxy2001 m'a envoyé ce qu'il fallait ! Enfin je pense et je testerai ce soir.
Merci Galaxy2001 !
Nico33
Messagepar galaksy2001 » 26 Mai 2014 13:11
Le seul soucis éventuel c'est l'UID (code API en fait) du Karotz qui est généré par les serveurs du site Karotz.com. Mais je ne suis pas sur qu'il soit utile pour openkarotz. A voir ...
galaksy2001
Messagepar blues » 26 Mai 2014 21:03
Le lapin semble être malade chez moi depuis hier. :(
Il reste de couleur bleue et certaines fonctions comme changer la couleur de la led affiche ce message dans l'interface OpenKarotz :
Failed to open connection to "system" message bus: Failed to connect to socket /var/run/dbus/system_bus_socket: No such file or directory
HTTP/1.0 200 OK
Server: OpenKarotz WebServer 1.0
Connection: close
Accept-Ranges: bytes
Content-type: text/plain
Access-Control-Allow-Origin: *
{"color":"00FF00","secondary_color":"000000","pulse":"0","no_memory":"0","speed":"","return":"0"}
Je suis toujours en 2.1 avec le firmware 2.0.7 et patch 218.
Suis-je le seul à avoir ce problème soudain ? :shock:
C'est dommage car aujourd'hui une mise à jour eedomus officialise le lapin libéré en tant que périphérique connecté...
blues
Messagepar galaksy2001 » 26 Mai 2014 21:50
Pas de soucis de mon côté ...
Un petit redémarrage ?
Ou verifier en ssh si le dossier est toujours présent ?
galaksy2001
Messagepar Laurent Filippi » 26 Mai 2014 21:55
Appliquez le patch 2.19 c'est corrigé
Problème lié à la mort d'un serveur Violet qui était encore utilisé dans le processus de démarrage et qui bloque le lancement des services.
Laurent Filippi
Messagepar blues » 26 Mai 2014 22:01
Laurent Filippi a écrit:Appliquez le patch 2.19 c'est corrigé
Je confirme, tout est rentré dans l'ordre après application du patch 2.19 dans l'interface d'OpenKArotz ! :thumbup:
C'est du bon boulot. Il me tarde de voir les possibilités de la version 2.2 !
blues
Messagepar galaksy2001 » 26 Mai 2014 22:08
Salut Laurent ;)
Comment faire pour les nouveaux acquéreurs pour initialiser leur Karotz ?
Le site Karotz.com est mort apparemment ...
J'ai bien donné le fichier générique karotzusb.zip : on peut modifier le fichier network.conf mais que faire pour le fichier uuid.conf qui contient le code api délivré par le site ?
galaksy2001
Messagepar alexzen » 27 Mai 2014 07:25
Je suis intéressé par la réponse car j'aimerai basculer mon karotz sur openkarotz surtout depuis la prise en charge par l'eedomus mais je viens d'apprendre qu'il fallait que le site karotz soit fonctionnel pour la bascule.
Rfxtrx USB, Karotz, N40L pour Plex et des vm, 2 Rpi, 4 Squeezebox Radio + 1 Squeezeslave sur Rpi, des fib en rot, des or en gon et des con de cha.
alexzen
Messagepar Senseibr » 27 Mai 2014 07:58
houps moi aussi apres un reboot du lapin qui n'etait plus joignable (host not found) ben il est resté en bleu :-( un reboot ce matin mais rien a faire ...
Senseibr
Messagepar blues » 27 Mai 2014 08:13
@Senseibr : Il y a le patch 2.19 qui corrige le problème.
blues
Messagepar Nico33 » 27 Mai 2014 08:33
Perso, je galère pour réussir à donner la vie à mon nouveau lapin.
Pas cool que les serveurs soient HS ... Difficile pour initialiser sur le wifi.
Quel est le tuto à suivre pour lui donner vie et lui permettre de passer sur openkarotz ?
Nico33
Messagepar smolly » 27 Mai 2014 09:55
Bonjour a tous,
en recherche du fichier zip Construction de la clef USB de réinitialisation pour passer enopenkarotz
Bien cordialement
smolly
Messagepar blues » 27 Mai 2014 10:30
La question a été posée au concepteur d'OpenKarotz. Savoir si le fichier ZIP de config initiale est personnalisé pour le karotz ou uniquement pour les accès aux serveurs Karotz RIP.
On pourra peut- être récupérer n'importe quel fichier.
Normalement ce premier fichier est important pour le RAZ du lapin avant l'installation d'OpenKarotz. Les 2 se posent sur une clé USB avant de redémarrer le lapin.
blues
Messagepar galaksy2001 » 27 Mai 2014 12:14
J'ai le fichier karotzusb.zip. Quand je regarde les différents fichiers présents, la plupart contiennent des lignes de commandes qui font appel aux serveurs karotz, par exemple :
http://update.karotz.com/eabi
http://update.karotz.com/eabi/rootfs/ro ... .00.tar.gz
http://update.karotz.com/eabi/yaffs/yaf ... .00.tar.gz
Il faudrait pouvoir rendre dispos ces fichiers d'install. Aussi un code API est généré par les serveurs et stocké dans le fichier UUID.conf : est-il utile à openkarotz ?
Ensuite, les paramètres réseau sont facilement modifiables en éditant le fichier network.conf
A suivre ...
galaksy2001
Messagepar khazai » 27 Mai 2014 18:13
Moi j'ai réussi a basculer sur OpenKarotz avec les serveurs Violet HS. Les serveurs HS n’empêche rien, mise a part que la LED passe pas en vert à la fin de l'étape 1. Pour s'assurer que l'étape 1 c'est bien déroulé, il suffit de pinguer l'adresse du lapin (au besoin il faut modifier le fichier network.conf dans le zip karotzUSB.zip (à condition de l'avoir conserver).
Ne pas oublier de passer en firmware 2.10 et d'appliquer le patch 2.19 comme indiqué plus haut.
Openkarotz, c'est génial. On peut tout faire a travers la box eedomus. Changer la couleur et le clignotement de la LED (par ex : rouge quand alarme activé), le faire parler, bouger les oreilles, le réveiller/endormir. Tout ça, on ne pouvait même pas le faire avec le site Karotz, un comble.
khazai
Messagepar smolly » 27 Mai 2014 21:46
j'ai retrouver mon karotzUSB.zip même serveur down ça fonctionne
smolly
Messagepar alexzen » 28 Mai 2014 06:02
+1 manipulation faite tard hier soir avec succès !
alexzen
Messagepar Nico33 » 28 Mai 2014 08:34
On est bien d'accord que vous avez juste dézippé le fichier sur une clé USB vide et rebooté le lapin avec la clé dans le derrière ?
Pas de ping pour ma part malgré le fichier d'origine et la modification du fichier network.conf.
Je vais retenter ce soir si j'ai le temps.
Nico33
Retour vers Karotz & Nabaztag
