Help sur Karotz
Utilisation de vos lapins avec eedomus
Re: Help sur Karotz
Messagepar Senseibr » 26 Mai 2014 15:47
Bon la MAJ est déployé je vais tester ca se soir . Mais déjà par défaut eux ils ont tout mis dans l'url et ils ont mis les %20
Et surtout le test de la lecture de la valeur du peripherique il me tarde !!!!!
Déjà l'actionneur pour la caméra fonctionne :-)
Bruno
Senseibr
Re: Help sur Karotz
Messagepar blues » 26 Mai 2014 21:15
La mise à jour n'apporte pas grand chose si on a bien creusé l'API avant. C'est normal car il y a beaucoup de paramètres pour personnaliser les actions.
Par exemple, pour le TTS on peut choisir une voix et l'utilisation du cache ou non. Cette première pourrait être utilisée en paramètre VAR2 ou VAR3 mais le login/pwd FTP pour la caméra les utilise. Peut-on les remplacer ???
Sinon avec l'utilisation du nouveau périphérique, le TTS fonctionne normalement. Les exemples utilisent les %20, etc. mais les ajustements évoqués dans les précédents posts sont toujours valables...
blues
Re: Help sur Karotz
Messagepar Senseibr » 27 Mai 2014 07:55
Vivi rien de bien neuf, surtout que mon last_value periph_id n'est tjs pas interprété :-(
fais chi*******
Bruno
Senseibr
Re: Help sur Karotz
Messagepar blues » 27 Mai 2014 09:05
Les valeurs de périphérique sont substituées par la box. Il doit y avoir une erreur :
- sur la syntaxe
- le numéro de périphérique
- le type de donnée du périphérique (liste, numérique, texte)
Tu peux essayer d'afficher la valeur d'un périphérique dans une notification sur le portail par exemple...
blues
Re: Help sur Karotz
Messagepar Senseibr » 27 Mai 2014 21:24
bah moi rien de changé :
http://[VAR1]/cgi-bin/tts?voice=alice&text=Bonjour%20[LAST_VALUE PERIPH_ID=86899]&nocache=0
cela devrait me donner la temperature et bien il cause tjs mais n'interprete rien du tous
Senseibr
Re: Help sur Karotz
Messagepar Madoma73 » 27 Mai 2014 21:35
tu pourrais mettre une copie d'écran de ta conf ?
il doit y avoir un truc évident qu'on ne voit pas
Re: Help sur Karotz
Messagepar Senseibr » 28 Mai 2014 08:59
-> la conf de ?
mais merci sur qu'il doit y avoir une coquille qq part ...
Bruno
Senseibr
Re: Help sur Karotz
Messagepar Madoma73 » 28 Mai 2014 09:49
de l'endroit ou tu configures "http://[VAR1]/cgi-bin/tts?voice=alice&text=Bonjour%20[LAST_VALUE PERIPH_ID=86899]&nocache=0"
Re: Help sur Karotz
Messagepar Senseibr » 28 Mai 2014 10:12
Ben voila mais j'ai déjà essayé de spliter les commande là j'ai gardé comme avait fait Eedomus
mais avant j'avais mis une partie dans parametres , comme certain le disent
il s'arrete tjs au 1er espace et si j'ai les %20 ben il dit la phrase last souligné etc...
Configue...
Senseibr
Re: Help sur Karotz
Messagepar Nico33 » 28 Mai 2014 10:19
Et si tu mets tout ce qui est après le [VAR1]/ dans la partie paramètres ?
L'interprétation n'est peut-être pas la même.
Nico33
Re: Help sur Karotz
Messagepar galaksy2001 » 28 Mai 2014 11:44
Est-ce qu'il te lit correctement la première phrase (température grenier) ?
Pour l'autre phrase, tu dois avoir un espace avant et aussi après le [LAST_VALUE PERIPH_ID=86899].
galaksy2001
Re: Help sur Karotz
Messagepar Senseibr » 28 Mai 2014 11:47
hello,
il me dit bien le début de la phrase. Et oui je suis sur à 99% d'avoir déjà essayer l'espace avant et après.
Mais bon je vais me le faire demain sinon je fais la chasse au lapin à coup de chevrotine :-)
Senseibr
Re: Help sur Karotz
Messagepar galaksy2001 » 28 Mai 2014 11:58
Je comprend :D Avant de sortir la carabine, fais moi signe, je fais de l'élevage ;)
Excuse-moi d'insister mais je ne comprends pas exactement ce qui ne marche pas ...
Il ne lit pas la phrase en entier (où s'arrête t-il exactement?), il dit "last_value periph id", ou bien les deux ?
galaksy2001
Re: Help sur Karotz
Messagepar Senseibr » 28 Mai 2014 13:21
Pas de pb a force d'insister on va bien trouvé ou cela peche :-)
ok : si dans ma phrase standard il y a pas de %20 il s'arrete au premier espace
si dans la meme phrase je mets tous les %20 la phrase est lue correctement
Si je fais une phrase avec : &text=Bonjour%20[LAST_VALUE PERIPH_ID=76366]
il s'arrete après le last_value (mais en le disant) je test une sonde de température afin qu'il me donne la température je faisais la même chose avant d'etre en openKarotz avec la commande vocale. Pour moi il devrait me dire par exemple : bonjour quinze
Une fois que l'interpretation sera ok le reste c'est de l'habillage :-)
Senseibr
Re: Help sur Karotz
Messagepar Nico33 » 28 Mai 2014 13:39
Désolé d'insister mais :
Nico33 a écrit:Et si tu mets tout ce qui est après le [VAR1]/ dans la partie paramètres ?
Nico33
Re: Help sur Karotz
Messagepar Senseibr » 28 Mai 2014 14:17
->nico33 de mémoire je pense l'avoir fait mais je vais lui faire la peau demain :-) je vous dirai le résultat ou pas :-(
Senseibr
Re: Help sur Karotz
Messagepar Madoma73 » 28 Mai 2014 21:23
moi, ça marche très bien comme ça
Re: Help sur Karotz
Messagepar Nico33 » 28 Mai 2014 23:20
Hé hé... Il est possible que le pb vienne de là...
Tiens nous au courant.
Nico33
Re: Help sur Karotz
Messagepar Senseibr » 29 Mai 2014 11:43
hello ppolet
rien a faire et j'ai copié tel quel la phrase dans ton bmp
Bruno
Senseibr
Re: Help sur Karotz
Messagepar DomotiFred » 29 Mai 2014 12:57
Votre Karotz est t'il bien OK après la mise à jour en version OpenKarotz 2.08 et patch 2.19 (beta) ?
Le mien reboote souvent tout seul maintenant ?!
DomotiFred
Retour vers Karotz & Nabaztag
