Piloter sa Freebox Révolution avec son eedomus
Re: Piloter sa Freebox Révolution avec son eedomus
Messagepar hugosc » 29 Mars 2014 19:53
Je vous suggère le XPath suivant pour récupérer les noms associés aux appels manqués .
Tous :
/freeboxOS/Calls_Contacts/GetCallsList//name[../type='missed']
Seulement le premier (je ne sais pas si ce sera le + récent ou le + ancien) :
(/freeboxOS/Calls_Contacts/GetCallsList//name[../type='missed'])[1]
Seulement le dernier (je ne sais pas si ce sera le + récent ou le + ancien) :
(/freeboxOS/Calls_Contacts/GetCallsList//name[../type='missed'])[last()]
Cordialement,
Hugo
hugosc
Messagepar DomotiFred » 29 Mars 2014 19:57
Bonjour Hugo,
Je teste tout de suite :-)
DomotiFred
Messagepar DomotiFred » 29 Mars 2014 20:39
Hugo,
Impec, le Xpath :
m'indique bien le dernier numéro manqué :-)
DomotiFred
Messagepar DomotiFred » 30 Mars 2014 17:05
Le chemin Xpath :
Correspond bien au plus ancien des appels manqués
Le chemin Xpath :
Correspond au dernier appel manqué
Et pour continuer dans le même style :
Le chemin Xpath :
(/freeboxOS/Calls_Contacts/GetCallsList//name[../type='accepted'])[1]
Correspond au dernier numéro (ou nom s'il est dans les contacts) qu'on a reçu et qu'on a eu en ligne
Le chemin Xpath :
(/freeboxOS/Calls_Contacts/GetCallsList//name[../type='outgoing'])[1]
Correspond au dernier numéro (ou nom s'il est dans les contacts) qu'on a appelé
Et un grand merci à Hugo pour ses formules magiques Xpath ;-)
Fred.
DomotiFred
Messagepar Citronline » 10 Avr 2014 23:34
je cherche moi aussi à piloter ma freebox révolution via mon eedomus. J'ai déjà réussi a simuler la télécommande (via les requête http c'est très facile) mais pour activer ou désactiver le WIFI, etc ... je n'y arrive pas , en fait si j'ai bien compris il faut déclarer la eedomus au serveur freebox, un petit peu comme freebox compagnon etc ....
y'a t'il un tutoriel simple ou une explication accessible ;) parce que le code PHP, JAVA etc j'y comprends rien. :shock:
Citronline
Messagepar DjMomo » 11 Avr 2014 16:42
AS-tu jeté un oeil à : http://www.planete-domotique.com/blog/2 ... freeboxos/
Pas de code PHP à modifier, uniquement placer les fichiers au bon endroit. ;)
Moi ? C'est Fabien
DjMomo
Messagepar Citronline » 15 Avr 2014 08:16
Merci, j'ai déjà essayé ce lien mais, je n'y comprends rien, j'ai installé Classphpfreebox.php ; freebpx.php et mafreebox.cgf ainsi que dans un dossier API les fichiers : configuration.php et système.php le tout à la racine du disque dur de la freebox, sans modifier aucun fichier et rien ne se passe. Faut il redémarrer la freebox ? éditer et modifier les fichiers, en manque t il ? ou bien faire tout autre chose ? :roll:
Citronline
Messagepar DjMomo » 18 Avr 2014 17:21
Citronline a écrit:le tout à la racine du disque dur de la freebox
Et non, justement, le problème est là. Il te faut mettre ces fichiers sur ton serveur web (à base de NAS, ou Raspberry Pi).
Moi ? C'est Fabien
DjMomo
Messagepar DomotiFred » 23 Avr 2014 09:17
Bonjour Fabien,
Tu en es où de la nouvelle version de ton framework Freebox ?
Fred.
DomotiFred
Messagepar DjMomo » 09 Mai 2014 13:00
Moi ? C'est Fabien
DjMomo
Messagepar DomotiFred » 09 Mai 2014 13:11
Merci Fabien :-)
DomotiFred
