[Résolu] Lien direct Z-Wave
Messagepar dread963 » 23 Mars 2014 19:13
Je suis un novice dans la domotique mais je trouve l'utilisation de la box bien faite.
Seulement je veux allumer la lampe de mon cellier quand j'ouvre la porte.
En passant par la box c'est une programmation très simple mais en liaison direct je ne comprends rien au histoire de groupe etc...
J'ai donc un DIMMER FGD211 de FIBARO et un contacteur de porte HSM02.
Je voudrais aussi utiliser l'interrupteur brancher sur mon FGD211 du salon.
Est il possible que l'interrupteur soit afficher dans ma liste de périphérique pour pouvoir faire des programmation ? (quand j'appuis sur l'inter, j'allume le plafond mais quand j'appuis une seconde fois, ça éteins toutes les lampes du salon)
Merci pour votre aide.
J'ai chercher toute l'après midi des solutions mais là j'en ai marre.
Je pense qu'un tuto sur les liaisons directes serait la bienvenue, car j'ai l'impression que c'est très important pour éviter à la box de tout gérer et surtout en cas de panne de la box
dread963
Re: liaison direct???
Messagepar raphael_malin » 24 Mars 2014 14:19
Perso j'ai eu le cas d'une assoc forcé... j'ai pas compris comment cela s'est produit, mais pour virer l'assoc je suis passé dans la config radio du module.
Voici un exemple d'assoc direct:
asso eedomus.png (24.21 Kio) Consulté 4692 fois
Donc la j'ai pris une prise AN158, et je demande l'assoc avec un interrupteur düwi.
(J'ai pas testé mais je suppose que cela doit fonctionner)
Mes interrupteurs fonctionnent avec 2 fonctions/touche:
- entré chambre:
* haut 1: allumage chambre
* haut 2: extinction chambre
* bas 1: extinction lampe salon + macro lampe chevet 20% durant 5min
* bas 2: annulation macro + rallumage salon
A la lecture sur l'accueil, tu appuis en haut, le système te dit ON, tu appuis en bas, le système te dit OFF, si tu réappuies en bas sa reste sur OFF mais le chrono dernière action repart à 0.
Donc utilisation de la fonction "est maintenant" - "égal à"
exemple:
regle eedomus.png (37.27 Kio) Consulté 4692 fois
Sachant qu'il faut compter 2 à 4s pour que l'ordre soit intégré par la box, et le même temps pour envoyer l'ordre à la prise (ou dans le cas de la règle ci-dessus, la lampe du salon qui s’éteint puis 1s après l'allumage à 20% de la lampe de chevet)
Les groupes c'est juste pour ranger, faire sa page d’accueil ...
raphael_malin
Messagepar dread963 » 24 Mars 2014 20:20
Merci pour le coup de main
dread963
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 34 invité(s)
