Migration Eedomus vers Home Assistant
Re: Migration Eedomus vers Home Assistant
Messagepar tresorier » 15 Juin 2026 08:45
Fab_Rice a écrit:Hello !
Je suis preneur également si vous avez de la littérature en français compréhensible concernant le YAML :)
J'ai trouvé ceci pour bien débuter https://www.amazon.fr/dp/B0H22VKLZK
EEdomus + depuis le 15/12/2019 + module de téléinformation Adtek + modules Fibaro FGS221 + Thermostats Secure SRT321 + Detecteur inondation FGFS101 + Détecteur de fumée FGSD002 + Détecteurs d'ouverture FGK101
tresorier
Re: Le rideau est tombé
Messagepar Fab_Rice » 09 Oct 2026 05:02
Pour info j'ai migré mon post venant du sujet "Le rideau est tombé" ici, ça me paraissait plus adéquat
fets a écrit:Le reste s'est déroulé de façon très rapide. J'ai tout fait avec HA. J'ai d'abord exclu le module via HA. Puis j'ai ajouté le module via HA. Je n'ai donc pas utilisé l'exclusion via Eedomus.
Salut fets,
Content que tout se soit bien passé :thumbup:
Au sujet des migrations de modules de l'eedomus vers H.A, étant donné que je n'ai pas encore tenté le truc, tu as pu le faire pour tous les types de périphériques (z-wave & zigbee) ?
Tu as utilisé quelle intégration ou quelle appli dans H.A et selon quelle procédure, surtout l'exclusion eedomus faite dans H.A ?
Ca pourrait aider du monde, dont moi :D
Merci à toi
N.B : du coup j'ai lancé l'IA sur le sujet, voilà ce qu'elle renvoi
Comment lancer l'exclusion depuis Home Assistant ?
Vous pouvez réaliser cette manipulation de deux façons dans Home Assistant :
Méthode 1 : Via l'intégration Z-Wave standard (Recommandé)
- Dans Home Assistant, allez dans Paramètres > Appareils et services > Z-Wave.Cliquez sur Configurer puis sur Supprimer un appareil (ou Remove Device).
- Cliquez sur Démarrer l'exclusion.
- Réalisez l'action physique sur le module eedomus (généralement 3 clics rapides sur son bouton d'action).
- Une notification apparaîtra dans Home Assistant indiquant qu'un appareil inconnu/étranger a été exclu avec succès.
Méthode 2 : Via le panneau Z-Wave JS UI
- Ouvrez l'interface web de Z-Wave JS UI.
- En bas à droite (ou via la barre d'outils), ouvrez Gestion des nœuds (Manage Nodes / icône infini).
- Cliquez sur Exclusion.
- Actionnez le bouton de votre module eedomus.
J'en profite pour ajouter les commandes connues pour passer certains modules en mode exclusion avec des actions sur leurs entrées :
Messagepar fets » 14 Oct 2026 19:41
Hello Fab_Rice
oui j'ai pu faire les exclusions de tous mes modules directement avec HA.
J'ai utilisé Z-Wave JS. Puis dans options tu as "retirer un appareil étranger".
Une fois retiré, j'ai intégré mes modules via "ajouter un appareil" toujours via Z-Wave JS.
Et ensuite ton appareil apparait dans la liste. Et en cliquant dessus tu as accès au bouton configurer pour gérer les paramètres du module en lui même. (Ce qui se faisait via Eedomus en faisant une demande de get pour voir la valeur puis set pour changer la valeur).
Ici c'est bien plus simple, tout s'affiche et on peut simplement changer la valeur. Ultra simple et on voit tout d'un coup.
PS : j'ai eu du mal à envoyer ce message car le forum ne marchait plus du tout chez moi..
fets
Messagepar Fab_Rice » 15 Oct 2026 06:15
Salut fets et merci du retour.
Pour info évitez tous la mise à jour de l'intégration V.0.15.3 pour le moment, j'y trouve des bugs sur la nouvelle fonction de configuration eedomus ;)
Messagepar JuanMarco » 09 Nov 2026 18:48
Pour ceux d'entre qui ont déjà migré vers HA, avez-vous trouvé une solution pour gérer un agenda avec des journées type : travail, télétravail, maison, vacances, etc... tel que l'on connait sur Eedomus ?
Puis découper chaque journée type en différentes phases : lever, présent, coucher, absent...
Et pour terminer, attribuer ces journées type à un calendrier.
Je n'arrive pas à trouver l'équivalent sur HA.
Merci pour vos réponses.
JuanMarco
Messagepar Fab_Rice » 09 Nov 2026 19:36
Bonsoir JuanMarco,
Perso j'ai utilisé l'intégration "local calendar" pour les types de journées, puis un "input select" pour les phases des journées et enfin des planificateurs qui permettent d'assembler le tout.
Mais le résultat ressemble assez à l'eedomus sauf que c'est plus sur un base d'agenda aux paramètres multiples.
Je t'avouerai que l'IA m'a pas mal aidé et que je n'ai plus le fil de la construction en tête, c'était quand même assez "lourd" comme souvent avec H.A.
Si tu ne trouves rien de plus simple, dis le moi et j'essayerai de retrouver sa construction.
Messagepar JuanMarco » 10 Nov 2026 10:17
Bonjour Fab_Rice,
Merci beaucoup pour ta réponse, j'avais commencé à utiliser "local calendar" mais je butais sur l'intégration des phases pour les journées "type".
Je n'ai pas encore le réflexe d'utiliser l'IA malgré que les moteurs de recherche nous donne maintenant des réponses avec l'IA. Je vais donc essayer de me faire aider par une IA plus pertinente.
Merci de m'avoir mis dans la bonne direction, car l'agenda eedomus était parfait pour gérer facilement ses journées...
JuanMarco
Messagepar Fab_Rice » 11 Nov 2026 06:13
Salut JuanMarco,
Tiens je viens de voir passer ce sujet sur un agenda de chauffage sur le forum HACS, ça pourrait peut être te plaire, dispo sur GitHub ICI. ;)
Je vais probablement regarder aussi ce que ça donne de mon côté.
Messagepar JuanMarco » 15 Nov 2026 12:18
Bonjour Fab_Rice,
Oui, j’avais vu ce plugin mais je n'ai pas l'impression qu'il a la notion de jours "type" avec des "phases" comme nous l'avions sur eedomus. Mettre des températures dans un calendrier, me gêne un peu... C'est pour cela que la notion de "phase" est très pratique car ça permet de modifier des consignes de température mais aussi les ajouter en condition pour déclencher certaines actions, tel que couper le wifi, fermer ou ouvrir les volets, etc...
Finalement, j'ai réussi (avec l'aide d'une IA) à créer mes "phases" selon les "types" de journée avec 2 "input_select" et un script "pyscript" (plus lisible qu'avec toutes les conditions d'un automatisme). Maintenant, il me reste à déclencher les actions en fonction de chaque phase. Cela reste du classique au niveau de Home Assistant.
Merci à toi.
JuanMarco
Messagepar Fab_Rice » 16 Nov 2026 05:01
Bonjour JuanMarco,
J'en étais arrivé à la même conclusion concernant les "phases de la journée", c'est bien pratique pour tout.
Sauf que perso, j'ai décomposé en tout en une vingtaine de phases selon les types de journée et cela m'a forcément multiplier les automations, mais bon une fois que c'est fait ça fonctionne très bien, un simple changement sur mon agenda et toute la maison s'adapte ;) .
Messagepar misterden » 19 Nov 2026 20:28
Fab_Rice a écrit:Bonjour JuanMarco,
Intéressant, je ne suis pas encore arrivé à ce niveau dans HA ( j'en suis encore à galérer pour intégrer des periphs et les mettre dans les pièces ).
Mais je me projette en cherchant à avoir le même fonctionnement que sur l'eedomus, et effectivement les " phases " de la journée sont très pratiques et il va falloir que je me penche sur cette partie là aussi.
Donc je suis preneur d'avoir la methode utilisée par des utilisateurs d'eedomus car j'imagine que les pure HA ont d'autres pratiques/habitudes et ça sera plus simple pour moi de rester dans la même philosophie.
misterden
Messagepar Fab_Rice » 20 Nov 2026 12:36
Je vais essayé de retrouver le "découlé" de ma conception, si ça peut aider, mais comme d'hab avec H.A c'est un peu un "truc de fou" :evil:
N.B : alors j'ai retrouvé le fil de discussion fait avec l'IA (ChatGPT pour ce cas), je lui ai demandé s'il était concevable d'en faire une documentation, rien que là ça pique un peu mais en voici juste la description via ce lien.
A ce jour sans avoir cherché à faire de la "déco" sur H.A, le rendu est celui-ci au niveau agenda :
Et les paramètres de réglages que je n'ai quasi plus touché depuis leur mise en place ont cet aspect :
Le contenu d'un des planificateurs pour explications :
Je reviendrais ensuite sur les "automations" (règles) associées, car plus vous générer de phases, plus vous multipliez les automations et c'est là que le bas blesse, il faudrait trouver plus simple, ce qui doit être concevable avec ma copine l'IA.
Je ne vous dirais pas que c'est simple à mettre en place, mais une fois que c'est là, comme pour celui de l'eedomus, on n'y revient quasi jamais.
Il y a autrement sous H.A cette intégration d' agenda de chauffage que je n'ai pas encore testé, mais comme l'a dit JuanMarco, ça a l'air assez dédié uniquement chauffage, contrairement à ce que j'ai "bidouillé" où on peut en faire un peu ce que l'on veut.
Messagepar Fab_Rice » 22 Nov 2026 06:45
Alors toujours concernant l'agenda eedomus, un certain François (peut être présent sur ce forum ?) vient de générer un intégration pour récupérer l'agenda eedomus dans H.A, à tester également et peut être plus simple et plus rapide pour recréer une programmation horaire.
C'est accessible ICI sur GitHub et l'intégration s'appelle Day Planner.
Il semble pour le peu que j'en ai lu, que ce soit une importation ponctuelle et non une synchronisation.
Si vous souhaitez conserver vos eedomus et créer des "automations" dans H.A, vous pouvez déjà le faire en utilisant l'intégration hass-eedomus, vous devriez retrouver les sensors suivants :
sensor.journee_en_cours
sensor.journee_de_demain
sensor.phase_de_la_journee
Cela peut permettre de réaliser des programmations horaires dans H.A basées sur l'agenda eedomus.
N.B: je n'ai pas testé, donc comme pour tout ce qui est "fait maison" c'est à explorer à ses risques & périls :D
Messagepar misterden » 22 Nov 2026 21:28
Super un grand merci pour tout ces infos, mais je vais devoir me préparer psychologiquement pour attaque un tel chantier.
Je viens d'installer le hass-day-planner, sans l'intégration eedomus ( la c'est un entrainement intensif et un préparateur mental qu'il me faudra ).
J'ai recréé exactement les " type de journée" / " phase de la journée" à l'identique que ce que l'on a sur eedomus.
ça reste assez simple et plutôt bien fait... mais ( il y a toujours un MAIS avec HA ) une fois les phases de la journée créées impossible de trouver comment leur attribuer leurs horaires de début/fin.... j'ai cherché pendant un bon moment, au final le menu se trouvait simplement à la suite des phases de la journée :oops:
J'en reviens au niveau du design d'HA c'est quand même très moche, j'ai les 2 écrans ouverts en simultané un coté la page programmation/agenda sur l'eedomus et de l'autre le HA avec le menu Day Planner, je suis désolé mais celui qui fait plus moderne et ou ça se passe en déplaçant la souris pour choisir les cases horaires est l'eedomus, et sur HAje dois rentrer l'heure à la mano sur une page noire avec une misérable icone incompréhensible en noir et blanc, ça serait pas aussi pénible si on avait pas à passer autant de temps sur tous ces menus et reglages.
Par contre je ne sais pas si ça peut fonctionner comme sur l'eedomus à savoir, actionner via les boutons un changement de phase de la journée ( sans que le passage horaire " prévu" dans le cycle ne désactive la consigne donnée ).
Exemple , chez moi quand je passe la " journée en cours " sur " journée de vacance " cela active la mise sous alarme et coupe les chauffages/clim, couple les lumières.
On fonctionne comme ça pour mettre l'alarme et le passage en " journée à la maison" si avant on été en " vacances " désactivera les alarmes.
C'est surtout ce mode de fonctionnement que je cherche à pouvoir reproduire vu qu'une partie de mes chauffages sont sur HA desormais .
Sinon je pense à un truc ... combien vous pariez que le jour ou j'ai fini de rendre le truc fonctionnel parfaitement sur HA, que tout communiquera bien avec l'eedomus et les periph en zigbee sur HA, que je serai devenir un vrai pro de l'HA... la Team Eedomus annoncera leur nouvelle" solution " domotique, puissante avec une large compatibilité comme HA et en gardant la simplicité de l'eedomus.. :lol:
misterden
Messagepar Fab_Rice » 23 Nov 2026 06:28
Salut Denis,
Alors oui c'est certain, sur l'eedomus c'est très nettement plus simple ;)
Après comme dit plus bas, je n'ai pas testé, faut dire que une fois que j'ai un "truc" qui fonctionne sous H.A, vu la complexité pour arriver à ses fins, je n'y touche plus. :lol:
Avec H.A, il faut très souvent essayer de se mettre "dans la tête" du concepteur de l'intégration, car on n'est plus du tout sur le concept eedomus et ça part très vite en sucette dans trop de paramètres.
Il faut aussi lire et relire TOUT pour essayer de piger et ça prend des plombes.
Dernièrement je me suis latter au sens propre avec une IA pour une connerie qui aurait dû prendre 5min et qui m'a pris une matinée, tout ça pour qu'à la fin elle me dise "je comprends votre frustration, mais j'ai commis une erreur, cela ne peut pas fonctionner" :twisted:
Bref, j'ai fait à ma sauce et cela a très bien fonctionné :lol:
Pour ton soucis, as tu essayer les "planificateurs" (Scheduler en anglais) comme l'exemple que j'ai mis en capture, ils sont pénibles à comprendre au début, mais ça fonctionne.
Messagepar misterden » 23 Nov 2026 20:24
Oui j'ai un peu la même IA à la maison alors :D , j'ai eu une fois des heures et des heures à tourner en rond sans que ça ne fonctionne et en parallèle je trouve un tuto avec une solution hyper simple, je l'envoie à l'IA et elle me dit " oui cette solution est fonctionnelle et plus simple "
J'ai pas encore trop chercher à faire quoi que ce soit avec le planificateur j'ai installé le truc et dans quelques temps je me repenche dessus et sur ce que tu as mis en place également... j'apprends à me préserver
misterden
