[Store] EJP
[Store] EJP
Messagepar jba30943 » 09 Nov 2020 14:38
Je suis déçu de constater qu'effectivement le script EJP est blacklisté toujours par EDF. Ca fonctionne quand on utilise l'url directement dans une fenêtre web mais pas du tout en passant par le script pourtant l'url est la même.
Pour ceux qui ont un abonnement EJP, vous avez tous sur votre tableau électrique l'appareil qui reçoit l'impulsion d'edf qui nous informe du passage en EJP. Jai même dans la maison une ampoule rouge qui s'allume durant les jours EJP.
l'idée est la suivante, comment récupérer cette information et la faire remonter dans Eedomus. est ce qu'il existe un capteur "état, 0, 1" ou une ampoule dont la fonction sera juste de dire a Eedomus je suis allumée alors c'est EJP.
Dans cette hypothèse, je n'aurai que l'information a l'instant T sans pouvoir anticiper au lendemain. C'est quand même mieux que rien surtout que je souhaite pouvoir gérer mes radiateurs COZYTOUCH et les mettre en hors gèle dès que l'info tombe.
Quelqu'un aurai un idée du type de matériel qui peut rendre ce service?
A vous lire.
Bien cordialement
jean marc
jba30943
Re: ALTERNATIVE A SCRIPT EJP
Messagepar ARTNOW » 09 Nov 2020 17:15
Salut jba30943, tu peux mettre un relais en parallèles sur la lampe et passer l'info par le contact d'un SMART MODULE FGS-214 ;)
Messagepar merguez07 » 09 Nov 2020 21:03
bonsoir,
en sniffant le site https://selectra.info/energie/fournisseurs/edf/ejp on peut obtenir l'état EJP
J'ai rapidement fait un petit script (a mettre en lieu et place de l'ancien script ejp)
<?php
  $url          ='https://selectra.info/energie/fournisseurs/edf/ejp';
  $response     = httpQuery($url,'GET');
  $exploded     = sdk_multiexplode(array('<div id="block-ejp">','<p class="text-box namely">'),$response);
  $block_ejp    = $exploded[1];
  $exploded     = sdk_multiexplode(array('<div ','</div>'),$block_ejp);
  $ejp_today    = sdk_multiexplode(array('<p class="card--ejp__state">','</p>'),$exploded[6]);
  $ejp_tomorrow = sdk_multiexplode(array('<p class="card--ejp__state">','</p>'),$exploded[14]);
  sdk_header('text/xml');
  $xml  = "<EJP>\n";
  $xml .= '     <aujourdhui>'   .sdk_format($ejp_today[1])      ."</aujourdhui>\n";
  $xml .= '     <demain>'       .sdk_format($ejp_tomorrow[1])   ."</demain>\n";
  $xml .= '</EJP>';
  echo $xml;
  function sdk_multiexplode ($delimiters,$string) {   // Separer une chaine de caracteres suivant plusieurs separateurs
    $ready  = str_replace($delimiters, $delimiters[0], $string);
    $launch = explode($delimiters[0], $ready);
    return  $launch;
  function sdk_format ($string) {   // met en forme selon la semantique du plugin du store
    $format="ND";
    if ($string==" Pas d'EJP ") $format="NON_EJP";
    if ($string==" EJP ") $format="EST_EJP";
    return  $format;
Messagepar peji » 11 Nov 2020 18:29
Ayant un contrat Tempo et concerné également par le problème du script ( a cause d’EDF) , pensez vous que l’on puisse récupérer les infos du boîtier tempo RT100 qui indique la couleur du jour et du lendemain par 6 diodes ( 2 pour heures pleines heures creuses) pour gérer des règles ??? :crazy:
peji
Messagepar merguez07 » 11 Nov 2020 20:52
pour le plugin tempo J'ai aussi rapidement fait un petit script (a mettre en lieu et place de l'ancien script tempo). Seuls les comptages nb de jours restant blanc et bleus ne fonctionnent pas
<?php
** Script Tempo pour eedomus
** Script qui permet de récupérer au format XML les données Tempo :
**   - Couleur Tempo du jour (//aujourdhui),
**  - Couleur Tempo du lendemain (//demain),
**  - Nombre de jours Bleu restants (//decompte_bleu),
**  - Nombre de jours Blanc restants (//decompte_blanc),
**  - Nombre de jours Rouge restants (//decompte_rouge),
** L'URL est de la forme : edf-tempo.php
** Evolution des versions :
** 2017-07-26 (DjMomo)    :V1.0 - Version initiale
** 2019-10-24 (Merguez07) :V2.0 - utilisation du proxy Eedomus
** 2019-10-26 (Merguez07) :V2.1 - Passage du cahce de 24h à 1h
* *2020-11-11 (Merguez07) :V3.0 - utilisation des données du site de selectra
    return  $launch;
    $format =   strtoupper(str_replace(' ','',$string));
    $format =   str_replace('TEMPO','',$format);
    $color  =   array("BLEU","BLANC","ROUGE");
    if (in_array($format,$color)!=true) $format="ND";
    return  $format;
$url            ='https://selectra.info/energie/fournisseurs/edf/tempo';
$exploded       = sdk_multiexplode(array('<div id="block-tempo">','<p class="text-box laptop">'),$response);
$block_tempo    = $exploded[1];
$exploded       = sdk_multiexplode(array('<div ','</div>'),$block_tempo);
$tempo_today    = sdk_multiexplode(array('<p class="card--ejp__state">','</p>'),$exploded[6]);
$tempo_tomorrow = sdk_multiexplode(array('<p class="card--ejp__state">','</p>'),$exploded[14]);
$nb_red_days    = sdk_multiexplode(array('<p class="card__title h4 col-xs-12 col-md-6">','</p>'),$exploded[22]);
$nb_red_days    = str_replace(' ','',$nb_red_days[1]);
// Génération du XML
$xml = '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>';
$xml .= "<tempo>\n";
$xml .= '   <aujourdhui>'   .sdk_format($tempo_today[1])    ."</aujourdhui>\n";
$xml .= '   <demain>'       .sdk_format($tempo_tomorrow[1]) ."</demain>\n";
$xml .= "   <decompte_bleu>ND</decompte_bleu>\n";
$xml .= "   <decompte_blanc>ND</decompte_blanc>\n";
$xml .= '   <decompte_rouge>'.$nb_red_days."</decompte_rouge>\n";
$xml .= '</tempo>';
echo $xml;
Messagepar peji » 12 Nov 2020 13:05
Un grand merci merguez07 :D
Toujours a l'écoute de nos problèmes !!
Nous allons pouvoir affronter l'hiver sereinement maintenant :lol:
peji
Messagepar merguez07 » 12 Nov 2020 13:24
peji a écrit:Un grand merci merguez07
je vais mettre à jour les plugins tempo et EJP afin de faciliter l'intégration du script :D
Re: [Store] EJP
Messagepar merguez07 » 12 Nov 2020 20:23
Le plugin a été mis à jour :D
Re: [Store] EJP
Messagepar jba30943 » 13 Nov 2020 17:01
bonjour
Merci a MERGUEZ07
J'ai mis un moment a comprendre ce qu'il fallait faire mais j'y suis arrivé.
CA MARCHE
Merci encore
jba30943
Re: [Store] EJP
Messagepar PLCOMPUTER » 01 Déc 2020 23:40
Merci ! Merci ! Merci !
PLCOMPUTER
Re: [Store] EJP
Messagepar yeckert » 07 Jan 2022 15:02
j'ai du modifier le script pour récupérer les jours EJP.
j'ai remplacé
par
$ejp_today = sdk_multiexplode(array('<p class="card-ejp__state">','</p>'),$exploded[6]);
et
par
$ejp_tomorrow = sdk_multiexplode(array('<p class="card-ejp__state">','</p>'),$exploded[14]);
Dans la source de la page internet intérrogée car-ejp ne prend qu'un seul tiret
yeckert
Re: [Store] EJP
Messagepar yeckert » 29 Mars 2022 19:17
Pour Ejp pareil
$ejp_today = sdk_multiexplode(array('div class="card-ejp__icon">','<span>','</span>'),$exploded[4]);
$ejp_today = sdk_format($ejp_today[1]);
$ejp_tomorrow = sdk_multiexplode(array('div class="card-ejp__icon">','<span>','</span>'),$exploded[10]);
$ejp_tomorrow = sdk_format($ejp_tomorrow[1]);
$countdown = sdk_multiexplode(array('<p class="card__title h4 col-xs-12 col-md-6">','</p>'),$exploded[18]);
$countdown = str_replace(' ','',$countdown[1]); // " 0/22 " => "0/22"
$nb_day_ejp = substr($countdown,0,strpos($countdown,"/")); // "0/22" => "0"
$nb_total_day_ejp = substr($countdown,strpos($countdown,"/")+1); // "0/22" => "22"
$countdown = $nb_total_day_ejp-$nb_day_ejp;
yeckert
Re: [Store] EJP
Messagepar merguez07 » 30 Mars 2022 08:18
Je viens de corriger dans le store :D
Re: [Store] EJP
Messagepar titou32 » 12 Sep 2026 07:50
Bonjour le script EJP ne fonctionne plus. il n'y a rien a faire ou fonctionne t il chez quelqu'un ?
titou32
Re: [Store] EJP
Messagepar opa95 » 13 Sep 2026 17:56
Bonjour titou
titou32 a écrit:Bonjour le script EJP ne fonctionne plus. il n'y a rien a faire ou fonctionne t il chez quelqu'un ?
Il semble que tu n'aies pas eu beaucoup de réponses.
Je n'utilise pas EJP, mais j'ai adapté le script.
J'ai conservé le site Electra classique car le site "observatoires" refuse la connexion de l'eedomus.
Il fonctionne bien pour les jours non EJP et devrait être compatible.
Pour les jours EJP, j'ai supposé que le code de retour était "EJP", si ce n'est pas le cas il faudra modifier la ligne 35 (ou me le signaler), je ne peux pas le vérifier actuellement (il n'y a pas de jours EJP!) :)
Voici le code.
<?php
** Script EJP pour eedomus
** Script qui permet de récupérer au format XML les données EJP :
**   - Etat EJP du jour (//aujourdhui),
**  - Etat EJP du lendemain (//demain),
**  - Nombre de jours EJP restants (//decompte),
**  - ajout V3.4 opa95
**   - Date du jour (//dateaujourdhui),
**   - Tarif EJP du jour (//tarifaujourdhui),
**   - Date du lendemain (//datedemain), opaa95
**   - Tarif EJP du lendemain (//tarifdemain),
**  - Nombre de jours EJP totaux (//total),
**  - Nombre de jours EJP ecoules (//ecoules),
**   - Code renvoyé par Electra (//rawaujourdhui),
**   - Code renvoyé par Electra (//rawdemain).
** L'URL est de la forme : edf-ejp.php?
** 2017-07-21 (DjMomo) : V1.0 - Version initiale
** 2017-07-26 (DjMomo) : V1.1 - Nettoyage du code
**                       - Mise à jour champ author fichier json
**                       - Ajout du suivi des versions
** 2019-10-26 (Merguez07) : V2.0 - utilisation du proxy Eedomus
** 2020-11-11 (Merguez07) : V3.0 - Utiisation des données du site Selectra
** 2020-11-30 (Merguez07) : V3.1 - Correction détection jour EJP
** 2022-01-07 (Merguez07 et Yeckert) : V3.2 - Correction détection jour EJP
** 2022-03-30 (Merguez07 ) : V3.3 - Correction détection jour EJP
** 2026-09-13 (opa95 ) : V3.4 - adaptation au changements du site Electra
**                            - autres valeurs disponibles dans le XML
**                            - Jour EJP à vérifier (adapter la ligne 44, remplacer eventuellement ("EJP","EJP") par ("EJP","val") val : la valeur correcte)
**                            - Décompte à vérifier
define("NONEJP","Non-EJP");//Code envoyé par Electra, a modifier si nécessaire. controler avec la valeur affichee dans le XML (rawaujourdhui ou rawdemain)
define("EJP","EJP");//idem
    return  $launch;
    $format = "ND";
    $string = strtoupper(str_replace(' ','',$string));
    if ($string==strtoupper(NONEJP)) $format="NON_EJP";
    if ($string==strtoupper(EJP)) $format="EST_EJP";
    return  $format;
function sdk_decodefield($string){
    $block_ejp__    = sdk_multiexplode(array('>','</div>'),$string);
    return $block_ejp__[1];
function sdk_decodeinfo($string){
    $data['jour'] = sdk_decodefield($string[1]);//Aujourd'hui - Demain
    $data['date'] = sdk_decodefield($string[2]);//Date
    $data['etat'] = sdk_decodefield($string[3]);//Etat
    $data['cout'] = sdk_decodefield($string[6]);//cout
    $data['cout'] = str_replace(',','.',substr($data['cout'],0,6));//cout
    return $data;
$url = 'https://selectra.info/energie/fournisseurs/edf/ejp/demain';
//echo $response."\n";
$exploded     = sdk_multiexplode(array('<div class="px-6 pt-6 pb-5 text-center">'),$response);//count 4
//var_dump($exploded);
$block_ejp_    = sdk_multiexplode(array('<div '),$exploded[1]);
//var_dump($block_ejp_);
$jour = sdk_decodeinfo($block_ejp_);
//var_dump($jour);
$block_ejp_    = sdk_multiexplode(array('<div '),$exploded[2]);
$demain = sdk_decodeinfo($block_ejp_);
//var_dump($demain);
$block_ejp__    = sdk_multiexplode(array('span class="zt-badge zt-badge--danger zt-badge--md zt-badge--subtle zt-badge--pill">','jour'),$block_ejp_[7]);
//var_dump($block_ejp__);
$countdown = trim($block_ejp__[1]);
$total_ = sdk_multiexplode(array('sur les ','jour'),$block_ejp__[2]);
//var_dump($total_);
$total = trim($total_[1]);
$nb_day_ejp = $total-$countdown;
//echo $jour['jour']." : ".$jour['date']." : ".$jour['state']." : ".$jour['cout']."\n";
//echo $demain['jour']." : ".$demain['date']." : ".$demain['state']." : ".$demain['cout']."\n";
@sdk_header('text/xml');
$xml  = '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>'."\n";
$xml .= "<ejp>\n";
$xml .= '     <aujourdhui>'   .sdk_format($jour['etat'])     ."</aujourdhui>\n";
$xml .= '     <dateaujourdhui>'   .$jour['date']     ."</dateaujourdhui>\n";
$xml .= '     <tarifaujourdhui>'   .$jour['cout']     ."</tarifaujourdhui>\n";
$xml .= '     <demain>'       .sdk_format($demain['etat'])  ."</demain>\n";
$xml .= '     <datedemain>'       .$demain['date']  ."</datedemain>\n";
$xml .= '     <tarifdemain>'   .$demain['cout']     ."</tarifdemain>\n";
$xml .= '     <decompte>'     .$countdown     ."</decompte>\n";
$xml .= '     <total>'     .$total     ."</total>\n";
$xml .= '     <ecoules>'     .$nb_day_ejp     ."</ecoules>\n";
$xml .= '     <rawaujourdhui>'   .$jour['etat']     ."</rawaujourdhui>\n";
$xml .= '     <rawdemain>'       .$demain['etat']  ."</rawdemain>\n";
$xml .= '</ejp>';
echo $xml;
Re: [Store] EJP
Messagepar titou32 » 13 Sep 2026 20:03
Bonjour Opa95 et merci pour ta réponse.je vais tester ça dans la semaine et ferait un retour.
titou32
Re: [Store] EJP
Messagepar titou32 » 13 Sep 2026 20:18
ça a l'air de fonctionner ! on verra au 1er jour d'EJP ! encore merci !
titou32
Re: [Store] EJP
Messagepar opa95 » 05 Nov 2026 16:49
Bonjour titou
titou32 a écrit:ça a l'air de fonctionner ! on verra au 1er jour d'EJP ! encore merci !
Chez moi ça marche, demain est bien EJP :)
