Communication interrompu module qubino
Re: Communication interrompu module qubino
Messagepar Brunhylde » 16 Juin 2021 06:38
Merci pour vos commentaires.
clarinette49 a écrit:Je possède 8 modules qubino dédiés à l'éclairage et chauffage et je n'ai rencontré aucun problème jusqu'ici.
Je possède également des modules Qubino pour l'éclairage et la chaudière, et jamais eu de soucis sur ceux la.
KikiFUNstyle a écrit:Idem 7 ZMNHCD1 et 1 ZMNHBD1 et ça marche sans aucun soucis :)
As tu enlevé le polling de ton module Qubino ?
Bon, soit le nombre 5 est maudit, faut que je rajoute une fenêtre à la maison :D , soit le polling entre peut-être dans l'affaire. J'ai 1 heure sur tout mes polling.
Du coup, sans polling, vous avez dernier contact en rouge sur la page configuration du système ?
RiK57 as tu désactivé le polling sur tes volets ? As tu contacté l'assistance eedomus et as tu eu une réponse ?
J'ai déposé une requête vendredi, pour le moment pas de réponse. Je vous tiendrais au courant.
Brunhylde
Messagepar Brunhylde » 20 Juin 2021 08:05
Bon, je viens de procéder à l'exclusion/inclusion. Comme attendu tout remarche bien.
J'ai désactivé les polling. En espérant que cela ne se reproduise plus.
Brunhylde
Messagepar RiK57 » 09 Jan 2022 20:56
Merci a tous pour vos réponses, effectivement le pooling est activé sur mes qubino.
Actuellement j'ai monté 2 fibaro en plus.
Je suis donc passé à 4 qubino et 2 fibaro et maintenant depuis plus de 1 mois tout est OK.
Merci de m'avoir lu
RiK57
Messagepar RiK57 » 20 Fév 2022 08:46
Voilà 79 jours et c'est reparti pour un tour...
C'est fatiguant.
Le pooling a enlever est uniquement pour les qubino ?
Ou il faut également enlever pour les fibaro ?
Merci pour vos réponses
RiK57
Messagepar fr230 » 20 Avr 2026 13:56
Je me permets de poster la solution à votre problème même si le sujet date un peu.
Pour ma part j'ai 18 module Qubino ZMNDCD1 pour mes volets roulants !
En 2025, j'en ai eu 3 qui ne communiquaient plus (même si fonctionnement ok avec le bouton physique). Après démontage et ré-inclusion, cela remarchait.
Cette semaine même problème avec un autre module. J'ai réussi à le refaire communiquer en changeant le nœud défectueux (sans démonter le module).
Voici comment faire :
1) Dans eedomus, aller sur le module qui pose problème, puis sur l'onglet "Paramétrage Z-Wave"
2) Lancer la commande COMMAND_CLASS_NO_OPERATION
Vous devez alors avoir pour résultat "TRANSMIT_COMPLETE_NO_ACK"
3) Lancer alors la commande ZW_IS_FAILED_NODE
Vous aurez pour résultat "Node is failed"
4) Couper l'alimentation électrique du volet 10s puis remettez la.
Lancer alors la commande "Replace fail node"
Vous aurez pour résultat ZW_FAILED_NODE_REPLACE_DONE
5) Si vous relancez la commande COMMAND_CLASS_NO_OPERATION, vous devriez avoir pour résultat "TRANSMIT_COMPLETE_OK"
Normalement la communication avec le module remarche après ce changement de noeud !
A Bientôt !
fr230
