Piloter un périphérique Tuya/Smart Life depuis eedomus
Re: Piloter un périphérique Tuya/Smart Life depuis eedomus
Messagepar dommarion » 31 Oct 2024 16:57
paope a écrit:sauf qu'on est limité à 10 devices, alors faut pas que je m'emballe.
dommarion a écrit:Lorsqu'une scène est créée dans l'application Smart Life de Tuya, et que l'on utilise cette scène dans eedomus, cela n'affecte pas le nombre de commandes passées.
Du coup voilà une première astuce pour faire sauter la limite du nombre de commandes à l'API via eedomus. :idea:
Pour ma part j'ai créé:
- une scène "Mettre en service la pompe piscine" qui fait ON sur la prise commandée dans l'application Tuya.
- une scène "Arrêter la pompe piscine" qui fait OFF sur la prise commandée dans l'application Tuya.
Ces 2 scènes ont un identifiant chacune, que je récupère avec le Plugin Tuya Direct.
Puis j'installe un périphérique scène ou automatisme et je mets dans VAR1 l'identifiant de la scène pour la première scène et rebelotte pour la seconde scène.
Il est possible d'ajuster les boutons pour faire comme un "Marche" et un "Arrêt".
Ensuite n'importe quelle règle, macro ou commande d'eedomus est capable de lancer la scène qui met en service ou stoppe l'équipement. :geek:
Cela fonctionne très bien et n'alourdit pas du tout le système.
dommarion
dommarion
Messagepar paope » 04 Nov 2024 10:39
Merci Dommarion,
faut que je me plonge sur la création de scenes sur Tuya dès que j'ai un peu plus de devices connectés.
Bonne journée.
Paope
Paope
paope
Messagepar dommarion » 09 Nov 2024 12:15
Bonjour à toutes et tous,
La limitation de Tuya peut être détournée de 3 manières:
- on paye la licence pour avoir des lectures, et des commandes illimitées ou presque,
- on utilise autant que possible les scènes pour les commandes, cela ne résoud pas le nombre de lectures qui est limité à 50,
- on crée autant de comptes que de nécessaire pour augmenter le nombre de lectures ou de commandes.
Pour l'instant j'ai utilisé les scènes ou automatismes et cela fonctionne très bien. Il se trouve que je n'ai pas plus de 50 capteurs/actionneurs dans mon système.
Le nombre d'équipments qui sont compatibles Tuya est très élevé.
Je trouve que cela donne une compatibilité Zigbee à la box eedomus plus fiable et complète qu'avec la Zigate (sachant qu'il est tout à fait possible d'avoir les 2, ce n'est pas exclusif :P ).
N'hésitez pas à faire vos commentaires.
Bon weekend,
dommarion
dommarion
Messagepar paope » 12 Nov 2024 09:36
Bonjour Dommarion,
J'ai un souci depuis ce weekend sur la connexion qui ne fonctionne plus entre Eedomus et Tuya.
Nouveau message
<?xml version="1.0" encoding="utf8" ?><root><code>28841004</code><msg>Please upgrade to the official version: Your quota of Trial Edition is used up.</msg%3 [...]
apparement je dois upgrade la version sur Tuya, je suis allé sur la plateforme Tuya mais ne trouve pas ce que je dois faire.
As tu rencontrer ce souci ?
En parrallele j'avais reçu un Email de la plateforme ce weekend m'indiquant que j'avais consommé 7% du quota, donc j'en ai encore sous le pied...
Merci d'avance pour ton aide.
Paope
Paope
paope
Messagepar dommarion » 12 Nov 2024 10:40
Bonjour paope,
Je n'ai jamais rencontré ce message d'erreur. Va voir dans la plateforme developpeur Tuya, tu dois avoir un message sur tes "Service API".
Une fois connecté sur le portail Tuya Developer Platform:
Clique sur Cloud/Development
Clique sur Open Project
Clique sur China Data Center et sélectionne Central Europe Data Center
Clique sur Service API
Clique sur IoT Core/View details
Clique sur le signe (+) sous IoT Core
Voila:
Copie écran Service API
Service API Tuya Developeur.png (102.64 Kio) Consulté 44255 fois
Dis moi ce que tu as ?
dommarion
dommarion
Messagepar paope » 12 Nov 2024 10:57
Salut dommarion,
voile ce que j'ai
plateforme tuya
apparement status supendu pour tant j'ai renouvellé pour 6 mois.
merci de ton aide.
Paope
Paope
paope
Messagepar paope » 12 Nov 2024 11:06
quand je vais sur la bulle info de "supended", il ecrit :
The contract has expired
The quota is used up
Paope
paope
Messagepar dommarion » 12 Nov 2024 11:17
Normalement c'est seulement IoT Core dont tu as besoin, et il est actif.
dommarion
Messagepar paope » 12 Nov 2024 11:27
Ca fonctionne bien a partir de l'appli Tuya.
j'ai aussi sur Eedomus, le logo "connecté" qui apparait sur la passerelle zigbee, mais je ne peux plus commander à partir de Eedomus et les infos ne remontent pas non plus.
Paope
paope
Messagepar dommarion » 12 Nov 2024 11:32
En effet le token doit être régénéré toutes les 2 heures.
Continue d’investiguer il y a qq chose qui n’est pas clair.
Dommarion
dommarion
Messagepar paope » 12 Nov 2024 12:15
j'investigue... pas facile ce site Tuya :shock:
j'ai trouvé cela.
le IOT Core été bcp utilisé, alors que j'ai une limte à 30000 apparement
est ce que cela pourrait venir de ça ?
Paope
paope
Messagepar dommarion » 12 Nov 2024 13:33
Je suis allé dans Cloud>API Ssatistics:
Mes consommations: je suis entre 47000 et 48000 appels par jour (donc >>30000).
Dans le détail j'ai, pour la semaine écoulée:
- 36 appels Authorization Management
- entre 23000 et 25000 appels Device Management
- entre 10 et 80 appels Scene Linkage Rules
- entre 23000 et 24000 appels Device Control (Standard Instruction Set)
Le reste des appels API étant à zéro (je n'ai pas tout checké, mais je sais que le gros des appels est là où je te dis). Je ne dépasse jamais 30000 par jour sur aucune API.
Sur le site Tuya Developer ce que signifie le code d'erreur:
"28841004 Trial Edition quota is exhausted You have exceeded the Trial Edition quota. To continue using the cloud service, subscribe to a cloud development plan or wait for the quota to refresh."
Cela semble bien provenir d'une limite quotidienne...
dommarion
dommarion
Messagepar paope » 12 Nov 2024 13:48
ok merci pour ton retour comparatif.
Sais tu pourquoi j'ai autant d'appel par jour ?
Qu'est ce qui générère cela, ça me parait énorme.
Pour le moment j'ai seulement 2 devices, dont je me sers quasiment pas.
donc je ne provoque pas d'acitivité.
Y a t il un moyen pour diminuer cette fréquence d'appel ?
Paope
paope
Messagepar dommarion » 12 Nov 2024 14:01
Il faudrait que tu fasses l'analyse que j'ai faite car ton chiffre global est inférieur au mien. Il faut aller sur les Statistiques et cliquer ligne par ligne. Ensuite on verra si c'est bien cela qui est le problème, et avec cela on trouvera ce qui ne va pas.
Tu peux d'ors et déjà regarder la fréquence d'appel de tes périphériques et surtout vérifier que tu n'a pas eu des installation échouées qui laisseraient des périphériques faire tourner le script pour rien.
J'attends tes données en détail ligne à ligne comme j'ai fait.
Merci et à plus tard.
dommarion
dommarion
Messagepar paope » 12 Nov 2024 14:32
je n'arrive pas à trouver les memes infos que toi.
j'ai seulement authorisation management, avec 12 ou 13 appels par jour
sinon le total est d'environ 5872 Appel / jour
Et je n'ai plus de données apres le 10/11, c'est le jour ou ça a commencé à ne plus fonctionner.
ci dessous ce que je vois.
Paope
paope
Messagepar dommarion » 12 Nov 2024 23:28
Bonsoir Paope,
Si tu as 6000 autorization management… Il y a un GROS problème !!!
J’en ai 36 !!!!
Il faut rechercher dans tes installations, il y a du y avoir des échecs d’installation avec des scripts qui tournent pour rien.
Sinon pour les autres données c’est bien sûr cet écran et du descends dans la liste déroulante puis tu cliques sur « search »
Bonne soirée
Dommarion
dommarion
Messagepar paope » 13 Nov 2024 09:39
Bonjour Dommarion,
Pour autorization management, j'en ai 12 ou 13 / jour, non 6000.
Les 6000 c'est le total quotidien.
Par ocntre je n'ai pas les Device management ou Scene Linkage ou device control dans le menu déroulant. je t'avais mis le screen shot de ce que j'ai.
Si j'ai un probleme d'instal, peux tu me guider sur la box pour trouver les scripts qui tournerait pour rien ?
là je ne sais pas faire... :D
Bon j'avoue que je désespère un peu là, j'y ai passé des heures dessus...
Merci de ton aide.
Paope
paope
Messagepar dommarion » 13 Nov 2024 23:42
Bonsoir Paope,
Désolé j’étais très occupé aujourd’hui. Si tu veux bien on regarde cela ce weekend.
Pour vérifier tu vas dans configuration et tu regardes tes périphériques qui sont listés pour voir si certains sont présents en plus de ceux tu tu souhaites vraiment.
Bonne soirée
Dommarion
dommarion
Messagepar paope » 15 Nov 2024 11:12
Bonjour Dommarion,
Pas de souci, on a tous nos impératifs !
rien d'urgent de mon coté.
j'ai vérifié la liste, pas de souci de ce coté, je n'ai pas de doublons ou de devices non souhaité.
On en reparle quand tu es dispo. Je suis assez peu devant mon PC le weekend en général. :D j'essaie de prendre l'air. :roll: sinon on devient gris. :o ah ah ah
Merci !!
Paope
Paope
paope
Messagepar zebess » 22 Nov 2024 16:09
Lorsque je rentre mes infos de connexion sur "Cliquez ici pour lister vos équipements et scènes Tuya", j'ai ça qui s'affiche (donc je dois etre bien connecté):
Votre compte Tuya est associé à eedomus.
Voici votre liste des identifiants pour domicile, passerelle, périphériques et scènes ou automatismes :
Mais je n'ai aucun périphérique qui s'affiche en dessous.
Savez vous ce qu'il me manque?
NB:J'ai suivi tout ce tuto: https://gladysassistant.com/docs/integrations/tuya/
zebess
Retour vers Objets connectés
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 11 invité(s)
