[Résolu] Panneaux solaire avec Enphase
Re: [Résolu] Panneaux solaire avec Enphase
Messagepar damien673 » 11 Juil 2023 21:30
D'après Enphase les tokens sont valables 12h pour les installateurs et 1 an pour les particuliers.
Je ne sais pas pourquoi, mais je dois renter dans la case installateur car mon token expire toutes les 12h ... Pas très pratique ça ...
Par contre sur l'appli Enlighten ou sur le même site, la visu en direct ne marche pas ...
damien673
Messagepar vbust » 12 Juil 2023 08:05
Deja encore merci Damien pour le tuto j'ai reussi hier soir et cela tien pour l'instant, etant en particulier cela tien pour l'instant à voir...
Pour le Lixee j'ai un contract de revente avec Edf donc cela devrai etre bon.
je pourrais comparé la fiabilité entre les deux ( enphase VS Lixee )
Encore merci au forum pour l'aide.
vbust
Messagepar sdubois07 » 12 Juil 2023 10:57
merguez07 a écrit:Bonjour Backece,
Normalement il n'y a pas d'identifiant de connexion car on devrait accéder aux données de la passerelle local qu'avec son numéro d'IP (qui doit être en VAR1).
Peux tu nous faire un screen de ce que tu as sur l'onglet "configuration du périphérique"
Depuis la mise à jour de la passerelle même problème pour moi.
plus aucune valeurs ne remonte dans ma box.
avez vous une solution svp?
sdubois07
Messagepar damien673 » 12 Juil 2023 11:21
Cool, vbust.
Tant mieux si tu as pu refaire marcher ta passerelle eedomus avec l'Envoy. Espérons que cela tienne.
Par contre par rapport à ton précédent post, je ne suis pas sûr que le module lixee te permette de faire les mêmes choses qu'avec les infos que tu récupères de Envoy.
Pour moi le lixee te permet de récupérer simplement les index du compteur et les infos que tu peux y voir.
A+
damien673
Messagepar vbust » 13 Juil 2023 15:34
Damien a fait un tuto tres bien si tu reviens dans les commentaire.
vbust
Messagepar EBL » 24 Juil 2023 14:05
Merci Damien673.
Tuto synthétique qui résume bien l'ensemble des posts précédents ... et qui fonctionne ...!
EBL
Messagepar vbust » 25 Juil 2023 08:46
damien673 a écrit:Cool, vbust.
A+
Pour info cela marche toujours et j'ai renvoyé Lixee car inconfigurable dans les lectures de données
Encore merci pour le tuto
vbust
Messagepar fred54 » 26 Juil 2023 10:46
Bonjour, mon token ne fonctionne que 12h, quelqu'un a une astuce pour qu'il dure 1ans ?
Eedomus +,google home, ifttt, ipx800v3+X880, karotz, Fibaro Roller Shutter 2, FGK-101, FGBS-001, FGFS-101, OWL 160, FGSS-001, THGR 122 NX, THN 132 N, mir:or, TCW181B-CM, RM pro, ecodevice, connexoon.
fred54
Messagepar damien673 » 26 Juil 2023 12:35
Merci Damien673.
De rien !
damien673
Messagepar damien673 » 26 Juil 2023 12:37
fred54 a écrit:Bonjour, mon token ne fonctionne que 12h, quelqu'un a une astuce pour qu'il dure 1ans ?
Même problème moi aussi pour lequel je n'ai pour l'instant pas trouvé de solution. J'ai appelé Enphase pour ceci. Ils devaient me répondre sous peu, mais j'attends toujours. Je viens de les relancer ...
A mon avis ce doit être un problème de profil installateur / utilisateur.
Cf sur le site d'Enphase :
NOTE: Tokens are valid for a finite time. This is to ensure safety and you must generate a new token upon expiry.
• If the user is a system owner, the token is valid for 1 year.
• If the user is an installer, the token is valid for 12 hours.
Peut être que cela vient du fait que l'on a nous même réalisé l'installation.
En tous cas je suis preneur également si tu as trouvé une solution.
A suivre ...
damien673
Messagepar fred54 » 26 Juil 2023 13:34
oui exact, du coup on est considéré comme installateur. :evil:
fred54
Messagepar fred54 » 26 Juil 2023 13:39
peut etre si on realise un compte utilisateur sur Enlighten ?
fred54
Messagepar fanste » 03 Sep 2023 10:49
damien673 a écrit:Merci pour ton aide Slurt !
Mais comme vbust, je ne parle pas le script non plus ...
J'ai essayé plusieurs fois et je n'y arrive pas. Je dois me planter quelque part, mais je ne sais pas où ...
Ce que j'ai fait :
- ligne 238 du script : $url = 'https://192.168.0.29/production.json';
- ligne 239 du script : $request = httpQuery($url, $action = 'GET', $post = NULL, $oauth_token = NULL, $headers = array("Authorization: Bearer eyJra...etc...", "cookie: SESSION : MzMzY2QwYWItMWMxZS00Mjg1LTg0Yjk..."), $use_cookies = false, $ignore_errors = true);
Sur la photo en pièce-jointe :
en 1 : je copie-colle le token ci-dessus, à la place de eyJra...etc...
en 2 : j'applique le même nom session (dans ton exemple, il est marqué sessionId. Du coup, j'ai également essayé de garder le même script que toi et de modifier le nom du cookie, mais ça ne marche pas mieux non plus
en 3 : je copie-colle dans mon exemple en MzMzY2Qw... la valeur du cookie mentionnée en 3
En fait contrairement à Slurt, je n'ai pas de colonne ID. Ou alors je ne cherche pas au bon endroit ...
Sinon concernant la sauvegarde du script, c'est bon. J'ai compris le truc ...
C'est con, je venais de finaliser un boîtier qui me servait à visualiser la production / consommation en temps réel, associé à des règles. Maintenant plus rien ne marche.
D'ailleurs, si ça en intéresse certains d'entre vous, je pourrai vous transmettre les schémas électroniques.
A+
Bonjour de mon coté je n'ai qu'une 50aine de lignes dans le script?...
c'est le script du Envoy standard ou metered?
Merci pour tout.
fanste
Messagepar Kitor » 04 Sep 2023 06:42
Perso j'utilise le script ENVOY sur EEDOMUS avec l'API locale et je n'ai pas de problème de remontée.
Mais je ne remonte que la production.
Pour l'injection j'ai une pince ampèremétrique.
Messagepar Poune » 09 Sep 2023 16:04
Je suis nouveau sur ce forum mais il m'a apporté souvent des solutions.
Concernant le plugin Enphase Metered, effectivement il ne fonctionne plus sans refaire la procédure décrite toutes les 12 heures.
Pour palier à cela j'ai désinstaller le plugin et j'ai acheté le module Aeotec Energy Meter Gen 5 triphasé. Mon domicile est en monophasé et cela fonctionne à la perfection et même mieux qu'avec Enphase car le rafraichissement se fait toutes les 5''.
Du coup j'ai branché une pince arrivée ENEDIS, une autre arrivée panneaux solaires et la troisième sur mon chauffe électrique.
Ainsi je peux maintenant tout piloter. Coût 104 euros
Poune
Messagepar Poune » 09 Sep 2023 16:16
Voici une copie d'écran avec toutes les données de l'Aeotec et la consommation instantanée crée avec plugin Calculight
Copie d'écran
Poune
Messagepar Kitor » 11 Sep 2023 08:03
Ci-dessous mon TB Énergétique EEDOMUS. (J'attends désespérément la TIC Standard)
@poune,
Tu as un routeur pour ton ECS ?
Si oui lequel et comment ?
Je suis chez EDF OA et je n'ai que 3600wC par rapport à toi mais j'envisage le routeur.
Messagepar Poune » 11 Sep 2023 08:17
Bonjour Kitor, qu'entends-tu par ECS ?
Poune
Messagepar Kitor » 11 Sep 2023 08:21
Heuu désolé. ECS c'est le terme pour Eau Chaude Sanitaire (Cumulus)
Messagepar Poune » 11 Sep 2023 08:50
Non je n'ai pas de routeur pour mon chauffe-eau.
Pour le suivi de sa consommation j'ai juste mis une des 3 pinces sur la phase de son alimentation.
Quel serait l'intérêt du routeur pour l'ECS ?
Poune
