Messagepar pascalbourges » 31 Jan 2023 08:54
J'arrive sur une erreur 404 quand je clic sur j'accède à mon espace client enedis. Je ne peux pas créer de module enedis.
pascalbourges
Messagepar Chris59 » 31 Jan 2023 09:27
Curieux, chez moi ça fonctionne bien.
Erreur 404 = accès internet fonctionnel ?
Bonne journée
Domotisation avec Eedomus, Fibaro et Qubino : 11 volets roulants filaires, 2 portes de garage, 1 portail, 2 variateurs de lumière, 5 capteurs de température, 1 VMC, 1 alarme, une pompe à chaleur/clim, une pompe à eau
Chris59
Messagepar pascalbourges » 31 Jan 2023 12:59
Oui, pour être plus précis, ça me dirige sur le site enedis, je m'identifie puis dans une frame du site, j'ai erreur 404 la page que vous cherchez n'existe pas, il y a également un dessin avec des lignes électriques.
en pj une copie écran avec le début de l'url pour comparer;
capture
Capture d’écran 2023-01-31 130823.png (104.38 Kio) Consulté 26824 fois
pascalbourges
Messagepar Chris59 » 01 Fév 2023 06:34
Si tu as accès au reste du site avec ton compte, alors il y a réellement un bug chez Enedis. As tu contacté le service support ?
Chris59
Messagepar pascalbourges » 02 Fév 2023 08:15
Je n'ai pas encore fais de ticket chez eedomus car j'attends une réponse à un ticket fait il y a une semaine ( j'en avais déjà fait un il y a un an pour le même motif, je n'ai jamais eu de retour) Donc pour les tickets je ne suis pas sur qu'ils y répondent.
pascalbourges
Messagepar Razor » 15 Fév 2023 16:44
Je rencontre le même problème erreur 404.
J'ai essayé en nettoyant le cache de mon navigateur et cela me permet d'aller un peu plus loin , on me demande me réauthentifier sur le ENEDIS mais juste après Erreur 404 la page recherchée n'existe pas!!
Qu'en pensez-vous ?
Que faire!!
Razor
Messagepar pascalbourges » 15 Fév 2023 17:01
Tu peux tenter d'ouvrir un ticket, mais j'ai l'impression que le support n'existe plus, je fais des relances régulièrement pour un autre problème et personne ne me répond.
Bonne journée
pascalbourges
Messagepar Razor » 15 Fév 2023 17:27
Ticket chez Connected object ou Enedis?
Razor
Messagepar pascalbourges » 15 Fév 2023 17:33
Chez connected object eedomus.
pascalbourges
Messagepar koyte » 19 Fév 2023 16:58
Je n'ai plus les données Enedis depuis le 25 janvier et "Lier à nouveau mon compte" donne une Erreur 404 sur le site Enedis, suis-je le seul à avoir le problème ?
Cordialement,
Benoit.
koyte
Messagepar Razor » 19 Fév 2023 18:51
Non idem pour moi.
Enedis contacté, mon ticket à été transféré à leur service informatique.
Donc...
Razor
Messagepar Chris59 » 20 Fév 2023 08:34
J'ai mis en place le suivi de la consommation électrique, ainsi que de la température extérieure, de la température intérieure et de la température de l'eau de mon circuit de chauffage depuis l'été dernier.
Si le suivi des températures est correct et régulier, celui de la consommation électrique est complètement erratique. Pendant certaines périodes, il n'y a aucune données qui remontent depuis Enedis dans l'Eedomus, puis d'un seul coup je vais avoir les données pendant 4 jours consécutifs, puis plus rien pendant 1 jour, puis à nouveau des données, puis plus rien ... bref du grand n'importe quoi.
Je ne sais pas d'où vient le problème si c'est Enedis ou Eedomus, mais le système n'est pas fiable et je pense acheter un compteur pour suivre ma consommation. Quelques fois je me demande si le plugin n'est pas piraté par Legrand, Schneider ou Hager, car si je voulais décourager les gens de l'utiliser, je ne m'y prendrais pas mieux !
Je m'excuse auprès du concepteur du plugin, pour avoir critiqué son travail
Chris59
Messagepar opa95 » 20 Fév 2023 09:43
Bonjour à tous
Le problème ne vient pas des développeurs de plugin (en général) ou d'eedomus, mais bien d'Enedis.
Il faut arrêter de compter sur leur API et leur services et utiliser l'interface directe du Linky vers l'entrée USB de l'eedomus : ça coûte moins de 30 euros et je n'ai aucun problème depuis des années. :)
Messagepar Razor » 20 Fév 2023 12:15
opa95 a écrit:Bonjour à tous
Ok si le linky est proche la box EEDOMUS mais comme beaucoup elle est située en périphérie et donc c'est la galère .
Linxee + maillage Zigbee n'étant pas les outils les plus transparents quant a la couverture!!!
Par ailleurs il y a t'il une limite sur la longueur dune solution USB , je crois que oui mais ....?
Et surtout existe il une autre solutions ?
Razor
Messagepar opa95 » 20 Fév 2023 12:27
Razor a écrit:Ok si le linky est proche la box EEDOMUS mais comme beaucoup elle est située en périphérie et donc c'est la galère .
Mon linky est en limite de propriété (60 mètres de la box) et j'ai reconverti l'ancienne liaison (HC/HP), scindex 2x1.5 mm² non blindé :) et 2 dominos doubles de raccord : ça passe très bien sur l'USB :)
Messagepar toshopp » 22 Sep 2023 11:02
J'ai réussi à "Lier à nouveau" le plug in avec Enedis sans tomber sur l'erreur 404 alors que c'était le cas depuis plusieurs jours. :D
toshopp
Messagepar JuanMarco » 05 Oct 2023 08:34
Depuis le 25 sept. plus aucun relevé ne remonte avec le plugin et avec la fonction "Test" j'obtiens la réponse suivante:
Erreur lors de l'authentification: [Unauthorized] (grant_type=refresh_token),<br>vous pouvez lier à nouveau votre compte en cliquant sur [Lier à nouveau] depuis la configuration de votre périphérique<br><br>{
   "error": "Unauthorized",
   "error_description": "Valid authentication credentials are mandatory to access the resource."
J'ai à nouveau lier mon compte avec le lien (2 fois) mais cela ne change rien au problème !!!
Quelqu'un a-t-il le même problème ?
Merci à vous.
JuanMarco
Messagepar dommarion » 05 Oct 2023 19:02
depuis 12 jours en effet plus d’info remontée. J’ai essayé de leur à nouveau et j’ai eu une erreur sur le site ENEDIS…
C’est effectivement assez épuisant ce plugin et cette API.
Bonne soirée
Dommarion
dommarion
Messagepar JuanMarco » 06 Oct 2023 08:18
En cherchant un peu sur Internet, à priori Enedis serait en train de modifier son API en V5... même problème sur d'autre box domotique. Cela aura certainement une incidence sur le plugin ??? et du travail pour la team eeDomus.
A suivre donc.
JuanMarco
Messagepar toshopp » 12 Oct 2023 14:42
bon la reconnexion a été de courte durée, ça ne fonctionne plus comme pour vous.
On va patienter...
toshopp
