Pb champ Valeur
Pb champ Valeur
Messagepar JT28 » 16 Mai 2012 11:02
Depuis la Maj de lundi, je ne peux plus entrer de données Alpha dans le champ "Valeur" d'un capteur http, actionneur http, etat ...
Cordialement.
JT28
Re: Pb champ Valeur
Messagepar support_eedomus » 16 Mai 2012 11:09
nous avions rajouté cette limitation pour éviter les erreurs mais vous êtes le 2nd à nous faire remarquer qu'il y'avait un intérêt à pouvoir saisir autre chose qu'un entier.
Nous avons donc rétabli la possibilité de saisir des données alphanumériques, au besoin il faudra rafraîchir votre browser pour que la saisie soit possible.
Bien cordialement.
Image L'équipe eedomus
http://www.eedomus.com
support_eedomus
Re: Pb champ Valeur
Messagepar JT28 » 16 Mai 2012 12:54
C'est tout bon.
JT28
Re: Pb champ Valeur
Messagepar clio_Td » 16 Mai 2012 13:15
J'avais aussi eu le pb au démarrage de mon système domotique.
Apparemment il n'est pas conseillé de mettre une valeur alpha :(
Du coup je fais sans comme tout passe par la description sur le site eedomus, ça me va.
clio_Td
Re: Pb champ Valeur
Messagepar ninjuki » 31 Mai 2012 09:54
Toujours concernant les valeurs dans les capteurs HTTP, j'ai un problème d'encodage des accents lorsque les valeurs sont en alpha.
Exemple lorsque dans mes valeurs je met "congés", lorsque je sauvegarde la valeurs est transformé en "congés" du coup les règles ou les icônes affichés en fonction des valeurs ne fonctionnent pas.
Autre question es ce que l'on peut mettre un icône par défaut sur les capteurs HTTP ?
ninjuki
