Shelly 1L
et assistants vocaux
Shelly 1L
Messagepar franck38100 » 21 Oct 2022 18:14
J'ai acheté un module shelly 1L pour domotiser un éclairage en va et vient. J'ai trouvé 3 schémas de montage, lequel est le bon?
Et comment réaliser l'inclusion du module dans le réseau?
franck38100
Re: Shelly 1L
Messagepar lougarou60 » 22 Oct 2022 08:00
Cablage :
Tu ne proposes que des schémas sans neutre (le neutre permet de s’affranchir du bypass)
Si c’est le cas et si tu récupères tes 2 va et vient alors c’est le schéma 2. Attention le cablage est très différent du cablage électrique standard du va et vient. Attention circuit bouton en 230 V
Inclusion :
J’ai pas ce module mais son cousin 1PM, donc à priori ça se ressemble
Module en WIFI (et pas ZWave)
Donc connexion sur ton réseau WIFI via appli Shelly Cloud sur smartphone par exemple (voir notice)
Bail statique dans ton routeur
Réglages via appli smartphone ou via ton navigateur
Eedomus vient « superviser « le module via le plugin Shelly dans le store rubrique « passerelle » (plugin conçu par notre ami KikiFUNstyle)
lougarou60
Re: Shelly 1L
Messagepar franck38100 » 22 Oct 2022 09:51
Mon branchement fonctionne avec les interrupteurs va et vient mais je n'arrive pas à inclure mon module via l'appli shelly cloud. L'appli ne capte pas le module.
franck38100
Re: Shelly 1L
Messagepar lougarou60 » 24 Oct 2022 08:39
Ah oui, je confirme appli Shelly Cloud = galère ; capricieuse ; très capricieuse
Donc, perso, je ne m’en sers pas ; réglages via ton navigateur ; exploitation via appli Eedomus
lougarou60
