Re: [Store] Shelly
Messagepar KikiFUNstyle » 07 Oct 2022 07:43
Ils ne sont pas compatible.
KikiFUNstyle a écrit:J'ai dans les tuyaux un version beta pour les shelly sur pile
Pour les nouveaux modules (second generation) qui utilisent la nouvelle API il faudrait que je m'y penche mais cela sera un nouveau plugin ...
Il me faut du temps pour cela.
Si des personnes sont motivé n'hésitez pas !
Re: [Store] Shelly
Messagepar franck38100 » 22 Oct 2022 15:07
je cherche à piloter un module shelly 1L avec ma box eedomus.
j'ai quelques problèmes.
J'ai bien téléchargé le plugin shelly, j'y ai mis l'adresse IP de mon module et après ça se gate...
je ne comprends pas bien l'action à faire avec VAR3
lorsque je tape VAR en remplaçant %26, j'ai ce message qui apparait:
Capture d’écran 2022-10-23 114947.png (25.35 Kio) Consulté 30416 fois
Merci de votre aide, je débute en domotique et avec shelly...
franck38100
Re: [Store] Shelly
Messagepar KikiFUNstyle » 23 Oct 2022 17:31
Peux-tu copier coller la valeur de ton VAR3 ? (masque si tu as un mot de passe)
Pour expliquer la fonction du VAR3 il permet de construire une URL qui permet d'inscrire dans le shelly le webhook vers la Eedomus. (A initialiser une seule fois)
Une fois initialiser, lorsque le shelly change de valeur (on/off) alors il appel le script Eedomus qui lui va mettre à jour les nouvelles valeurs aux périphériques associés.
Re: [Store] Shelly
Messagepar franck38100 » 23 Oct 2022 17:52
J'ai réussi à faire l'action avec le VAR3, cela donne :
"http://192.168.1.34/script/?exec=shelly.php&periphId=2844924&action=init"
Les états du modules remonte bien dans l'eedomus mais par contre je ne peux pas commander le module depuis l'eedomus...
quand je teste les bouton ON et OFF, cela marche mais dès que je veux les utiliser cela ne marche pas...
franck38100
Re: [Store] Shelly
Messagepar franck38100 » 23 Oct 2022 19:52
j'ai trouvé pourquoi cela ne marchait pas, je n'avais pas la valeur GET dans le type des boutons.
franck38100
Re: [Store] Shelly
Messagepar KikiFUNstyle » 24 Oct 2022 09:13
Ok super.
J'ai aussi modifié mon README sur gitlab pour la partie VAR3 (j'avais laissé un :evil ...)
Re: [Store] Shelly
Messagepar KikiFUNstyle » 24 Oct 2022 09:24
J'ai une version bétâ à publier sur le store (ca sera un 'nouveau' plugin):
Elle corrige 3 modules à piles
shelly door window
shelly flood
shelly H&T
Normalement avec cette version à chaque fois que le module change de valeur il met à jour les données vers la Eedomus.
Cette version beta ne remplace pas la version actuelle pour éviter les régressions sur vos intégrations déjà en place.
Je n'ai pas ces modules en ma possession, si vous pouvez tester et me faire des retours ça serait bien :mrgreen:
Si certains peuvent aussi tester cette version sur des modules déjà pris en compte notamment les relais (1/1PM/1L ...) voir si il n'y a pas de régressions
Merci d'avance :D
Re: [Store] Shelly
Messagepar franck38100 » 24 Oct 2022 10:20
KikiFUNstyle a écrit:J'ai une version bétâ à publier sur le store (ca sera un 'nouveau' plugin):
shelly door window
shelly flood
shelly H&T
Merci d'avance :D
Cela peux m'interesser, je vais acheter un module shelly door/window
franck38100
Re: [Store] Shelly
Messagepar KikiFUNstyle » 24 Oct 2022 13:38
Je travaille aussi sur les modules qui utilisent l'API Gen2 :geek:
Voici la liste des futurs modules compatible:
Modules Pro series (les modules rail DIN)
Shelly Pro 4PM
Shelly Pro 1
Shelly Pro 2
Shelly Pro 3
Shelly Pro 1PM
Shelly Pro 2PM
Modules Plus series
Shelly Plus 1
Shelly Plus 1PM
Shelly Plus i4
Shelly Plus 2PM
Shelly Plus Wall Dimmer
:thumbup:
Re: [Store] Shelly
Messagepar KikiFUNstyle » 29 Oct 2022 13:56
Je n'arrive pas à publier sur le store ?
Capture d’écran 2022-10-29 à 14.57.29.png (321.09 Kio) Consulté 30177 fois
C'est que chez moi ? Si quelqu'un peux tester ...
Zip de la version beta à importer
https://transfert.free.fr/AAfhfF
Re: [Store] Shelly
Messagepar dragon13 » 09 Nov 2022 22:03
bonjour
J'ai besoin d'aide, je viens d'installer Shelly Em avec une pince Ampèremétrique, je vais dans le Store eedomus, j'installe le plug Shelly :
Je sélection Shelly EM
Je rentre l'adresse IP du shelly Em
Je rentre adresse IP Eedomus
je rentre mon Login et mot de passe de l'application Shelly Cloud
aucune valeur ne remonte dans la eedomus
merci pour votre aide
dragon13
Re: [Store] Shelly
Messagepar KikiFUNstyle » 09 Nov 2022 22:18
dragon13 a écrit:bonjour
Ce n'est pas le login / mot de passe de l'application cloud mais le mot de passe dans RESTRICT LOGIN
Si tu n'as rien mis alors laisse les valeurs par défauts.
Pour les remontés, il y a un bug Eedomus qui ne permet pas de faire remonter les valeurs de base.
Pour cela il faut aller dans le périphérique dans les paramètres expert et faire Tester
Sans titre 2.png (171.04 Kio) Consulté 29933 fois
Tu dois avoir une nouvelle fenetre avec (si tout va bien) la valeur.
Re: [Store] Shelly
Messagepar dragon13 » 09 Nov 2022 22:43
salut
je trouve le Test dans Affichage, je clique sur test, le test fonctionne mais aucune info puissance en W et Kw qui ne remontent , j'ai 12 périphériques qui se sont crées .
dragon13
Re: [Store] Shelly
Messagepar dragon13 » 09 Nov 2022 22:46
voici une capture d'écran
Capture d'écran
Capture d’écran 2022-11-09 224440.jpg (87.08 Kio) Consulté 29934 fois
dragon13
Re: [Store] Shelly
Messagepar KikiFUNstyle » 09 Nov 2022 22:48
Capture d’écran 2022-11-09 224440.jpg (87.52 Kio) Consulté 29934 fois
Re: [Store] Shelly
Messagepar KikiFUNstyle » 09 Nov 2022 22:51
Au passage le 192.168.0.*** c'est pour la capture ?
Si cela ne marche tjs pas essaye d'aller sur l'adresse dans un nouvel onglet de ton navigateur
http://192.168.0.xxx/emeter/1
Tu dois avoir une valeur
Re: [Store] Shelly
Messagepar dragon13 » 09 Nov 2022 22:57
oui le XXX c'est pour la capture d'écran
j'ai copié l'URL
http://192.168.0.***/emeter/1 et ci dessous le résultat
{"power":0.00,"reactive":0.00,"pf":0.00,"voltage":240.88,"is_valid":true,"total":0.0,"total_returned":0.0}
dragon13
Re: [Store] Shelly
Messagepar dragon13 » 09 Nov 2022 22:59
voici le mode Expert
Mode expert
Capture d’écran 2022-11-09 225843.jpg (30.43 Kio) Consulté 29932 fois
dragon13
Re: [Store] Shelly
Messagepar KikiFUNstyle » 10 Nov 2022 00:12
dragon13 a écrit:voici le mode Expert
Désolé dans le cas d'un capteur HTTP le Tester se trouve ici
Capture d’écran 2022-11-09 224440 (2).jpg (86.12 Kio) Consulté 29928 fois
Re: [Store] Shelly
Messagepar dragon13 » 10 Nov 2022 05:56
Même si je clique sur Tester , les infos ne remontent pas , c’est le seul capteur qui fonctionne avec les panneaux solaires , j’aimerai trop pouvoir réaliser des scénarios pour enclencher des équipements pendant la production
Merci pour votre aide
dragon13
