Plugin pour calcul d'une moyenne sur x minutes
Messagepar nico_du_57 » 20 Sep 2022 19:03
Je suis à la recherche d'un script qui me permettrait de calculer la moyenne de la production de mes panneaux solaires toutes les x minutes, et qui se remettrait à zéro à la fin de chaque période?
Merci d'avance pour votre aide :)
nico_du_57
Re: Plugin pour calcul d'une moyenne sur x minutes
Messagepar opa95 » 21 Sep 2022 08:50
Bonjour nico_du_57
nico_du_57 a écrit:Bonjour à tous,
J'ai fait quelque chose qui repart du calculateur du store.
As-tu bien accès au totalisateur (ça fonctionne) ou bien aux valeurs instantanées?
Messagepar nico_du_57 » 21 Sep 2022 10:21
Bonjour Opa95,
Tout d'abord, merci pour ta réponse.
Lorsque tu parles du calctulateur, tu sous-entends le "calculight" présent dans le store? Si oui, j'ai essayé de réfléchir à la formule à entrer, mais je bloque dessus...
Si c'est d'un autre calculateur, j'ai essayé le "calculateur mathématique" mais je n'ai pas réussi non plus...
nico_du_57
Messagepar opa95 » 21 Sep 2022 11:03
Bonjour nico_du_57
nico_du_57 a écrit:Bonjour Opa95,
Les 2 scripts ne sont pas prévus pour cela.
Non je parle d'un nouveau script qui n'est pas sur le store : Il repart de calculator pour obtenir la moyenne que tu souhaites si tu as accès au totalisateur de ton gestionnaire de courant.
Si c'est ce que tu veux, il suffit de créer un device "calculator" avec la formule "device(id_device) puis de remplacer calculator.php sur ta box par celui qui est plus bas : il est entièrement compatible avec l'ancien. On peut aussi stocker le script sous le nom calculator1.php.
Ensuite, on modifie l'appel du device "http://localhost/script/?exec=calculator.php&formula=[VAR1]" par "http://localhost/script/?exec=calculator.php&formula=[VAR1]&dt=[VAR2]" et on met la valeur de "dt" en minutes dans [VAR2]
et on modifie XPATH "//moyenne_1m" pour une moyenne par minute ou "//moyenne_1h" pour moyenne ramenée à un moyenne horaire : pour un totalisateur en Wh, moyenne_1h te donnera la moyenne en Wh (même avec un dt de 10 minutes).
Si la fréquence de lecture est supérieure à dt, (par exemple dt=60mn et lecture toutes les minutes, la moyenne évoluera tout au long de l'heure et sera remise à 0 au bout d'une heure.
Si la fréquence de lecture est inférieure à dt (par exemple dt=1 et lecture toutes les 5 minutes), la moyenne sera calculée sur la durée entre 2 lectures (ici 5 minutes).
si dt=0, il n'y a pas de calcul de la moyenne.
<?php
define("MEM","mem");
// Create an object to compute the formula
$evaleedomus = new sdk_EvalMath;
// Get formula from VAR1
$formula = getArg("formula");
$deltaT  = getArg("dt",false,0);//calcul de moyenne temporelle minutes
$reset   = getArg("reset",false,0);
$round   = getArg("round",false,3);
$now = time();
if (!isset($formula)) $formula = "0";
// basic evaluation:
$result = $evaleedomus->sdk_evaluate($formula);
if ($deltaT > 0) {
  $old_data  = loadVariable(MEM);
  if (!$old_data) {
    $old_data = array('value' => $result, 'date' => $now);
    saveVariable(MEM,$old_data);
  $duree     = ($now - $old_data['date'])/60;
  $old_value = $old_data['value'];
  $periode   = $deltaT;
//echo  "<duree>".$duree."</duree>"."<periode>".$periode."</duree>";
  if (($duree > $periode) || $reset) {
    $data['value'] = $result;
    $data['date']  = $now;
    saveVariable(MEM,$data);
  if ($duree != 0)  $moyenne = ($result - $old_value)/$duree;
@sdk_header('text/xml');
if ($deltaT == 0){
  $xml .= "<result>".$result."</result>";
  elseif (!$round)  {
    $xml  = '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>'.PHP_EOL;
    $xml .= "<root>";
    $xml .= "<moyenne_1m>".$moyenne."</moyenne_1m>";
    $xml .= "<moyenne_1h>".($moyenne*60)."</moyenne_1m>";
    $xml .= "<duree>".round($duree,2)."</duree>";
    $xml .= "</root>";
    else {
      $xml .= "<root>";
      $xml .= "<result>".round($result,$round)."</result>";
      $xml .= "<moyenne_1m>".round($moyenne,$round)."</moyenne_1m>";
      $xml .= "<moyenne_1h>".round($moyenne*60,$round)."</moyenne_1h>";
      $xml .= "</root>";
echo $xml;
Script développé par :
Mickael VIALAT - http://www.planete-domotique.com
Basé sur l'excellent travail de Miles Kaufmann : EvalMath Class
Merci de partager toute modification ou amélioration de ce script avec la communauté eedomus
sur le forum : http://forum.eedomus.com
modification : calcul de moyenne temporelle (opa95) 20220921
VAR2 contient dt : durée de calcul de la moyenne, si dt==0, comportement habituel
l'appel devient http://localhost/script/?exec=calculator.php&formula=[VAR1]&dt=[VAR2]
si on rajoute &reset=1, réinitialisation du calcul
au lieu de http://localhost/script/?exec=calculator.php&formula=[VAR1]
Si la fréquence de lecture est supérieure à dt, la valeur n'est pas remise à 0.
EvalMath - PHP Class to safely evaluate math expressions
Copyright (C) 2005 Miles Kaufmann <http://www.twmagic.com/>
LICENSE
    Redistribution and use in source and binary forms, with or without
    modification, are permitted provided that the following conditions are
    met:
    1   Redistributions of source code must retain the above copyright
        notice, this list of conditions and the following disclaimer.
    2.  Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
        notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
        documentation and/or other materials provided with the distribution.
    3.  The name of the author may not be used to endorse or promote
        products derived from this software without specific prior written
        permission.
    THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR
    IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
    WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
    DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT,
    INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
    (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
    SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
    HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
    STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN
    ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
    POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
class sdk_EvalMath {
    var $suppress_errors = false;
    var $last_error = null;
    var $v = array('e'=>2.71,'pi'=>3.14); // variables (and constants)
    var $f = array(); // user-defined functions
    var $vb = array('e', 'pi'); // constants
    var $fb = array(  // built-in functions
        'device', 'abs', 'acos', 'asin', 'atan', 'cos', 'deg2rad', 'exp', 'floor', 'log', 'pow', 'rad2deg', 'rand', 'round', 'sin', 'sqrt');
    var $devicetab = array(); // user-defined functions
    function sdk_EvalMath()
        // make the variables a little more accurate
        $this->v['pi'] = pi();
        $this->v['e'] = exp(1);
    function sdk_evaluate($expr)
        $this->last_error = null;
        $expr = trim($expr);
        if (substr($expr, -1, 1) == ';') $expr = substr($expr, 0, strlen($expr)-1); // strip semicolons at the end
        $arr =  $this->sdk_nfx($expr);
        return $this->sdk_pfx($arr); // straight up evaluation, woo
    //===================== HERE BE INTERNAL METHODS ====================\\
    // Convert infix to postfix notation
    function sdk_nfx($expr)
        $index = 0;
        $stack = new sdk_EvalMathStack;
        $output = array(); // postfix form of expression, to be passed to pfx()
        $expr = trim(strtolower($expr));
        $ops   = array('+', '-', '*', '/', '^', '_');
        $ops_r = array('+'=>0,'-'=>0,'*'=>0,'/'=>0,'^'=>1); // right-associative operator?
        $ops_p = array('+'=>0,'-'=>0,'*'=>1,'/'=>1,'_'=>1,'^'=>2); // operator precedence
        $expecting_op = false; // we use this in syntax-checking the expression
                               // and determining when a - is a negation
        if (preg_match("/[^\w\s+*^\/()\.,-]/", $expr, $matches))
        { // make sure the characters are all good
            return $this->sdk_trigger("illegal character '{$matches[0]}'");
        while(1)
        { // 1 Infinite Loop ;)
            $op = substr($expr, $index, 1); // get the first character at the current index
            // find out if we're currently at the beginning of a number/variable/function/parenthesis/operand
            $ex = preg_match('/^([a-z]\w*\(?|\d+(?:\.\d*)?|\.\d+|\()/', substr($expr, $index), $match);
            if ($op == '-'  && !$expecting_op)
            { // is it a negation instead of a minus?
                $stack->sdk_push('_'); // put a negation on the stack
                $index++;
            else
            if ($op == '_')
            { // we have to explicitly deny this, because it's legal on the stack
                return $this->sdk_trigger("illegal character '_'"); // but not in the input expression
            else
            if ((in_array($op, $ops) || $ex) && $expecting_op)
            { // are we putting an operator on the stack?
                if ($ex) { // are we expecting an operator but have a number/variable/function/opening parethesis?
                    $op = '*'; $index--; // it's an implicit multiplication
                // heart of the algorithm:
                while($stack->count > 0 && ($o2 = $stack->sdk_last()) && in_array($o2, $ops) && ($ops_r[$op] ? $ops_p[$op] < $ops_p[$o2] : $ops_p[$op] <= $ops_p[$o2]))
                    $output[] = $stack->sdk_pop(); // pop stuff off the stack into the output
                // many thanks: http://en.wikipedia.org/wiki/Reverse_Polish_notation#The_algorithm_in_detail
                $stack->sdk_push($op); // finally put OUR operator onto the stack
                $index++;
            else
            if ($op == ')' && $expecting_op)
            { // ready to close a parenthesis?
                while (($o2 = $stack->sdk_pop()) != '(')
                { // pop off the stack back to the last (
                    if ($o2===null) return $this->sdk_trigger("unexpected ')'");
                    else $output[] = $o2;
                if (preg_match("/^([a-z]\w*)\($/", $stack->sdk_last(2), $matches))
                { // did we just close a function?
                    $fnn = $matches[1]; // get the function name
                    $arg_count = $stack->sdk_pop(); // see how many arguments there were (cleverly stored on the stack, thank you)
                    $output[] = $stack->sdk_pop(); // pop the function and push onto the output
                    if (in_array($fnn, $this->fb))
                    { // check the argument count
                        if($arg_count > 1)
                            return $this->sdk_trigger("too many arguments ($arg_count given, 1 expected)");
                    else
                    { // did we somehow push a non-function on the stack? this should never happen
                        return $this->sdk_trigger("internal error 1");
                $index++;
            else
            if ($op == ','  &&  $expecting_op)
            { // did we just finish a function argument?
                    if ($o2===null) return $this->sdk_trigger("unexpected ','"); // oops, never had a (
                    else $output[] = $o2; // pop the argument expression stuff and push onto the output
                // make sure there was a function
                if (!preg_match("/^([a-z]\w*)\($/", $stack->sdk_last(2), $matches))
                $stack->sdk_push($stack->sdk_pop()+1); // increment the argument count
                $stack->sdk_push('('); // put the ( back on, we'll need to pop back to it again
                $index++;
            else
            if ($op == '('  &&  !$expecting_op)
                $stack->sdk_push('('); // that was easy
                $index++;
                $allow_neg = true;
            else
            if ($ex  && !$expecting_op)
            { // do we now have a function/variable/number?
                $expecting_op = true;
                $val = $match[1];
                if (preg_match("/^([a-z]\w*)\($/", $val, $matches))
                { // may be func, or variable w/ implicit multiplication against parentheses...
                    if (in_array($matches[1], $this->fb) or array_key_exists($matches[1], $this->f))
                    { // it's a func
                        $stack->sdk_push($val);
                        $stack->sdk_push(1);
                    else
                    { // it's a var w/ implicit multiplication
                        $val = $matches[1];
                        $output[] = $val;
                else
                { // it's a plain old var or num
                    $output[] = $val;
                $index += strlen($val);
            else
            if ($op == ')')
            { // miscellaneous error checking
            else
            if (in_array($op, $ops) && !$expecting_op)
                return $this->sdk_trigger("unexpected operator '$op'");
            else
            { // I don't even want to know what you did to get here
                return $this->sdk_trigger("an unexpected error occured");
            if ($index == strlen($expr))
                if (in_array($op, $ops))
                { // did we end with an operator? bad.
                    return $this->sdk_trigger("operator '$op' lacks operand");
                else
                    break;
            while (substr($expr, $index, 1) == ' ')
            { // step the index past whitespace (pretty much turns whitespace
                $index++;                             // into implicit multiplication if no operator is there)
        while (($op = $stack->sdk_pop())!=null)
        { // pop everything off the stack and push onto output
            if ($op == '(') return $this->sdk_trigger("expecting ')'"); // if there are (s on the stack, ()s were unbalanced
            $output[] = $op;
        return $output;
    function sdk_device($val)
        $valtab = getValue($val);
        if (isset($valtab['value']))
            return $valtab['value'];
        else
            return 0;
    // evaluate postfix notation
    function sdk_pfx($tokens, $vars = array())
        if ($tokens == false) return false;
        foreach ($tokens as $token)
        { // nice and easy
            // if the token is a binary operator, pop two values off the stack, do the operation, and push the result back on
            if (in_array($token, array('+', '-', '*', '/', '^')))
                if (($op2 = $stack->sdk_pop())===null) return $this->sdk_trigger("internal error 2");
                if (($op1 = $stack->sdk_pop())===null) return $this->sdk_trigger("internal error 3");
                switch ($token) {
                    case '+':
                        $stack->sdk_push($op1+$op2); break;
                    case '-':
                        $stack->sdk_push($op1-$op2); break;
                    case '*':
                        $stack->sdk_push($op1*$op2); break;
                    case '/':
                        if ($op2 == 0) return $this->sdk_trigger("division by zero");
                        $stack->sdk_push($op1/$op2); break;
                    case '^':
                        $stack->sdk_push(pow($op1, $op2)); break;
            // if the token is a unary operator, pop one value off the stack, do the operation, and push it back on
            else
            if ($token == "_")
                $stack->sdk_push(-1*$stack->sdk_pop());
            // if the token is a function, pop arguments off the stack, hand them to the function, and push the result back on
            else
            if (preg_match("/^([a-z]\w*)\($/", $token, $matches))
            { // it's a function!
                $fnn = $matches[1];
                if (in_array($fnn, $this->fb)) { // built-in function:
                    if (($op1 = $stack->sdk_pop())===null) return $this->sdk_trigger("internal error 4");
                    $fnn = preg_replace("/^arc/", "a", $fnn); // for the 'arc' trig synonyms
                    switch ($fnn)
                    case "device" :
                      $stack->sdk_push($this->sdk_device($op1));
                      break;
                    case "abs":
                      $stack->sdk_push(abs($op1));
                      break;
                    case "acos":
                      $stack->sdk_push(acos($op1));
                      break;
                    case "asin":
                      $stack->sdk_push(asin($op1));
                      break;
                    case "atan":
                      $stack->sdk_push(atan($op1));
                      break;
                    case "cos":
                      $stack->sdk_push(cos($op1));
                      break;
                    case "deg2rad":
                      $stack->sdk_push(deg2rad($op1));
                      break;
                    case "exp":
                      $stack->sdk_push(exp($op1));
                      break;
                    case "floor":
                      $stack->sdk_push(floor($op1));
                      break;
                    case "log":
                      $stack->sdk_push(log($op1));
                      break;
                    case "pow":
                      $stack->sdk_push(pow($op1));
                      break;
                    case "rad2deg":
                      $stack->sdk_push(rad2deg($op1));
                      break;
                    case "rand":
                      $stack->sdk_push(rand($op1));
                      break;
                    case "round":
                      $stack->sdk_push(round($op1));
                      break;
                    case "sin":
                      $stack->sdk_push(sin($op1));
                      break;
                    case "sqrt":
                      $stack->sdk_push(sqrt($op1));
                      break;
                else
                if (array_key_exists($fnn, $this->f))
                { // user function
                    // get args
                    $args = array();
                    for ($i = count($this->f[$fnn]['args'])-1; $i >= 0; $i--)
                        if (($args[$this->f[$fnn]['args'][$i]] = $stack->sdk_pop())===null) return $this->sdk_trigger("internal error 5");
                    $stack->sdk_push($this->sdk_pfx($this->f[$fnn]['func'], $args)); // yay... recursion!!!!
            // if the token is a number or variable, push it on the stack
            else
                if (is_numeric($token))
                    $stack->sdk_push($token);
                else
                if (array_key_exists($token, $this->v))
                    $stack->sdk_push($this->v[$token]);
                else
                if (array_key_exists($token, $vars))
                    $stack->sdk_push($vars[$token]);
                else
                    return $this->sdk_trigger("undefined variable '$token'");
        // when we're out of tokens, the stack should have a single element, the final result
        if ($stack->count != 1) return $this->sdk_trigger("internal error 6");
        return $stack->sdk_pop();
    // trigger an error, but nicely, if need be
    function sdk_trigger($msg)
        $this->last_error = $msg;
        if (!$this->suppress_errors) echo $msg;
        return false;
class sdk_EvalMathStack
    var $stack = array();
    var $count = 0;
    function sdk_push($val)
        $this->stack[$this->count] = $val;
        $this->count++;
    function sdk_pop()
        if ($this->count > 0)
            $this->count--;
            return $this->stack[$this->count];
        return null;
    function sdk_last($n=1)
        if (isset($this->stack[$this->count-$n]))
          return $this->stack[$this->count-$n];
        return;
Messagepar nico_du_57 » 21 Sep 2022 11:39
Super, merci pour toutes ces informations. J'ai vais faire cela.
Pour répondre à ta précédente question concernant le totalisateur, j'ai une valeur de production de mes panneaux solaires par minute de la part du device. Pourrais-je me servir de ces données dans ce cas de figure?
nico_du_57
Messagepar opa95 » 21 Sep 2022 11:50
nico_du_57 a écrit:Super, merci pour toutes ces informations. J'ai vais faire cela.
Non, il faudrait commencer par totaliser.
Je regarderai ce soir.
Messagepar nico_du_57 » 21 Sep 2022 13:17
En fait j'ai également la possibilité d'obtenir la totalisation de l'énergie produite, mais je ne m'en servais pas jusqu'à présent.
Je vais donc intégrer ce device là pour essayer avec ton script et je te fais un retour dès que c'est en place
nico_du_57
Messagepar opa95 » 21 Sep 2022 13:48
Sinon, il y a un plugin intégrateur dans le store, mais le totalisateur natif est beaucoup plus sur.
Tiens moi au courant. :)
Messagepar nico_du_57 » 21 Sep 2022 13:53
Alors je viens d'encoder le tout comme tu me l'as bien détaillé, et j'attends maintenant les premières données du calcul. Je te tiens informé dès qu'elles sortent (paramétré sur une durée de 10min pour l'instant).
Un grand merci d'avance à toi Opa95 :D
nico_du_57
Messagepar nico_du_57 » 21 Sep 2022 14:05
Par contre, peux-tu me dire à quelle valeur correspond "dt"? l'intervalle de temps sur lequel est calculée la moyenne?
nico_du_57
Messagepar nico_du_57 » 21 Sep 2022 14:11
J'ai un message d'erreur dans la lecture du script...
Voici comment j'ai paramétré:
nico_du_57
Messagepar opa95 » 21 Sep 2022 14:23
Il faudrait un peu plus de détail.
Quel est le nom du php que tu as sauvé : calculator.php ou calculator1.php?
Avec une moyenne sur 1 minute, et une fréquence de 1 mesure par minute, tu risques de ne rien voir.
Il vaudrait mieux VAR2=1 et une mesure toute les 5 minutes.
Quelle est l'erreur affichée?
Sinon, passe en mode "tester" et montre moi le résultat du XML
Messagepar opa95 » 21 Sep 2022 14:24
nico_du_57 a écrit:Par contre, peux-tu me dire à quelle valeur correspond "dt"? l'intervalle de temps sur lequel est calculée la moyenne?
Oui, le temps entre 2 mesures en minutes. Dans le xml on a aussi accès à la durée réelle de mesure
qui peut aussi dépendre du la périodicité de la lecture.
XPATH //duree donne la durée effective de la mesure en minutes décimales
et
XPATH //result donne le résultat brut de la dernière mesure calculée à partir ce [VAR1]
Si tu veux une moyenne toutes les 10 minutes, tu as le choix entre VAR2 =10 et une période de 10 minutes, il peut y avoir un problème de synchro.
Le plus sur serait VAR2=1 et une période de 10 minutes : la mesure effective correspondra à une durée entre 9 et 11 minutes.
On pourrait aussi mettre VAR2=10 et une période de mesure de 1 minute, mais les premiers seront moins précis.
Messagepar nico_du_57 » 21 Sep 2022 14:32
opa95 a écrit:Il faudrait un peu plus de détail.
En fait je ne sais pas comment modifier le nom du php... :roll:
nico_du_57
Messagepar opa95 » 21 Sep 2022 15:09
Si tu as sauvé le nouveau php sur ta box
1/ ouvrir le plugin que tu as créé
2/ remplacer l'URL de la requête l'ancien lien
par le nouveau si le nom du fichier n'a pas changé
ou par
http://localhost/script/?exec=calculator1.php&formula=[VAR1]&dt=[VAR2]
si le nouveau nom est calculator1.php.
3/ remplir VAR2
4/ cliquer sur "sauver et continuer à éditer"
5/ cliquer sur "tester" pour lancer la fenêtre de test et lancer le test. Au premier essai le résultat de moyenne_1h sera nul, mais il doit y avoir une valeur dans result.
6/ mettre dt à 1 dans la ligne de commande, attendre 2 minutes et retester.
Si tout est bon, refermer le fenêtre de test et le plugin. Sinon, envoie moi une copie du test.
Pour le chargement initial du php, si tu veux remplacer l'ancien php par le nouveau (écrasement).
1/ Copier le fichier reçu dans le presse papier (Ctrl C sur PC)
2/ A partir de la fenêtre du plugin, cliquer sur "editer".
3/ A l'ouverture du fichier calculator.php, cliquer dans la fenêtre principale, sélectionner l'ensemble du fichier (Ctrl A sur PC) puis Coller le contenu du presse papier (Ctrl V sur PC)
4/ Cliquer sur "sauvegarder".
5/ Si l'éditeur se plaint "Veuillez vous connecter au site de secours afin de pouvoir accéder à cette page." , cliquer sur le lien puis revenir à l'ancienne fenêtre, et refaire la procédure 3/ et 4/
6/ passer au test (cf plus haut)
Pour le chargement initial du php, si tu veux conserver l'ancien php et créer un nouveau.
1/ Copier le fichier reçu dans le presse papier (Ctrl C sur PC) et l'ouvrir dans un éditeur simple (pas word!), le sauver dans un répertoire de l'ordi sous le nom souhaité (différent de calculator.php)
3/ A l'ouverture du fichier calculator.php, cliquer sur "liste des scripts"
4/ si problème, voir /5 plus haut
5/ en bas de la fenêtre des scripts cliquer sur "parcourir", sélectionner le fichier créé en 1/, pui cliquer sur "envoyer".
6/ Le système envoie le fichier sur le cloud et le vérifie, puis le renvoie sur la box (site de secours) si tout va bien.
7/ passer au test
Un peu long à décrire...
Messagepar nico_du_57 » 21 Sep 2022 21:11
ça y est, je viens de faire le nécessaire. Tout semble fonctionner.
J'attends les prochaines valeurs (pas de procution d'énergie la nuit... ;) ) pour observer les résultats.
Je donnerai des nouvelles demain soir à ce sujet.
Merci beaucoup pour ton aide Opa95 !!
nico_du_57
Messagepar nico_du_57 » 23 Sep 2022 08:32
Salut Opa95,
Tout fonctionne à merveille!! Les données sont parfaitement traitées et les résultats sont ceux attendus!!
Un grand merci pour ton aide précieuse et pour ta patience !
Je pense que le script mérite d'être ajouté dans le store, car je pense que toute personne disposant de panneaux photovoltaïques sans batterie devrait intégrer ce calcul à ses règles de déclenchement pour optimiser la récupération d'énergie de cette source gratuite!!
A bientôt pour d'autres projets ! ;)
nico_du_57
Messagepar opa95 » 23 Sep 2022 09:29
Bonjour et merci
On aurait pu faire plus simple (et moins lourd), mais c'était amusant d'utiliser "calculator" pour faire des moyennes de n'importe quelle combinaison de capteurs ou de calculs : on peut faire la moyenne sur x minutes d'une somme de capteurs...device(id1)+device(id2)+...
Bonne fin de semaine :)
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 22 invité(s)
